[sportsman 500 ho] cables electrique sectionner
johndu57
Quad : polaris sportsman 500ho
Message par johndu57 » lun. févr. 10, 2020 6:39 pm
voila suite a mes problèmes de masse j ai decider de faire tomber les carénages avant affin de jeter un œil au faisceau électrique ! j ai donc découvert o bout de 5 min un premier problème , a l avant droit du quad (quand ont est assis sur le quad) des fils sont couper a ras dans une gaine et il semblerai
que quelqu'un a bidouiller , il s'agit de 4 fils : gris ,gris et blanc, blanc et gris clair. les fils rentre dans le pont avant et de l autre cote rentre dans une grosse gaine en plastique qui part le long du cadre vers l arrière . a quoi sert ces fils ? est ce que ca peut être mon problème de masse ?
Re: [sportsman 500 ho] cables electrique sectionner
Message par spirou88 » lun. févr. 10, 2020 8:17 pm
ça a l'air assez récent car pas oxydé ni plein de terre .. à moins que tu ai nettoyé pour la photo :mrgreen:
bon en tout cas c'est pas normal, on ne laisse pas tes fils coupés comme ça sans les isoler et les protéger :!:
si quelqu'un à un quad comme le tien et qu'il passe par là ... il saura te dire :wink:
johndu57
Message par johndu57 » lun. févr. 10, 2020 8:33 pm
ils étaient cacher dans la gaine en plastique que j ai ouvert pour prendre les photos c est pour ca qu' il sont propres!! enfin je pense !! oui j espère trouver une âme charitable qui saura m aiguiller sur ca fonction.
Message par jej47 » mar. févr. 11, 2020 6:54 pm
Ben si les fils coupés correspondent (avec leur couleur) tu peux peut-être juste refaire le connecteur ? :roll:
Pour répondre à ta question, oui des fils dénudés touchant la féraille peuvent créer des problèmes,
et même des problèmes électriques ! :D
johndu57
Message par johndu57 » mar. févr. 11, 2020 7:48 pm
les 2 câbles sectionner je les retrouve pas . normalement il devrait être sur le connecteur , mais non ils sont couper dans la gaine avant le connecteur femelle est ils sont pas présent du cote connecteur mal !! ils sont disparu!!
Message par spirou88 » mar. févr. 11, 2020 8:26 pm
c'est peut-être un faisceau universel pour tous les modèles de Sportsman et les fils ne servent pas sur le tien car tu n'a pas l'équipement ou l'option ... :roll: c'est pour ça qu'ils les ont scotchés et camouflés dans le faisceau
johndu57
Message par johndu57 » mer. févr. 12, 2020 9:25 am
jj y ai penser !! si c est ca c est du travail de cochon :oops:
Message par lolo15 » mer. févr. 12, 2020 6:26 pm
Je reviens de sous le popo , perso j'ai 2 broches dans ce coin , avec des fil qui viennent de la gaine , je vais pas l'ouvrir la gaine pour voir si j'ai les même que toi coupé :lol:
Comme dit spirou88 des fils qui servent a rien je pense
johndu57
Message par johndu57 » mer. févr. 12, 2020 9:39 pm
Ouai mai ca fait pas pro de couper des fils comme ca . Tu peu me dire combien de fil reparte du connecteur au pont avant ?
Message par lolo15 » jeu. févr. 13, 2020 6:43 pm
Il y a 2 fils qui sortent du pont avant
johndu57
Message par johndu57 » sam. févr. 15, 2020 10:44 am
ok merci , ca doitt etre ca alors fil qui servent a rien !! merci lolo
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
