[ 700 Raptor ] Démarre plus, voyants réserve et marche arrière allumés
Cadazur
Quad : 700 Raptor 2009
Message par Cadazur » mar. août 08, 2017 9:14 pm
Bonjour à tous, je rencontre un problème avec mon 700 Raptor de 2009, en pleine accélération il a coupé et s'est arrêté! Impossible à redémarrer ;-(
Quand je met le contact, le voyant de réserve reste allumé (alors qu'il y a le plein) et le voyant 'R' reste allumé également (la marche arrière n'est pas enclenché). L'écran LCD et rétroéclairé mais n'affiche rien! ( voir photo)
Le voyant 'N' (point mort) fontionne normalement, le demarreur tourne et j'entends la pompe à injection...
J'ai fait le tour du forum mais je n'ai pas trouvé de cas similaire... Quelqu'un aurait une idée du problème?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Re: 700 Raptor - Démarre plus, voyants réserve et marche arrière allumés
Message par jej47 » mer. août 09, 2017 7:41 am
Moi je dirais problème électrique ? :roll:
Vérifier un peu le faisceau, mauvais contact, câble abimé etc ... :?
Cadazur
Message par Cadazur » mer. août 09, 2017 12:56 pm
Salut jej47, J'ai regardé si une prise était débranchée mais rien, le faisceau n'a pas de coupure/usure apparente...je ne sais plus où chercher... tout le système électrique fonctionne normalement ( feu, cligno, feu stop, démarreur...)
Message par jej47 » mer. août 09, 2017 2:48 pm
Oui mais tu sais souvent avec la poussière, la boue etc ... le faisceau s'oxyde, se salit surtout les connecteurs,
p'têtre qu'un p'tit coup de WD40 sur tous les connecteurs ... :wink:
PS: ça ne se voit pas trop à l'œil .... [-X
surtout que ce genre de panne qui arrive d'un coup sans raisons apparentes ...
et puis avec des voyants qui n'ont pas lieu d'être, ça ressemble à un soucis élec quand même non ?
Je ne dis pas que c'est ça, mais faut démarrer par le commencement donc nettoyage et contrôle circuit élec.
Souvent des pannes à la c** sont des soucis électriques, alors faut passer un peu de temps sur le faisceau afin
d'éliminer cette possibilité si ce n'est pas ça et ensuite on voit.
Ex: un Gasgas refait à neuf ne voulait toujours pas démarrer, tout avait été fait, contrôle allumage etc ... etc ... et j'en passe,
des jours entiers et puis un petit nettoyage des cosses l'a fait revivre, oh génial !!! =D>
... pourtant avant de démonter, démarrait et fonctionnait très bien mais au remontage, démarrait plus alors ..... :roll:
Cadazur
Message par Cadazur » mer. août 09, 2017 7:09 pm
Ok, j'ai du stock en WD40 :lol: , je vais en passer sur tous les connecteur, je te remercie de ton aide et je te tiens au courant...
Cadazur
Message par Cadazur » mer. août 09, 2017 10:12 pm
Bon, j'ai passé tous les relais et prise au WD40... mais rien de plus ;-)
J'ai fait une erreur dans les infos de mon premier poste, la pompe à injection ne tourne pas quand je met le contact! J'entend juste un relais qui claque! Autre info qui peut aider, je n'ai pas d'étincelle à la bougie!
Avez vous une idée de qu'est-ce-que je pourrais tester? La pompe à injection, la bobine...?
Merci de votre aide!
Message par spirou88 » jeu. août 10, 2017 8:27 am
les relais qui font clac clac c'est souvent un probléme de tension trop faible ou un faux contact ( jeu dans une cosse..mauvaise masse )
déja tu est sûr que la batterie est bonne ? essaye de câbler en parallèle avec une batterie de voiture....
Message par jej47 » jeu. août 10, 2017 9:15 am
+1 ave Spirou et ensuite contrôle les relais, des fois c'est tout con !!! :wink:
Message par -Manu18- » jeu. août 10, 2017 12:05 pm
Bonjour...
Titre de sujet incomplet sans les [] en titre .
Rectifié
Cadazur
Re: [ 700 Raptor ] Démarre plus, voyants réserve et marche arrière allumés
Message par Cadazur » jeu. août 10, 2017 10:25 pm
Hello, J'ai testé la batterie au multimètre, elle sort 12V et elle a suffisamment de jus pour faire tourner le demarreur correctement, je vérifierai demain les cosses des relais... je les ai démontés et emplatrés au WD40 sauf le CDI! Faut il le faire aussi?
Spirou, comment fais tu pour tester la masse? Il faut tester tout les câbles en mettant le noir du multimètre sur le cadre par exemple? Quel valeur attendre?
Jej, comment fais tu pour tester un relais?
J'ai encore pas mal de lacunes en électricité [-o<
Pour info, c'est un 700R de 2009 homologué Quaddy!
MERCI les gars de votre aide! :wink:
Cadazur
Message par Cadazur » jeu. août 10, 2017 10:26 pm
Sorry Manu18!
GuiGui68
Quad : Raptor 700 se de 2008
Message par GuiGui68 » dim. août 13, 2017 9:48 am
Pour info la batterie peut sortir du 12v, mais peut ne pas avoir quand même assez de pêche pour faire démarrer le quad (J'en ai eu l'expérience récemment).
Peut tu essayer de démarrer le quad aux câbles, ou en le poussant pour essayer une fois?
Cadazur
Message par Cadazur » mer. août 16, 2017 6:11 pm
Salut Guigui, j'ai pas tenté de ponté parceque je n'ai pas de jus à la bougie (pas d'étincelles)... Alors que le demarreur tourne normalement, et surtout j'ai pas de câble!
J’ai vérifié toutes les cosses des relais et visiblement rien d'oxidé ou de dessertie...
Quelqu'un a deja eu une panne de CDI?
Je ne sais plus où chercher :(
Merci de votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Gaetan.60 et 7 invités
