Montage shifter sur 700 Raptor
simr
Quad : 700 raptor
Re: Montage shifter sur 700 Raptor
Message par simr » mar. sept. 27, 2011 7:19 pm
mauvaise journe pour moi j ete rouler cet aprem au bout de 40 bornes le verin vi1 de cramer a cause du boitier qui a fait un court circuit.
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » mar. sept. 27, 2011 7:29 pm
woooo :shock: :shock:
outin, bas je vais lui collé un fusible sur le miens...
il est mort de chez mort??
simr
Quad : 700 raptor
Message par simr » mar. sept. 27, 2011 8:09 pm
non mais j'avais 2 fusibles dessus: 1 de 35 A et l'autre je c pu.le problème c que le boitier était défectueux et même quand je n'appuyait pas sur les commandes, le courant arrivait jusqu'au vérin. C ce qui a fait chauffer le vérin et cramer les fusibles. c un defaut du boitier.il doivent m'en envoyer un autre. ya plus qu'a attendre en espérant que sa marchera mieu
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » mar. sept. 27, 2011 8:29 pm
ah d'accord.
j'aurai bien besoin de ton câblage, voir comment tu a branché tout ca.
et comment savoir l'intensité du fusible pour le vérin et boitier?
Message par Nounouche » mer. sept. 28, 2011 8:09 pm
sander' a écrit :ah d'accord.
très simple, un gros - un gros + directe batterie avec un fusible de 35A. reste un petit rouge à mettre en après contact!
Là, le truc fonctionne, ensuite, reste deux fils qui servent de micro coupure d'allumage avec un temps de coupure réglable de 10 à 150 millisecondes
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » mer. sept. 28, 2011 8:30 pm
je comprendrais mieux avec shéma :wink:
Message par Nounouche » mer. sept. 28, 2011 8:43 pm
Ca tombe bien, y en a pas de livrée avec :lol: :lol: (en tout cas, pas avec le PINGEL)
les deux + et le - , ca va, c'est pour la coupure, suivant la machine, c'est des fois coton
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » mer. sept. 28, 2011 9:08 pm
quelqu'un qui en à déjà installé peut nous en faire un, avec le type de batterie (ampérage), fusible, ..
sinon, je verrais avec mon fournisseur (qui aménage les véhicules aux handicapés) qu'il me dise.
merci pour les infos.
simr
Quad : 700 raptor
Message par simr » jeu. sept. 29, 2011 10:33 am
moi sur le kilktronic ya pas les 2 fils pour la micro coupure à l'allumage, c'est normal?
simr
Quad : 700 raptor
Message par simr » dim. oct. 09, 2011 9:02 pm
je viens de rechanger le vérin et le boitier qui avait cramé et pour l'instant tout marche bi1.
Sinon sander moi j'ai un shéma pour les branchements je te le scan dem1 et je le met sur le forum.
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » lun. oct. 10, 2011 1:29 pm
super merci.
et alors, c'est mieux les boutons à droite?
simr
Quad : 700 raptor
Message par simr » mar. oct. 18, 2011 9:53 pm
voila le shéma du cablage!! en espérant que sa puisse t'aider
