[ Sportsman 570 ] Problème de charge batterie ?
claude0
Quad : polaris 570
Message par claude0 » sam. sept. 26, 2015 11:00 am
Bonjour à tous
J'ai un sportman 570 de janvier 2015, j'ai un problème de charge, quand je ne m'en sers pas de quelques jours, j'ai sur le tableau de bord après avoir mis le contact le message suivant LO ou autre, je vais mettre la batterie en charge, doit je débrancher une cosse ou bien cela n'est pas necessaire.
Merci de vos réponses
Claude
P'tit Lot
Quad : Sportsman 500 HO
Re: batteries
Message par P'tit Lot » sam. sept. 26, 2015 12:20 pm
Ce n'est pas le LO des vitesses??? et qu'est ce que tu entends par autre???
Pour la charge de la batterie, il me semble que ca depend des chargeurs!!!
Re: batteries
Message par -Manu18- » sam. sept. 26, 2015 12:47 pm
claude0 a écrit :Bonjour à tous
Claude
merci de lire le règlement concernant les [] en section meca en titre...
Rectifié .
JPS26
Quad : Sportsman 850
Re: [ Sportsman 570 ] Problème de charge batterie ?
Message par JPS26 » sam. sept. 26, 2015 1:54 pm
Est ce que ton quad démarre ou pas, car si il démarre sans soucis pas la peine de charger la batterie et puis tu doit être sous garantie; alors en premier ==> concessionnaire si tu ne connait rien en électricité ( et ta question me le laisse à penser..) et que tu crame quelque chose tu l’auras dans l'os...
claude0
Quad : polaris 570
Message par claude0 » sam. sept. 26, 2015 4:24 pm
JPS26 a écrit :Est ce que ton quad démarre ou pas, car si il démarre sans soucis pas la peine de charger la batterie et puis tu doit être sous garantie; alors en premier ==> concessionnaire si tu ne connait rien en électricité ( et ta question me le laisse à penser..) et que tu crame quelque chose tu l’auras dans l'os...
Merci de a réponse
je vais le contacter mardi et lui demander.
tu as raison il est sous garanti.
Bon week-end
Indy10
Message par Indy10 » sam. sept. 26, 2015 4:49 pm
Tu as peut-être un batterie qui est HS, même étant neuve. Cela m'est déjà arrivé
en en remplaçant une sur une voiture, la charge tenait pas longtemps. Quand je m'en
servait tous les jours, pas de problème et si j'étais 4 / 5 jours sans m'en servir parce que
j'utilisais la moto par exemple et bien pas moyen de la démarrer. Finalement ils me l'ont
remplacée sans difficulté.
Pour la Quad, j'ai acheté un petit chargeur avec maintien de la charge. Dés que je rentre,
je mets le chargeur de batterie et celui-ci assure le maintien de la charge des que la batterie
à une baisse de capacité. C'est surtout pratique l'hivers ou parfois je suis une quinzaine sans
utiliser le Quad.
Bonne fin de week end à toi.
P'tit Lot
Message par P'tit Lot » sam. sept. 26, 2015 5:01 pm
Tu as un lien ou une ref pour le chargeur et un prix ou au moins une idee ????
laurent3358
Quad : 700 Grizzou
Message par laurent3358 » sam. sept. 26, 2015 6:00 pm
P'tit Lot a écrit :Tu as un lien ou une ref pour le chargeur et un prix ou au moins une idee ????
optimate
j'ai pas envie de chercher mais gogol le fera pour toi :wink:
Indy10
Message par Indy10 » sam. sept. 26, 2015 6:15 pm
Marque Feu vert
Référence du chargeur de batterie : CI-120 prix actuel 89,99 Euros pour batterie de 12 volt de 5 à 120 A/h
Maintient donc la charge lorsque le cycle de charge est terminé
Teste aussi l'alternateur en en vérifiant l'efficacité.
