Gâchette de gaz à gauche
Dens76
Quad : Kymco 300 mxu greenline
Message par Dens76 » jeu. août 10, 2017 7:46 am
Bonjour, je suis nouveau dans le monde de l'handi-quad et j'ai besoin d'aide pour avoir l'accélérateur à gauche sur mon mxu 300. Mon bras droit étant HS (un vieux souvenir de la moto), il me faut soit une gâchette ou une poignée. Aider moi svp mon quad arrivé dans 10 jours et je souhaite en profiter rapidement merci. Dens76
Re: Gâchette de gaz à gauche
Message par spirou88 » jeu. août 10, 2017 8:09 am
pas évident de mettre l'accélérateur à gauche d'autant plus qu'il y a déja le commodo qui commande pas mal de trucs de ce côté !
mais avec un bon bricolage tout est possible ...
il existait une gâchette innovante qui d'aprés mes souvenirs se montait aussi bien à droite qu'a gauche ...pas donnée.. mais ceux qui en ont montés sont satisfaits, à voir si ça existe encore et où c'est distribué :roll:
:arrow: http://www.inoveli.com/fr
Dens76
Message par Dens76 » jeu. août 10, 2017 10:18 am
Merci Spirou, mais malheureusement pour moi la poignée inoveli n'est pas utilisable à main gauche. Je vient de leurs téléphonés suite à ton info.salut
Message par jej47 » jeu. août 10, 2017 11:43 am
Perso, je ne suis pas du tout spécialiste dans ce domaine ... :roll:
et par contre une poignée tournante (tirage rapide ou long) peut fonctionner montée sur la gauche sans soucis,
il suffit juste de la mettre à l'envers, elle fonctionnera sans problème. :wink:
Faudra peut-être déplacé un peu le comodo mais cela me semble assez simple à réaliser.
Message par Cyrille78 » jeu. août 10, 2017 9:23 pm
+1 jej pour la poignée à l'envers, c'est le plus simple.
Dens76
Message par Dens76 » lun. août 14, 2017 9:14 am
Merci cyrille, mais la place manque. Je pense mettre un levier decompresseur et m'en servir d'accélérateur qui est plus petit et utilisable par l'index comme sur les débroussailleuses. Il va falloir que je change le cable et la gaine qui risque d'être trop courts. Qu'en pensez-vous ?
Message par Cyrille78 » lun. août 14, 2017 9:42 pm
Oui pourquoi pas, mais il faut voir si il y a assez d’amplitude pour actionner l’accélérateur jusqu'au bout.
Pour le cable, il est peut être plus pratique de relier le levier de gauche directement sur la gâchette d'origine, en la perçant, avec un câble et un appuie.
SENIOR 52
Message par SENIOR 52 » mar. août 15, 2017 11:03 am
Salut, +1: suite à un problème de canal carpien, j'ai besoin de me reposer le pouce droit assez souvent. Après une bonne gamelle avec la poignée tournante, j'ai installé une gâchette à gauche il y a quelques année sur mon Maxxer, je l'ai repassée ensuite sur le Scrambler. Pour ça, j'ai adapté une poignée de frein de petit vélo, et j'ai fabriqué une pièce pour tirer directement sur la gâchette d'origine. Si ça t'intéresse, j'essaierai de te mettre des photos, mais je ne suis pas très doué pour ça.
Dens76
Message par Dens76 » mer. août 16, 2017 6:09 am
Oui, si tu des photos à nous faire voir c'est toujours intéressant de partager s'est astuces.
Merci à tous.
DIDU13
Quad : KVF360
Message par DIDU13 » ven. janv. 12, 2018 12:17 am
Hello,
Heuuu, question bête, une commande au pied ? Possible ou [-X
Quad : Sportsman 570 Forest
Message par Virth » ven. janv. 12, 2018 10:16 am
:shock: intéressant cette gachette, merci Spirou :wink:
