[mxu 250] help jauge a essence
boula
Quad : 300 MXU
Re: [mxu 250] help jauge a essence
Message par boula » sam. mars 17, 2018 1:41 pm
Salut Nounouche,
je t'ai envoyé un mail, comme expliqué je retape un 50cc Reverse de chez Kymco pour mon gosse qui vient d'avoir son BSR, et j'ai exactement le même souci de compteur à led concernant l'essence, peux tu m'envoyer la même chose, malgré mes multiples recherches sur le net je n'arrive pas à choper la revue technique de ce quad.
Fred
boula
Quad : 300 MXU
Message par boula » sam. mars 17, 2018 2:42 pm
bon j'ai démonté le cache réservoir et démonté la jauge aucun changement malgré le fait d'avoir "tordu" la lamelle contact, de plus je n'ai pas 2 fils mais 3
:roll:
boula
Quad : 300 MXU
Message par boula » mer. avr. 18, 2018 8:14 pm
bon je vois que la solidarité fonctionne dans ce monde de quatre roue, heureusement que NOUS les deux roues GC ont a une autre philosophie concernant l'entraide.
=D>
Message par Fly- » jeu. avr. 19, 2018 12:00 pm
tu cherche quoi exactement ?
Si tu veus le manuel du mxu il est sur le site kymco https://www.pieces-kymco.com/catalogue/ ... el-atelier
boula
Quad : 300 MXU
Message par boula » jeu. avr. 19, 2018 3:47 pm
je recherche une doc ou un manuel pour le kymco 50 reverse que je retape pour mon gosse, car sa jauge du moins les barres au compteur une fois le contact mis et le chek fait (donc apparentes) s'éteignent par la suite ainsi que les deux lettres E et F.
:wink:
Message par spirou88 » jeu. avr. 19, 2018 4:10 pm
mis à part un schéma électrique peu exploitable car peu détaillé .. y'a rien dans la doc atelier qui concerne les pannes et les réparations du bloc d'affichage :?
Les 50..90 et 150 Kymco ont presque tous eu des problèmes sur les blocs compteurs !
check le signal qui part du capteur de niveau ( tension ou résistance ) et voit si ça varie tout le temps ou uniquement quand la détection de niveau se fait .. ça donnera déja une piste pour mettre en cause le bloc complet en lui même et non pas le capteur :roll:
boula
Quad : 300 MXU
Message par boula » jeu. avr. 19, 2018 4:34 pm
Le phénomène se répète à chaque fois lors de la mise en contact les barres s'allument ainsi que les deux lettres et une fois le chef de départ est terminé tout s'éteint c'est chiant surtout pour le gosse
Message par Fly- » jeu. avr. 19, 2018 6:26 pm
tiens le manuel mème si comme spirou dit ya rien pour ton souci mais ses tjs bon de l'avoir sous le coude ses en anglais mais avec google trad ou un truc du genre 8)
boula
Quad : 300 MXU
Message par boula » jeu. avr. 19, 2018 6:37 pm
IMPECCABLE, merci je vais (tranquillement) voir le schéma élec
:wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : SENIOR 52 et 44 invités
