[ KXR 250 ] Démarre pas au bouton ?
Fredgom77
Quad : 250 kxr 2005
Message par Fredgom77 » sam. avr. 13, 2019 2:24 pm
Bonjour à tous
Toute abord, je suis content de vous rejoindre et j'espère si besoin vous apportez des contributions positives.
Je suis propriétaire d un kymco kxr 250 de 2005, c est mon premier quad après plusieurs 2 roues.
J ai un problème je ne parviens.pas à démarrer mon quad au bouton, j y parviens en shuntant les deux bornes du relais de demarreur mais point....
Avez vous une idée, une piste?
Merci d avance
Re: Kxr 250 demarre pas au bouton
Message par spirou88 » sam. avr. 13, 2019 4:11 pm
ben... je pense que tu semble avoir la réponse dans ton descriptif de panne :roll:
si tu peux le démarrer en shuntant les bornes du relais de démarrage c'est que le relais est HS :!:
( vérifie quand même que le bouton start soit bien alimenté et quand tu appuie dessus la commande arrive bien au relais mais sinon de trés grandes chances que ce soit le relais )
Message par -Manu18- » sam. avr. 13, 2019 4:32 pm
Bonjour à tous
Merci d avance
Quad : 400 ltz
Re: [ KXR 250 ] Démarre pas au bouton ?
Message par nicolas27 » mar. avr. 16, 2019 1:54 pm
8) oui avant de changer le relais vérifiée bien si bouton ok car m ai déjà arrivé qu il ne fesait pas contact :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
