[700 raptor] bougie à la masse
valgt
Quad : 700 raptor
Message par valgt » jeu. nov. 19, 2020 11:24 am
Salut
Je voudrai prendre la compression de mon moteur
J'ai tout ce qu'il faut
Mais dans le manuel d'atelier il est indiqué qu'il faut brancher le fil de la bougie à la masse
J'ai regardé plusieurs vidéo de prise de compression moteur sur youtube et aucune parle de mettre la bougie à la masse
Donc comment on fais ça ?
Je colle ma bougie sur le cadre du quad ?
Re: [700 raptor] bougie à la masse
Message par Fly- » jeu. nov. 19, 2020 2:15 pm
Ses exactement sa
"Pourquoi prendre la vie au sérieux puisque de toute façon, on en sortira pas vivant." Bob Marley.
Message par jej47 » jeu. nov. 19, 2020 7:58 pm
Perso j'ai fait des prises de compressions sur mon 450 gasgas, bougie enlevée donc pas branchée,
le capteur de pression dans le puits de bougie et un coup de démarreur.
Pourquoi donc cette bougie à la masse ? A cause d'un capteur, d'une sécurité ? ... je ne vois pas trop l'intérêt. :roll:
Bougie sur le cadre tu risques de t'éclater la peinture je pense ou sinon mettre réellement un fil relié à une masse quelconque ? :roll:
valgt
Quad : 700 raptor
Message par valgt » jeu. nov. 19, 2020 10:09 pm
Okay j'essayerai sans la bougie alors
Ça me paraissait beaucoup plus simple de l'enlever que de relié à la masse
Mais sinon c'est quoi le risque de laisser l'étincelle ce faire normalement ?
Message par Fly- » ven. nov. 20, 2020 11:22 am
La procédure est bien de relier la bougie a la masse maintenant fait comme bon te semble hein :roll:
Message par jej47 » ven. nov. 20, 2020 7:39 pm
Ben je pense que sans la bougie l'étincelle ne se fait pas ...
En tout cas merci Fly, j'apprends un truc tu vois car je ne savais pas ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
