[700 raptor] feux de route
valgt
Quad : 700 raptor
Message par valgt » mar. sept. 08, 2020 9:23 am
Salut [-o<
Petite question sûrement bête concernant mes feux de route.
Mes feux de croisement fonctionne, mais lorsque j'actionne mes feux de route il y a un bruit au niveau de la boite de fusibles a l'arrière sous la selle et rien ne s'allume
J'ai que une ampoule dans chaque bloc phare donc une ampoule ne peux pas faire feux de croisement et feux de route
Mais alors les feux route c'est quelque chose qui ce rajoute ?
Ou plutôt qui a été enlevé du quad ?
Re: [700 raptor] feux de route
Message par jej47 » mar. sept. 08, 2020 6:15 pm
Ben je pense que si, comme sur les voitures, c'est la même ampoule qui fait les deux car l'ampoule dispose
de deux filaments bien séparés avec la même masse. Donc peut-être un soucis de fusible, ouvre ta boite et contrôle les ! :wink:
valgt
Quad : 700 raptor
Message par valgt » mar. sept. 08, 2020 8:36 pm
D'accord
Effectivement il y a deux filaments ^^
Et j'ai remarque qu'il y a un fusible de 10 pour les phare mais dans le manuel ça devrait être un 15
Donc j'essayerai ça
valgt
Quad : 700 raptor
Message par valgt » sam. sept. 12, 2020 2:52 pm
Bon bah j'ai changé le fusible de 10 par un fusible de 15 pour les phare
Mais mes feux de route de s'allume toujours pas #-o
Message par jej47 » dim. sept. 13, 2020 9:09 am
Contrôle comodo (commande) contrôle faisceau (continuité des fils) ! :?
Jordanm71
Message par Jordanm71 » dim. sept. 13, 2020 5:03 pm
+1, ecoute Jej47, controle le bouton du commodo et le faisceau
Message par jej47 » lun. sept. 14, 2020 6:13 pm
Merci Jordann :wink: mais faut faire gaffe, je dis pas toujours que du vrai, je me trompe aussi avec l'âge et ma mémoire ... :?
Bon courage à toi Valgt pour ta recherche et tes tests, pas trop le choix pour ce genre de soucis ! :?
Déjà si ce ne sont que les feux de route, regarde au niveau du comodo au niveau du bouton qui les enclenche et ensuite tu suis le fil
pour vérifier son état et sa continuité car si les feux de croisement fonctionnent mais pas ceux de route, ça doit pas être très grave ! :wink:
Regarde tes connecteurs de masse, c'est souvent sur ces machines qu'il faut bien les nettoyer (WD 40 ou spécial élec).
valgt
Quad : 700 raptor
Message par valgt » mar. sept. 15, 2020 6:13 pm
J'ai jeté un coup d'oeil rapide aujourd'hui j'ai pas eu vraiment le temps de m'attarder sur le sujet.
Mais j'ai ouvert le commodo et j'ai pas dutout accès au fils dans le commodo
Et pour suivre les fils c'est une galère sans nom...
Il y a un sacré merd*** de fils derrière le radiateur, faudrais que je démonte la façade avant et le radiateur pour y avoir accès facilement
J'ai regarder l'état de mes ampoules au cas-ou, elles sont bonne, et si ça serais vraiment les ampoules ça serais louche qu'elle claque les deux en même temps
J'y connais absolument rien en électricité :roll:
Bref en résumer j'ai absolument pas avancé ^^
Mais il y a un bruit au niveau de la boîte de fusible quand j'actionne les feux de routes
Ça doit vouloir dire que la commande des feux fonctionne non ?
valgt
Quad : 700 raptor
Message par valgt » mer. sept. 16, 2020 5:28 pm
Je viens de balancer la dose de bombe contacte dans le commodo et les feux fonctionne parcontre c'est pas supère super super
Il s'allume pas a chaque fois et en plus le voyant de feux de route ne s'allume pas puis la commande feux de route et feux de croisement et inversé
Quand je met les feux de croisement c'est les feux de route et quand je met les feux de route c'est les feux de croisement #-o
Message par jej47 » jeu. sept. 17, 2020 5:46 pm
Ca sent le faisceau bidouillé tout ça ! :roll:
T'as pas trop le choix, démonte tes carters et tout ce qui gêne et contrôle tes fils, tu as aussi visiblement des faux-contacts donc gros nettoyage de tous les connecteurs ey contacts !
Ce n'est pas compliqué mais faut y passer du temps. En tout cas, tes phares fonctionnent, tu en as la preuve ! :lol:
Message par -Manu18- » ven. sept. 18, 2020 4:48 pm
Ça sent le commodo en fin de vie tout ça ! faut voir ce qu’ils se prennent dans la gueule avec la poussière, boue, flotte #-o
valgt
Quad : 700 raptor
Message par valgt » ven. sept. 18, 2020 6:57 pm
En fin de vie je sais pas il a l'air plutôt propre et pas oxydé mais le bouton pour switcher entre les feux de croisement et les feux de route et vachement dure en fin je sais pas comment expliquer mais c'est vrais qu'il a pas l'air tout neuf nonplus ^^
Faut que je répare ça
Je vais commander un nouveau radiateur puisque le mien est légèrement tordu
Et au changement de celui si j'en profiterai pour nettoyer tous les branchements les câbles tout ça ça serra déjà ça de fais
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
