[ 700 Raptor ] Problème batterie / Allumage ?
bass700
Quad : 700 raptor
Message par bass700 » mar. sept. 17, 2013 5:08 pm
bonjour
j espere que je suis dans le bon forum ... :wink:
alors j ai un soucis avec mon raptor 700 de 2008
je m explique ...!
en pleinne balade je m arrete et je laisse le contacte ( la clef ) sur on , bien sur batterie plat ! je le pousse il prend sans aucun soucis je roule je m arrete je l etient il redemarre sans aucun soucis ... je rentre a la maison sans probleme ... le lendemain je veux pour le demarre batterie hs je mes une 2 eme batterie avec des pinces il demarre pas de soucis je roue 5 km il commence a peter genre mauvais allumage ... je me depeche a rentre c etait de pire en pire !!!!! :cry: j arrive chez moi je le coupe je veux le redemarre batterie hs .!
une semaine apres je vais cherche une batterie je la mes dessus sa fait comme batterie hs et le temion moteur cliniote!!!
la baterie m indique 11.60V
je ne conprend pas!!!!!
merci de vos reponse
merci d avance :D
Re: probleme 700 raptor
Message par -Manu18- » mar. sept. 17, 2013 5:46 pm
ImageALERTE MODERATION
Sujet mal placé - Titre non explicite - Merci de faire un effort à l'avenir
Jeager13
Quad : Pas de chez lemeilleurduquad
Re: [ 700 Raptor ] Problème batterie / Allumage ?
Message par Jeager13 » mar. sept. 17, 2013 6:53 pm
commence par charger la batterie
ensuite tu fais tourner et tu mesures le voltages aux cosses de batterie au ralenti et en accélérant
et tu nous dis ce que tu as
Message par -Manu18- » mar. sept. 17, 2013 6:59 pm
Jeager13 a écrit :Salut,
fait gaffe à pas te faire insulter une nouvelle fois en MP :lol:
bass700
Quad : 700 raptor
Message par bass700 » mar. sept. 17, 2013 7:21 pm
Ok je vais tester sa
Je vous tiens au courent
Jeager13
Message par Jeager13 » mar. sept. 17, 2013 7:31 pm
c'est pour cela que j'ai commencé par dire Salut pour ne pas être traiter de mal poli :mrgreen: :mrgreen:
Message par -Manu18- » mar. sept. 17, 2013 8:25 pm
:mrgreen: :mrgreen:
bass700
Quad : 700 raptor
Message par bass700 » jeu. sept. 19, 2013 10:52 am
Bonjour ...
Je n ai pas eu le temps de prendre les voltage , je le fait se week end ...
Mais j ai recharger la batterie !
Quand j esseye de le démarrer le démarreur tourne mais il ne se mais pas en route et le témoin moteur cliniote !!!
Avez vous déjà une petite idée ??
Samedi je vais vérifier la bougie et l essence , mais je pencherai plus pur un problème électrique allumage ou autre
Merci d votre réponse ....
unmecsimpa
Message par unmecsimpa » jeu. sept. 19, 2013 12:03 pm
oui mais le Mr a die qu'il avais changé la batterie :mrgreen: :mrgreen:
bass700
Quad : 700 raptor
Message par bass700 » jeu. sept. 19, 2013 12:20 pm
Ok je vais faire ça samedi
Petit question comment je fait pour prendre les. Voltage au ralenti et en accélèrent si il ne démarre ... :(
De tout façon je regarde sa samedi et je vous tien au courent
Merci d avance ...
bennou
Quad : yfzr
Message par bennou » jeu. sept. 19, 2013 12:37 pm
a tenir compte que c'est un injection et donc si la batterie est trop faible le quad ne tourne pas rond
bass700
Quad : 700 raptor
Message par bass700 » ven. sept. 20, 2013 8:52 am
bass700 a écrit :Ok je vais faire ça samedi
Petit question comment je fait pour prendre les. Voltage au ralenti et en accélèrent si il ne démarre pas ... :(
Merci d avance ...
Jeager13
Message par Jeager13 » ven. sept. 20, 2013 9:29 am
:mrgreen: une fois que la batterie est chargée ===>>>> s'il démarre !!!!
sinon .... ben ........ les pointes du testeur tu ....... :mrgreen:
bass700
Quad : 700 raptor
Message par bass700 » ven. sept. 20, 2013 12:27 pm
bonjour
j ai trouve le probleme ...
le coupe circuit deconnais la partie qu on attache a son bras etait usé donc sa fesais faux contact !!!
il y avais bien la baterrie hs mais ce probleme la aussi !
a tenir compte que le temion moteur s affichait aussi ! vous savez peut etre du a quoi au faite qu il se mettais pas en marche ???
merci quand meme pour votre aide !!!! :D
Boby33
Quad : 700 raptor
Message par Boby33 » dim. sept. 23, 2018 3:09 pm
Bonjour j'ai un soucis sur mon 700 raptor de 2008 2009 non homologuer.
J'explique le probleme quand je veux le démarrer il a un peu de mal à démarrer mais dès que j'accélère il cale direct j'ai changé le capteur TPS bougie commodo.
J'ai testé le capteur PMH multimetre et il est bon mais est-ce que le stator peut être mort quand même ?
J'ai nettoyé injecteur ainsi que le carbu rien n'y fait et des fois j'ai plus d'allumage.
Ensuite j'ai un autre souci quand je mets les phares le fusible ignition grille.
J'ai regardé tout le faisceau et j'ai pas vu de fil coupé ou cramer.
Merci de votre aide.😉
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
