[400 DVX] NE DEMARRE PLUS
Dje38670
Quad : 400 dvx
Message par Dje38670 » ven. juin 26, 2020 10:24 pm
Bonsoir mon quad ne démarre plus après une restauration , il tournais avant que je demonte tout . J'ai fais peindre le cadre a l'epoxy . J'ai tout remonter, le démarreur se lance mais pas d'étincelles a la bougie. Je suis nouveau dans ce milieu j'aimerais bien avoir de l'aide merci par avance . 🤘
Arctic cat dvx 400
Re: [400 DVX] NE DEMARRE PLUS
Message par jej47 » sam. juin 27, 2020 2:28 pm
Salut !
Comme par hasard après une restauration donc cela veut dire qu'une chose n'est pas faite ou est mal faite.
Donc il te faut (pas trop le choix) contrôler tous les branchements de ton faisceau (batterie, fusibles, connexions, masses etc etc ...)
Bon courage ! :lol:
... comprends bien: tout fonctionne, tu démontes et ça ne marche plus, que veux-tu que je fasse car il peut y avoir 50 raisons différentes ... :?
donc on commence par le commencement, le système électrique.
Message par spirou88 » sam. juin 27, 2020 6:21 pm
un fil de masse qui fait plus contact à cause de la peinture .. non ?
Dje38670
Quad : 400 dvx
Message par Dje38670 » lun. juin 29, 2020 5:57 am
Je vais redemonter le faisceau pour tester les fils alors , savez vous exactement combien de masse doivent être branchées sur le cadre ? Si j'ai bien compris j'ai du jus jusqu'au démarreur puisque celui ci se lance , le soucis viendrait donc après le démarreur ?
Arctic cat dvx 400
Dje38670
Quad : 400 dvx
Message par Dje38670 » lun. juin 29, 2020 6:00 am
Question bête : si mon CDI est grillé est ce que mon démarreur se lance quand même ?
Arctic cat dvx 400
Dje38670
Quad : 400 dvx
Message par Dje38670 » lun. juin 29, 2020 6:35 am
Et combien de fusibles je doit avoir ? J'en ai qu'un seul sur mon relais il me semble un 20 A
Arctic cat dvx 400
phil 34
Quad : comme madame un ltr homologue
Message par phil 34 » lun. juin 29, 2020 9:57 am
avec l epoxy , il y a des chances pour que tes masses ne soient plus bonnes .il faut grater le cadre au niveau des masses et des fixations moteur
Message par jej47 » ven. juil. 03, 2020 7:18 pm
Oui cela peut créer des soucis de masses ... l'idéal est de te trouver le schéma électrique de ta machine et de contrôler un peu tout ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
