[ DS 450 ] Relais ?
mric34
Quad : ds 450
Re: [ DS 450 ] Relais ?
Message par mric34 » sam. avr. 12, 2014 6:06 am
Bonjour, suite à 1 relais grille je me suis penché sur le problème voilà se que j'ai trouvé qui est compatible
tyco : V23274-A1601-X011
Song chuan: 871-1A-S-R1
En bosch : 0332 207 307
(Se sont des models que j'ai testé personnellement et qui fonctionne ( sauf la ref bosch j'ai lue sur le net qu'elle fonctionné..)
Les ref chez can sont
710 001 354
715 900 135 ( il semble qu'elle remplace l'autre mais on trouve toujours la 1er ...mais les 2 fonctionnes
J'ai testé des relais auto 35 Ah 12 v visuellement pareil mais qui ne fonctionne pourtant pas :-(
m'ric
mric34
Quad : ds 450
Message par mric34 » sam. avr. 12, 2014 6:12 am
Je vais bientôt proposer 4 relais neuf pour environ 15€ Pour le ds 450
Je ne gagnerais absolument rien .. sa me baissera les frais de port de ma commande..
yassaka
Message par yassaka » sam. avr. 12, 2014 9:22 am
Bien vu pour le retour sur les relais mric sympa ;)
yassaka
Message par yassaka » lun. avr. 14, 2014 9:48 am
ne pas commander ces Relais BOSCH 0332207304 pas la bonne ref
Olivier
Quad : Ds 450x
Re: [ DS 450 ]
Message par Olivier » mar. janv. 23, 2018 10:43 pm
Bon je vien d'acheter un ds 450x pour commencé quand la batterie est a terre le quad s'éteint je le met sur la charge il part jusqu'à ce qu'il y est plus de batterie et ainsi de suite
Message par jej47 » mer. janv. 24, 2018 7:35 pm
Une petite présentation aurait été appréciée parmi nous tu crois pas ???...
Ton soucis, mets nous plus de détails stp si tu veux de l'aide !
Quand tu réussis à démarrer, il tourne mais ne s'arrête pas, c'est quand il faut le redémarrer qu'il y a soucis ? :roll:
Re: [ DS 450 ]
Message par spirou88 » mer. janv. 24, 2018 8:04 pm
" batterie à terre " :?: :?: ... tu veux dire déchargée ?
sans plus d'infos sur l'état de la machine, sur les choses bricolées qui ont été faites dessus, sur comment il fonctionnait avant que tu l'achéte.. bref.. ben je serais tenté de te dire que ta batterie est morte tout simplement ! ( elle recharge plus )
Maintenant en cherchant un peu dans la section mécanique, tu pourras lire des tas de posts t'expliquant comment controler le relais de démarreur, le stator, le régulateur de tension et la batterie.
Allez.. au boulot :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
