treuil sportsman 1000
Nicolas76
Quad : sportsman 1000 touring
Message par Nicolas76 » lun. mai 13, 2019 7:30 pm
Bjr à tous,
Le treuil de mon Sportsman se dėclenche tout seul en traction.
La dernière fois il m'a cassé le câble et du coup j'ai perdu le crochet.
Si quelqu'un a une idée pourquoi le treuil se déclenche de façon aléatoire
Re: treuil sportsman 1000
Message par spirou88 » lun. mai 13, 2019 7:39 pm
il faut chercher du côté du circuit de commande ...
y'a une télécommande dessus ?
t'a peut-être de l'humidité dans le boitier qui fait des faux contacts ?
Nicolas76
Message par Nicolas76 » lun. mai 13, 2019 8:24 pm
Pas de telecommande
Juste un bouton 2 positions avec un point milieu
Je vais regarder l'état des contacts du bouton
Message par Nounouche » mar. mai 14, 2019 7:37 am
C'est un bouton noyé 100% etanche, (si il s'agit de celui d'origine) donc difficile de controler d'ou vient le problème, savoir si c'est le bouton qui coince dans son logement ou un problème électrique. Surtout que le problème peu venir aussi bien que de la commande que du relais de puissance.
Déjà quand il s'engage tout seul, que fais tu pour arreter? entend tu le relais de puissance "claquer" ?
Nicolas76
Message par Nicolas76 » mar. mai 14, 2019 5:34 pm
Honnetement, je m'en rends compte après que le pb à eu lieu.
Je ne l'entends pas se déclencher avec le bruit de l'échappement. C'est vraiment aléatoire.
Lors de ma dernière rando, rien au bout de 90km et à la pose suivante plus de crochet et câble cassé....
C'est le bouton d'origine.
Le treuil fonctionne trés bien avec le bouton.
J'ai un doute avec le relais
Message par Nounouche » mer. mai 15, 2019 7:36 am
Arf, effectivement, vu la panne plus que aléatoire ca va etre compliqué de trouver... La seule astuce, c'est le montage a l'arrache d'un témoin, voyant ou sonnette puissante que tu remonte au tableau de bord en parallèle sur le moteur du treuil pour t'avertir de son fonctionnement. Et éventuellement si tu t'arrete vite pour checker, tu trouveras ce qui délire :roll:
P'tit Lot
Quad : Sportsman 500 HO
Message par P'tit Lot » mer. mai 15, 2019 8:40 am
Sinon, tu mets un interrupteur qui te coupe l'alimentation de la commande, comme ça tu ne peux pas l'utiliser par erreur... Et si c'est la ligne de commande, tu élimines ça...
Sur le mien, il y est d'origine sur le boîtier oùil y a le relais de puissance...
Nicolas76
Message par Nicolas76 » dim. mai 19, 2019 5:15 pm
Merci pour vos réponses. Le quad va en révision semaine prochaine. Je vais demander au concessionnaire s'il a déjà vu ce pb. La solution de l'interrupteur semble être le bon choix si je n'es pas d'explication.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