Attention, il existe aussi un CI - 180 à 119.99 € pour batterie de 12 ou 24 volt de 25 à 180 A/h
Trop puissant pour la batterie d'un Quad
laurent3358
Quad : 700 Grizzou
Message par laurent3358 » sam. sept. 26, 2015 6:36 pm
Indy10
Message par Indy10 » sam. sept. 26, 2015 7:39 pm
Un modèle un peu moins cher sur Amazon : Black et Decker BDV090 à 41.99 Euros
http://www.amazon.fr/BDV090-Chargeur-Ma ... e+batterie" rel="nofollow
Message par Nounouche » dim. sept. 27, 2015 4:19 pm
Pour info en ce qui concerne l'affichage du compteur (présent sur tous les modèle récent) :arrow: LO (low=faible) il est suivie de la valeur de tension. Cette indication s'affiche quand la tension descend en dessous de 11v
De la même façon l'affichage OV (over=au dessus) quand la tension dépasse 15v.
Dans les deux cas ça montre un problème respectivement de batterie faible et de régulateur défaillant.
Pour ce qui est du débranchement de la batterie pour la recharge. il n'est pas obligatoire dans le cas d'un chargeur électronique afin d'éviter les arcs et de "pétrouiller" en mettant les cosses il suffit de mettre les cosses est de brancher la prise après. Sur le 570 la batterie est plus que chiante a accéder entre sa position est le caoutchouc de maintient bandé a mort. Aussi il est plus simple d'aller se prendre sur le bornier prévu a cette effet sous le couvercle d'accès au fusible dans le coffre avant. Là même ou on branchera le petit faisceau de connecteur rapide livré avec les petit chargeur auto.
Maintenant niveau batterie, si la tension est si faible c'est que tu te sert rarement de ta machine (1 fois par moi genre) ou que tu t'en sert mais qu'en l'espace d'une heure tu l'arrête et le redémarre souvent
Si ce n'est pas le cas, qu'après une charge d'une nuit elle recommence au bout de quelques jours a monter des signes de faiblesse c'est qu'elle pas loin d'être HS (ça arrive même neuf) Aors, contact au plus vite ton concess puisque la batterie suivant les marques n'est garantie que 3 mois, 6 mois voir pas du tout pour certain (6 mois de tête chez popo)
Message par Nounouche » dim. sept. 27, 2015 4:26 pm
Une précision pour le cablage d'une batterie et éviter de flinguer son CDI à cause des étincelles au branchement Il y a une procédure bien précise
On commence par pincer le + de la batterie HS directement sur la borne puis on pince la borne + de la batterie OK
On continue en pinçant la borne - de la batterie Ok et on pince la masse du véhicule en rade le plus loin possible de la batterie (vis d'axe de roue, vis de collecteur)
Une fois la véhicule en rade dépanné, débranchez les câbles dans l'ordre inverse du montage :arrow:
masse négative (boulon pince noire de la batterie déchargée).
borne négative (pince noire) sur la batterie de secours.
borne positive de la batterie de secours.
borne positive de la batterie déchargée.
claude0
Quad : polaris 570
Message par claude0 » dim. sept. 27, 2015 4:31 pm
Je te remercie de ton aide, la description que tu as faite correspond tout à fait à ce qui se passe ainsi que l'usage que j'en fait. En plus il n'a que 400 kms, je m'en sert l'été dans les alpes où là bas on peu en faire partout, mais comme en fin de saison je le redescend sur Marseille (ici les quads sont maudits) je ne le fais rouler malheureusement que sur du bitume. J'avais un kymco MXU 500, et au mois d'aout j'ai flashé sur le 570, je ne le regrette pas, autre chose. je vais regarder cette prise sous le coffre avant, si je ne trouve pas je te demanderai conseil.
Merci encore
Message par Nounouche » dim. sept. 27, 2015 4:40 pm
C'est pas une prise, c'est un bornier! dans ton coffre avant tu as une trappe qui tien avec 4 vis torx (outil dans la pochette outil fournit avec la machine)
C'est là sur ce bornier que tu fixeras la prise rapide livrée avec les chargeur électronique
une fois ton chargeur acheté je te ferai une tof
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
