[700 raptor] ventilateur ne se met pas en route
snake414
Quad : raptor 700
Re: [700 raptor] ventilateur ne se met pas en route
Message par snake414 » jeu. mai 28, 2015 10:59 am
parle pas de maleur ..lol je vais controler sa, mais je pense que si c'etais le cas ce serait probablement l alim principale du boitier qui serait cuite. enfin on ne sait jamais :roll:
jtm
Quad : 700jap
Message par jtm » jeu. mai 28, 2015 11:06 am
un stator c'est 160€ en adaptable :wink: :wink: +350 chez yam :lol: :lol:
quel merde c jap :roll: :roll: :lol: :lol:
snake414
Quad : raptor 700
Message par snake414 » jeu. mai 28, 2015 11:44 am
je viens d appeler un copain qui a un raptor de 2009 , la gestion est-elle la meme ? il me dit que lorsqu il debranche sa sonde de t° et la ponte le témoin moteur clignote et le témoin surchauffe s allume aussi mais en aucun cas son ventilo se met en route. :roll:
snake414
Quad : raptor 700
Message par snake414 » ven. mai 29, 2015 5:43 pm
une petite idée nounouche ? a moins que son ventilo soit cuit aussi :lol: . demain je vais essayer de chopper ce cdi pour etre fixer.
snake414
Quad : raptor 700
Message par snake414 » sam. mai 30, 2015 2:25 pm
Je viens au nouvelles, test d un 3eme quad , en pontant la sonde t° et en mettant le contact. le ventilo se met a tourner 2 sec et puis se coupe . d'après moi c'est normal . c'est l'ecu qui se charge de sa. je reessaye sur le mien avant de changer le cdi et cela fait la meme chose, en route puis se coupe apres 2 sec .erreur de manip de ma part la 1ere fois . je test avec l'autre cdi et cela fait la meme chose. plus qu' a aller rouler pour tester tout ca .
Message par Nounouche » dim. mai 31, 2015 5:28 pm
Sans rouler, laisse chauffer sur place et controle ta température au radiateur, j'imagine que t'as un multimètre avec une sonde K !?
Au delà de 99° sans déclenchement tu arrête les hostilités :wink:
Jimmy57
Quad : Raptor 700 SE
Message par Jimmy57 » dim. mai 31, 2015 10:59 pm
Sur mon Raptor équipé d'un compteur Koso avec une sonde de température du liquide de refroidissement, le ventilateur déclenche à tout pile 102° degrés (perso je trouve que c'est beaucoup, je m'attendais plus à un déclenchement aux alentours de 95° degrés).
Après discussion sur un autre support avec deux autres possesseur de Raptor 700 et de compteur avec sonde (un aussi un Koso et l'autre un Trailtech) ils ont la même température de déclenchement au degrés près...
Je pense que les sondes doivent être optimiste de quelques degrés, enfin je l'espère même si cela fait deux ans que je roule ainsi et aucun problème de surchauffe ni en SQ ni en TT [-o<
nononice
Quad : 800 René
Message par nononice » lun. juin 01, 2015 2:52 pm
moi aussi d'origine ça déclenchait a 102 jusqu'à 88 degrés
Message par Nounouche » lun. juin 01, 2015 4:24 pm
Entre l’approximation des sondes vapor ou autre et l'emplacement sur les durite de flotte juste a coté du moulin voir même du collecteur on a souvent cet équart, si on place la sonde K au radiateur, on retrouve des températures plus cohérente
P'tit Lot
Quad : Sportsman 500 HO
Message par P'tit Lot » lun. juin 01, 2015 5:47 pm
Nounou chez, une sonde de contrôle comme ça tu la mettrais ou plutôt contre la radiateur ou plus près du moteur???
P'tit Lot
Dsl Nounouche (correcteur de grrrrr)
Jimmy57
Message par Jimmy57 » lun. juin 01, 2015 10:55 pm
Nounouche a écrit :Entre l’approximation des sondes vapor ou autre et l'emplacement sur les durite de flotte juste a coté du moulin voir même du collecteur on a souvent cet équart, si on place la sonde K au radiateur, on retrouve des températures plus cohérente
Ma sonde est placé sur la durite supérieur juste à l'entré du radiateur. Je l'ai placé exprès à cette endroit pour qu'elle soit "à l'abris" du flux d'air et du collecteur d'échappement pour justement avoir une indication pas trop influençable :wink:
filippo
Quad : raptor700
Message par filippo » sam. août 04, 2018 9:16 am
bonjours,j'ai le meme soucis avec mon raptor 700.finalement c'etait quoi le soucis? merci d'avance .;-)
Message par jej47 » lun. août 06, 2018 7:43 pm
Il y en a pas, ça déclenche à 102 °C ! :lol:
nononice
Quad : 800 René
Message par nononice » dim. août 12, 2018 5:44 pm
il faut penser a regarder le thermo-contact surtout apres que le ventilateur soit HS
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 120 invités
