Les quads vario c'est bien mais...
sander'
Quad : 350 Banshee
Re: Les quads vario c'est bien mais...
Message par sander' » lun. juil. 28, 2014 7:02 pm
je vais essayer pour voir...
Message par Cyrille78 » mar. déc. 30, 2014 11:58 pm
2eme retour après 2500 km: Le kliktronic est parfait, par tout les temps et température, ça marche impeccable, c'est fiable. J'ai trouvé la position nickel pour les boutons, plus de fausse manip. La sangle pour s'attacher au quad a été adopté tellement les sensations sont bonnes. Le Z tourne très bien, pas de surprise, c'est un super quad. Par contre je n'ai pas gardé le Rekluse exp, pas adapté à mon utilisation, le levier d'embrayage est trop dur à mon gout.
Bref je regrette vraiment pas d'avoir passé le cap du quad à boite. Pour les para qui y pense, ça demande un peu de boulot mais quand tout est ok, c'est le pieds^^.
Message par Cyrille78 » mer. févr. 01, 2017 9:43 pm
Du nouveau sur ma bestiole, cette hiver pose du couplage des freins avant et arrière avec un maitre cylindre axial nissin br19 et d'un limiteur de pression à molette sur le frein arrière, le tout avec des durites aviations sur mesure, faites et montées moi même. J'ai fait une platine en alu et j'ai positionné le limiteur à l'avant du quad. Le maitre cylindre est monté avec un vis banjo double, une durite rouge vers le répartiteur avant et une autre bleue vers le limiteur de pression.
Pour l'instant les plaquettes sont d'origines et en fin de vie, mais le freinage est bon et puissant, il est possible de bloqué les quatre roue sur le bitume suivant le reglage de la molette.
J'ai aussi monté 3 vis de purge avec clapet anti retour à bille qui m'ont été d'une grande aide car j'ai dû faire plusieurs purges complètes à cause de fuites à la con^^. Je m'en doutais qu'il y allait avoir des fuites comme j'ai fait moi même les durites avia avec les olives/banjo, ça n'a pas loupé^^ mais au final tout est ok et c'est nickel.
Message par lolo15 » mer. févr. 01, 2017 9:46 pm
beau travail et belles photos =D>
Message par Cyrille78 » jeu. févr. 02, 2017 12:00 am
Merci, j'ai maintenant compris comment marche le nouveau système avec les photos. :D :D :D #-o
Message par -Manu18- » jeu. févr. 02, 2017 7:56 am
Cyrille78 a écrit :Merci, j'ai maintenant compris comment marche le nouveau système avec les photos. :D :D :D #-o
Cest super ingénieux ce que tu fais =D> =D> Content que ça marche pour les photos :wink:
Message par Cyrille78 » jeu. févr. 02, 2017 2:57 pm
yep, il m'a fallu 3 jours pour me décider ou placer le limiteur^^, au début je voulais le placer près l'emplacement du maitre cylindre arrière mais je le trouvais trop exposé à la terre et il manquait un peu de place etc... Du coup devant il y a toute la place et les points de fixation qu'il faut. :idea:
J'ai aussi installé un powernow au carbu avec gicleur de ralenti de 25 et gicleur principal de 147.5 (22.5 et 140 origine) car j'étais un peu pauvre en carburation et j'ai remplacé toute les vis du carbu par des btr inox. Comme ça fini les galères avec les vis d'origine...
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » ven. févr. 03, 2017 5:47 pm
pourquoi avoir couplé les deux?
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » ven. févr. 03, 2017 5:50 pm
tu es toujours attaché au quad au fait? car c'est vraiment dangereux.
en moto, on a des cales pieds de vélo, on clipse nos bottes, en cas de chute, cela se décroche. et la sangle au niveau des genoux passe par dessus la selle, on est pas solidaire de la moto.
Message par Cyrille78 » ven. févr. 03, 2017 8:10 pm
J'ai couplé les deux car j'avais que le frein avant et en tout terrain le frein arrière me manquait trop, tu peux pas vraiment attaquer sinon. Et dans les descentes longue et pentue, je me suis fait des frayeurs aussi avec l'avant qui partait... là franchement ça à l'air tip top.
Oui je continue à m'attacher, je prends le risque... plusieurs fois j'arrivais fort sur des bosses que j'avais pas vu et la sangle m'a retenu sinon je passais au dessus du guidon...
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » ven. févr. 03, 2017 8:18 pm
ca reste risqué quand même...
ton système est bien fait en tout cas!! Mais un MC de frein arrière et un levier embrayage 1 doigt aurait été top aussi. enfin il existe toujours plusieurs solutions, tant que cela te convient :D Bons roulages
Message par Cyrille78 » ven. févr. 03, 2017 9:52 pm
Ça me fait rire Sander' quand tu me dit que c'est risqué! Venant d'un paraplégique qui fait des courses de moto... de 200cv... :wink: :wink: :wink:
Sinon le MC de frein arrière et un levier embrayage un doigt, j'ai pas la place à gauche, avec le kliktronic il y a trop de bordel du coté là. Je voulais mettre un tirage rapide et mettre le frein à la gâchette mais j'ai décidé de garder l'accel à la gâchette, plus pratique je trouve.
Message par Cyrille78 » ven. févr. 03, 2017 9:56 pm
Il y a pas longtemps, j'ai pensé à toi en regardant ça, tu dois le connaitre surement:
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » ven. févr. 03, 2017 10:39 pm
oui bien sur que je le connais, c'est le président de l'asso HFR, il a crée la PMR cup, c'est grâce à lui que j'ai repris la moto. on roule d'ailleurs ensemble au Bugatti pour 2 jours d'essai en mars, en vue de notre course pendant le weekend du GP de France.
oui, je me doute bien que ca peut te faire rire :lol: il y a tjs des risques mais il faut essayer les minimisés. bizarre que tu n'ai pas la place, j'utilise ce système. mais je comprend que le tiens soit plus simple d'utilisation
Message par Cyrille78 » ven. févr. 03, 2017 11:11 pm
Ah ouai, en fait j'y vais cette année au GP de france motogp, je vais te voir courir alors! Excellent!
Si tu veux bien mettre une photo de ton système, j'aimerais voir comme c'est fait!
