[ 500 Outlaw ] Plus d’électronique au compteur ?
Jessy#61
Quad : 500 outlaw
Message par Jessy#61 » lun. sept. 02, 2019 5:44 pm
Bonjour a tous :D alors voilà je ai un polaris 500 outlaw de 2007 homologué je ne me en suis pas servie depuis 1ans il tourner nickel a l' époque j' ai essayer de le démarrer rien juste un tac- tac au relais démarreur je recharge le batterie la remet et la plus de lumière au compteur #-o je test le relais démarreur et le change pareil pour le relais centrale clignotante quand je chainte le relais démarreur le quad démarre au quart de tour le compteur s allume et le quad cale 5seconde plus tard si je n accéléré pas je n' en peut plus impossible de trouver la panne je désespère merci de m aider les amis :)
Re: (polaris500outlaw)plus de électronique compteur
Message par spirou88 » lun. sept. 02, 2019 6:20 pm
t'a plusieurs pannes !
relais de démarreur HS et batterie morte .. + peut-être l'essence trop vieille :roll:
Jessy#61
Quad : 500 outlaw
Re: [ 500 Outlaw ] Plus d’électronique au compteur ?
Message par Jessy#61 » mar. sept. 03, 2019 5:09 pm
Bonjours j' ai changer le relais déjà et mis de l essence neuve déjà mais ce n' est pas sa
Jessy#61
Quad : 500 outlaw
Et la batterie m annonce 12.8v
Jessy#61
Quad : 500 outlaw
Message par Jessy#61 » mar. sept. 03, 2019 5:11 pm
On m'a parlé d'une masse mal brancher mais comment vérifier
Jessy#61
Quad : 500 outlaw
Message par Jessy#61 » mar. sept. 03, 2019 5:19 pm
On m'a parlé d'une masse mal brancher mais comment vérifier et aussi quand je chainte au relais il démarre mais le compteur fonction bizarrement comme si il y avait des baisse de tension
Jessy#61
Quad : 500 outlaw
Message par Jessy#61 » jeu. sept. 05, 2019 4:53 pm
Bonsoir toujours personnes pour m aider?? [-o<
Message par jej47 » jeu. sept. 05, 2019 8:10 pm
Salut !
Déjà essence qui a un an, tu peux tout vidanger, pas seulement mettre de l'essence neuve car avec le temps,
les essences d'aujourd'hui laissent un dépôt dans le carbu et c'est pas top du tout.
Il est conseillé de vidanger et tout nettoyer, surtout le carbu, l'idéal étant un bain aux ultrasons pour être sûr !
Pour la masse mal branchée, oui possible, et bien il te faut contrôler toutes tes connections
avec nettoyage et passage soit d'un produit spécial élec soit du wd40 pour chasse l'humidité s'il y a ...
donc pas compliqué mais long à réaliser ... :roll:
regarde déjà au niveau de la commande du démarreur, c'est à dire la câblage entre le bouton et le relais de démarreur car d'après ce que tu dis ... :roll:
Quad : j’te met la misère avec mon 2T
Message par -Manu18- » ven. sept. 06, 2019 6:15 am
Comme jej47 ... faut vérifier tout le réseau électrique + le commodo qui est super fragile là-dessus :wink:
Jessy#61
Quad : 500 outlaw
Message par Jessy#61 » lun. sept. 09, 2019 4:19 pm
Bonjours merci de vos réponse :lol: mais comment vérifier avec un voltmètre ? Et comment procéder je suis vraiment nul pour me servir de sa
Jessy#61
Quad : 500 outlaw
Message par Jessy#61 » lun. sept. 09, 2019 4:42 pm
Je viens de voir que sur ce quad j' ai un régulateur electrosport c est peut être mon problème mais je ne sais pas comment le vérifier au voltmetre
Jessy#61
Quad : 500 outlaw
Message par Jessy#61 » ven. oct. 25, 2019 6:20 pm
Bonjour tout le monde je reviens vers vous je ai changer le régulateur de tension et batterie et toujours rien
Utilisateurs parcourant ce forum : cedr1089, jul9999 et 33 invités
