Montage shifter sur 700 Raptor
simr
Quad : 700 raptor
Message par simr » lun. sept. 19, 2011 5:12 pm
Salut à tous, j'ai 22 ans et paraplégique depuis 5 ans suite à un accident de moto.
Je viens de faire l'acquisition d'un 700 R et je suis en plein montage du shifter. Je compte mettre aussi des amortos emc et des élargisseurs avant arrière. je posterai des photos dès que le shifter sera installé et en état de marche pour ceux que sa intéresse !
thife8
Quad : 520
Re: Montage shifter sur 700 Raptor
Message par thife8 » lun. sept. 19, 2011 7:50 pm
salut simr, je suis motard aussi, donc pas à l'abris d'un accident non plus,et c'est rassurant si on peut dire, de savoir que on peut continuer sa passion avec quelques adaptations
bon courage pour ta modif =D>
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » lun. sept. 19, 2011 10:30 pm
salut l'ami. hâte de voir le montage. pense à bien faire voir la fixation du shifter au cadre stp.
bon montage à toi!
pour le frein arrière, tu lui fait quoi?
julienrider
Quad : 450 yfz
Message par julienrider » lun. sept. 19, 2011 10:59 pm
slt
moi ça me rassure pas, je compte passé le permis moto dans pas longtemps
et je pense que je vais abandonner l'idée ...
bon courage a toi pour le montage :wink:
Message par Nounouche » mar. sept. 20, 2011 7:40 am
sander' a écrit : pour le frein arrière, tu lui fait quoi?
Double banjo au maitre cylindre avant, avec une durite avia sur mesure qui actionne l'étrier arrière en direct
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » mar. sept. 20, 2011 11:04 am
donc tu aura les freins AV/ARR qui seront actionné en même temps.
un freinage séparé aurait été mieux non?
Message par Nounouche » mar. sept. 20, 2011 11:08 am
Qu'une seule poignée de dispo! avec on embro rekluse au aurait pu viré la poignée d'embrayage et mettre un deuxieme maitre cylindre a gauche mais comme ils font pas pour raptor :roll:
Mais Après essai, le comportement est saint et le freinage puissant
simr
Quad : 700 raptor
Message par simr » mar. sept. 20, 2011 11:11 am
je vous redirai dès que j'aurai rouler un peu avec si je vois que c 'est vraiment pas terrible j'ai vu sur un autre sujet un 350 raptor avec une gachette au guidon pour le frein arrière un peu comme l'accélérateur!! mais sa risque de faire beaucoup de commande au guidon :shock:
le bleu
Quad : phoenix 200
Message par le bleu » mar. sept. 20, 2011 11:14 am
salut et bienvenu a toi
et surtout fait nous plein de photo lol
bon courage pour les modif
simr
Quad : 700 raptor
Message par simr » mar. sept. 20, 2011 11:17 am
au fait nounouche ou est-ce que t'avait fixer le shifter toi?
moi la j'ai utiliser trois vis du bas moteur au dessus de la boite
Message par Nounouche » mar. sept. 20, 2011 11:23 am
Une sur le carter d'allumage et 2 sur le carter sortie démarreur avec des cales et des plus grandes vis pour que la barre de maintien soit bien droite. Le tout pour que le vérin soit à peut près a la verticale donc à 90° du selecteur avec un gite d'environ 10° au fonctionnement
simr
Quad : 700 raptor
Message par simr » mar. sept. 20, 2011 11:34 am
il me reste un petit fil rouge à brancher sur l'alimentation positive des bobines mais je vois pas trop ou c'est sur le quad :oops: si tu peux m'aider?
Message par Nounouche » mar. sept. 20, 2011 12:30 pm
Le petit rouge va sur un + mais après contact c'est pour commander le relais de puissance. Si tu le mets sur un permanent, le système pourra fonctionner même sans contact :?
tu pourras en trouver dans la boite a fusible ou sous le nieman :wink:
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » mar. sept. 20, 2011 2:30 pm
profite de ton installation pour nous faire un petit tuto :wink:
simr
Quad : 700 raptor
Message par simr » mar. sept. 20, 2011 5:27 pm
je vi1 de faire quelques essais avec le gabarit sa à l'air de marcher. dem1 je v faire fabriquer la pièce et je ferai un tuto du montage dès que j'ai la pièce.
