[ YFM 350R W ] Demande phare / ampoule
Silverswourd
Quad : 350 r
Message par Silverswourd » sam. janv. 19, 2013 7:53 pm
Bonsoir à tous,
Je post ce message afin de faire appel à vous pour m'aider au niveaux de l'éclairage du Yamaha 350 raptor (en version homologué).
Comme tout le monde à ce que j'ai pu voir sur les différents posts, la première chose que j'ai fait en voyant le quad a été de débrancher le phare central de l'homologation pour rebrancher les phare d'origine du quad, tout simplement car le centrale n'éclaire rien.
:x
Le problème est que les phares d'origine, une fois que je les ai rebrancher, ne fonctionne que en position plein phare, et non en croisement... Ce qui est quelque peux embêtant en fessant des nocturne sur route...
Ce que j'aimerais donc savoir c'est, est-ce que le problème provient des phares ou des ampoules ?
Au passage j'aimerais m'équiper de xénon, avez vous des recommandations a me faire ? (en ayant les 2 positions)
Je vous remercie d'avance,
Cordialement.
:D
didj10
Quad : cfmoto
Re: [YFM350RW] Demande phare / ampoule
Message par didj10 » dim. janv. 20, 2013 10:08 am
bonjour, regarde si tu a 2 filaments a ton ampoule ou 2 ampoules.
si non tu ne sais pas changer ou alors tu doit modifier le câblage, le support ampoule et les ampoules, donc beaucoup de travail
didj10
Quad : cfmoto
Message par didj10 » dim. janv. 20, 2013 10:14 am
le mieux, pour les feux de croisements, tu utilise le phare central et pour le grand phares les 3
Silverswourd
Quad : 350 r
Message par Silverswourd » dim. janv. 20, 2013 10:55 am
Merci de votre réponse.
J'ai regarder et j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un filament.
Oui j'y avais penser mais malheureusement il n'y a que 2 câble de connexion, c'est a dire soit le centrale et un origine soit les 2 origine, sachant que le centrale n'éclaire rien ca n'est pas utile, et si je met que les origine je n'ai que des route..
Cordialement
didj10
Quad : cfmoto
Message par didj10 » dim. janv. 20, 2013 11:16 am
regarde pour modifier proprement tes connections et faire fonctionné les 2 circuits.
slayer01700
Quad : yfm 350 R-W
Message par slayer01700 » dim. janv. 20, 2013 1:02 pm
:shock: commence par changer les ampoules avant de bricoler le câblage et vérifies les connexions.
Silverswourd
Quad : 350 r
Message par Silverswourd » dim. janv. 20, 2013 3:11 pm
Merci de votre réponse,
J'ai essayer deux types d'ampoules mais ce n'était pas les bonne, connaissez vous le modèle qu'il faut ? (en modèle xénon si possible)
Cordialement
Silverswourd
Quad : 350 r
Message par Silverswourd » mar. janv. 22, 2013 8:48 am
Personne ne connait le modèle d'ampoule pour un raptor 350 s'il vous plait ?
Cordialement
slayer01700
Quad : yfm 350 R-W
Message par slayer01700 » mar. janv. 22, 2013 12:35 pm
salut,
les xenon coutent chère, enfin surtout le boitier qui va avec...
va faire un tour par là, ça discute ampoule: viewtopic.php?f=34&t=34002&p=1629538&hi ... a#p1629538
Silverswourd
Quad : 350 r
Re: [ YFM 350R W ] Demande phare / ampoule
Message par Silverswourd » mer. janv. 23, 2013 4:36 pm
merci pour le lien, j'ai lu plusieurs dizaines de pages sans trouver une réponse précise à : quelle ampoule est compatible avec les 350r ?
Cordialement
jujup
Quad : 450 yfz
Message par jujup » mar. janv. 23, 2018 12:08 pm
bonjour j ais actuellement le meme probleme sur mon 450 yfz qui et homologuee
avez vous trouvez une solution cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : corse trike et 35 invités
