[ Scrambler 500 ] Problème électrique ?
- Yamatv15
- en balade par là !
- Quad : Scrambler 500 2011
Salut, j'ai un probleme electrique sur mon scrambler de 2011
Lorsque je tourne la clé pour mettre le contact rien ne s'allume (tableau de bord eteind, pas de phares, pas de klaxon, seuls les feux de detresse marche
) pourtant la batterie et encore bonne mais je ne peux pas demarrer quoi :/
Sauriez vous de quoi cela pourrai t-il venir ??
merci d'avance
merci d'avance
- fabriri
- vous êtes ma seule famille
- Quad : une saucisse molle
Re: [ Scrambler 500 ] Problème électrique ?
salut tu est d’où dans le cantal ?
- Nounouche
- Admin. "gros outils"
- Contact :
Tu aurais pas appuyé sur ce foutu bouton rouge de coupe circuit général qui est sur le comodo gauche??
- Yamatv15
Non non sa vient pas du coupe circuit
Par contre sa fait comme si celui ci était actionner :/
- Nounouche
- Contact :
alors, je pense que ça vient de lui quand même!! j'ai eu quelques comodo de ce style qui merde!! pris bien évidemment sous garantie
- brasno
- Quad : pas de quad
pas douer en quad mais douer en électricité (métier)
donc je peux te dire que sa me fait penser a une défaillance du bouton en question
oui certes il ne fait pas contact pour toi mais si il es péter et fait contact lui il coupe tout ^^
donc a faire le test en mettant un câble de chaque coter du bouton en question tu verra bien si il en ai la cause
après comme je le dis je mis connait pas en quad je pourrai pas te dire si tu a accès ou pas
- Yamatv15
Ok merci, c’était bien ce foutu comodo qui déconner
il était encrasser par la terre
Merci encore
Merci encore
- christophe43
- Quad : 400 ltz
je remonte ce topic!!
meme probleme sur le 500 scrambler de Madame en rando, obligé de legerement tirer le bouton rouge en l'attachant avec le retro!!
vais voir si possible prise en garantie, car probleme reconnu, sinon est ce possible de le shunter??
- Nounouche
- Contact :
christophe43 a écrit :je remonte ce topic!!
C'est pris en garantie sans problème et il est très facile de le shunter à la prise, même si tu change pour un neuf, fait le
- christophe43
- Quad : 400 ltz
si mon cons le change pour un neuf (mais la j'ai un doute car quad de 2011, je verra sa lundi) je vois pas l'interet de le shunter!!Nounouche a écrit :
C'est pris en garantie sans problème et il est très facile de le shunter à la prise, même si tu change pour un neuf, fait le![]()
si tu pouvais m'expliquer
- Nounouche
- Contact :
C'est un conact a ouverture (il s'ouvre quand t'appuie sur ce foutu bouton) et comme c'est le contatc dans le comodo qui merde, il suffit en aval de faire toucher les 2 fils correspondant pour que le bouton ne serve plus a rien quelque soit ça position
te fais un tuto, dans 5 minutes
- Nounouche
- Contact :
LE COMODO ET SA PRISE
les deux fils qui correspondent au coupe circuit sont les orange et rouge/noir
- Nounouche
- Contact :
On coupe les deux fils et ceux coté prise on les soudes ensemble on protège avec de la gaine thermo ou a défaut du scotch électricien
- Nounouche
- Contact :
Les deux autres fils venant du comodo on s'en tape, ils sont plus alimenté, on rabat la gaine puis un coup de scotch et ni vu ni connu.
Le bouton n'aura plus aucun effet et plus de panne possible
- christophe43
- Quad : 400 ltz
merci pour ton tuto vraiment sympa!! =D> =D>
mais tu n'a pas compris ma question
quel interet a shunter sur un comodo neuf ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 14 invités
