Shifter sur banshee
Re: Shifter sur banshee
Message par Nounouche » sam. mars 29, 2014 2:45 pm
Simple, le gros noir a la masse, le gros rouge +12 direct batterie avec un gros fusible, genre 40 ou 50A, le petit rouge (ou rose) sur un +12 après contact et le jaune à l'entrée bobine ou mieux, au capteur allumage pour la micro coupure moteur (pas obligatoire à brancher)
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » sam. mars 29, 2014 2:48 pm
le noir à la masse de la batterie ok, le gors rouge à un fusible de 35A, le jaune il es déjà condamné, par contre, le petit rouge, je vais galéré car je n'ai aucun neiman ou quoi que ce soit
Message par Nounouche » sam. mars 29, 2014 2:53 pm
Si il n'existe pas de +12 APC faut le mettre en direct batterie lui aussi. Je te conseil de mettre un interrupteur à clef ou un truc simple a bascule caché, c'est juste pour éviter d'avoir la possibilité de jouer avec le vérin sans avoir mis le contact
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » sam. mars 29, 2014 2:56 pm
+1, je vais me mettre un petit contacteur, je me rappel à l'instant que j'ai shunter 2 fils ensemble sur mon faisceau pour être en contact continue.. je vais installé un interrupteur ici et brancher le petit rouge
Message par Cyrille78 » dim. mars 30, 2014 4:27 pm
Je sais pas si tu as la notice mais pour le montage du vérin, faut que tu trouves parfaitement le milieu de la course de l'axe,
vérin rentré et sortis. C'est le point 0 entre les deux mouvement.
Il faut ensuite trouver l'endroit sur ton levier de vitesse ou il y a une amplitude de 25mm vers le haut et 25mm vers le bas.
Moi j'ai pauser un plan vertical derrière le levier et j'ai tracé ou ce trouvais la partie supérieur du levier vitesse avec la 2eme enclenché et j'ai fait pareil avec la première enclenché moteur allumé.
Après avec une règle faut cherché l'endroit ou il y a 50mm entre les deux traits tracés. Comme le mouvement est circulaire, Il faut affiné au compas, la pointe placer sur l'axe du levier de vitesse.
Tu reportes l’écartement du coupas directement sur l'axe du levier et tu traces sur le levier. C'est là qu'il faut fixé la tige du vérin. Ou n'importe quel point sur le tracé du compas, plus haut ou plus bas.
Il conseil de laisser du jeu latéral (mais pas de jeu haut/bas) sur la fixation qui relie la tige au levier, mais j'ai vu que tu as une rotule, donc nickel.
Ensuite il faut trouver la position du support vérin pour que l'axe du corps du vérin soit perpendiculaire avec le plan entre l'axe du levier de vitesse et l'axe du point de fixation de la tige du vérin.
Pour finir le support du vérin et le vérin doivent être perpendiculaires avec le sol quand on regarde de l'arrière du quad sur un sol plat.
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » dim. mars 30, 2014 4:59 pm
oula, dur pour mes neurones un lendemain de cuite #-o #-o je relis ça demain :mrgreen:
la tige du vérin se balade librement c'est normal?
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » dim. mars 30, 2014 5:02 pm
je n'ai pas la notice. tu pourrai me la scanner et envoyer par mail?
Message par Cyrille78 » dim. mars 30, 2014 6:11 pm
sander' a écrit :oula, dur pour mes neurones un lendemain de cuite #-o #-o je relis ça demain :mrgreen:
Oui c'est normal.
La notice je l'ai trouvé sur le net et j'ai fait une google traduction et j'ai parlé au gars de chez kliktronic France.
Message par Cyrille78 » dim. mars 30, 2014 6:14 pm
moi aussi c'est lendemain de cuite du coup c'est peu être pas trop bien expliqué...mdr
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » dim. mars 30, 2014 6:30 pm
lol, on se comprend :&
tu l'a sur ton pc la notice? sinon, envoi le lien
Message par Cyrille78 » dim. mars 30, 2014 6:35 pm
J'ai pris celle là: http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8443,d.d2k" rel="nofollow" rel="nofollow
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » dim. mars 30, 2014 7:21 pm
merci. de toute manière, je ne fais pas le montage pour le moment.. je suis focalisé sur mon kart
QuadOf06
Quad : Suzuki 400 ltz
Message par QuadOf06 » lun. nov. 03, 2014 3:32 pm
Je viens reprendre des nouvelles, ou en est le banshee ??
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » lun. nov. 03, 2014 6:00 pm
salut. il a avancé mais très peu.. je ne m'en suis pas trop occuper, j'ai même failli tout arrêter...
la, il faut que je fixe mon kliktronic sur le châssis, chose que j'aurai du concevoir avant de peindre le châssis... et cet hiver, on fait tout le faisceau à neuf, ça va être une usine à gaz à faire...c'est la dernière "grosse" chose à faire, après, quelques finitions/réglages/contrôles de tout l'ensemble et ça roule..
J’ai fini de souder ma boite à air, manque plus qu'à la poncer/polir
je lui ai trouvé un MC Beringer pas cher,donc je cherche une commande embrayage Beringer pour remplacer mes ASV
Voilà pour le moment... je traîne sur ce projet :oops: :oops:
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » lun. nov. 03, 2014 6:34 pm
à propos :D je te mets une vidéo d'une de mes sorties kart, il commencer à flotter! la piste est trop petite pour nos karts.. je suis allé roulé sur la nouvelle au Mans ce weekend, ca n'a rien à voir!!
https://www.youtube.com/watch?v=PLu6MdRF_7A" rel="nofollow" rel="nofollow
