[ MXU 250 ] Problème batterie ne charge plus ?
Nathan22
Quad : Kymco mxu
Message par Nathan22 » mar. sept. 12, 2017 5:45 pm
Bonjour
Je viens d acheter un kymco mxu 250 et j ai un problème de chargement de la baterie
1. Au borne de la baterie moteur arrêter je vais avoir 12,2 et moteur tournant 12,3 donc elle charge que légèrement
2. Si je met les phares je chute à 12.1 et remonte à 12.3 des que je les recoupes
3. En sortie de régulateur je vais de 16v à 20v quand j accélère, surprenant je pensais qu'il ne fallait pas dépasser 14,5 ? Sa peux venir de la ?
4. En sortit de stator j'ai 50v alternatif entre chaque pôle, une continuité entre chaque, mais aucune avec la masse, donc lui normalement il marche
Et pour finir là baterie est neuve j'ai commencer par sa.
Et j ai lu ce tutoriel (viewtopic.php?f=62&t=99724&sid=74a77a00 ... 36c0306270 ) qui d ailleur est très bien fait bravo à nounouche il es pas admin pourien rien 😉
Et si quelqu'un peux me dire ce que c'est un petite pièce cylindrique de 3,4cm juste avant la baterie brancher sur le plus je met une photo des que j'y arrive
Je vous remerci du coup de main :D
Nathan22
Quad : Kymco mxu
Re: Problème batterie ne charge plus
Message par Nathan22 » mar. sept. 12, 2017 6:07 pm
La pièce que je vous demandais je pense avoir trouver sa doit être le relais de demarage :wink:
Indy10
Message par Indy10 » mar. sept. 12, 2017 8:15 pm
Au repos la batterie doit-être au moins à 12.35 volt soit environ 60 % de sa capacité,
en dessous, il est nécessaire de la recharger, voir la remplacer...
- Au repos, avec un véhicule venant de rouler, une batterie en bonne état à une tension de 13.2 volt, soit 100 % de sa capacité.
- Pendant le démarrage, la tension se stabilise à 9.5 volt.
- Moteur tournant la tension aux bornes de la batterie doit-être comprise entre 13.8 et 14.4 volt en accélération à 3000 trs/mn.
Nathan22
Quad : Kymco mxu
Message par Nathan22 » mar. sept. 12, 2017 8:53 pm
Je sais bien sa c est justement mon soucis
Indy10
Message par Indy10 » mer. sept. 13, 2017 12:51 am
Justement :
- Contrôle l'entrée du Régulateur pour vérifier le stator avec moteur en route au ralenti ( 3 valeurs > 20 volt en alternatif),
- La sortie du régulateur (Mesure en ohmmètre, la résistance de chaque bobine avec la masse (0.5 à environ 3 ohms)
Personnellement, je pense à un problème d'alternateur ou mauvais contact électrique.
Message par -Manu18- » mer. sept. 13, 2017 5:38 am
Bonjour
Bonjour...
Ceci est une alerte modération concernant le titre de sujet incomplet sans les [] en section mécanique... Réctifé .
Nathan22
Quad : Kymco mxu
Re: [ MXU 250 ] Problème batterie ne charge plus ?
Message par Nathan22 » mer. sept. 13, 2017 7:35 am
En entre de régulateur j'ai 50v alternatif
Et en sortie de stator j'ai 0.2 entre chaque bobine et la masse
OK merci je savais pas pour le titre
Message par Nounouche » mer. sept. 13, 2017 7:55 am
le régulateur n'est pas que ca, il a deux fonctions ; redresser (transformer de l'alternatif en continue) et réguler (limité la tension a une certaine valeur maxi) dans le cas présent la parti régule est HS et pour évité de claquer ampoule et surtout CDI il faut absolument arrêter de démarrer ce véhicule et bien entendu changer le régulateur
Nathan22
Quad : Kymco mxu
Message par Nathan22 » mer. oct. 11, 2017 12:43 pm
Le régulateur est changer et sa a l'air d être bon je monte à 13,50 au borne de la batterie
Message par jej47 » mer. oct. 11, 2017 7:02 pm
Impecc !!! :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
