Besoin d'astuce pour levier d'embrayage
Hraiss
Quad : YFM 250
Message par Hraiss » ven. août 16, 2013 3:23 pm
Bonjour, je vous explique mon petit malheur
A l' Age de 18mois j'ai mis ma main gauche dans un l'amminoire (machine qui permet d'étalée la pate en cuisine) se qui ma aplatit les doigts et broyer les deux falanges avant des quatres doigts sauf le pouce. Ayant grandis avec je ne rencontre pas de problème spécifique sauf le levier d'embrayage qui est trop loin de la poigniée .
Ma question quelqu'un aurais une astuce une idée pour pouvoir rapprocher le levier de la poigniée et réduire la course pour que je puisse bien rouler?
Merci d'avance ;)
SENIOR 52
Re: Besoin d'astuce pour levier d'embrayage
Message par SENIOR 52 » ven. août 16, 2013 5:08 pm
Bonsoir, s'il n'existe pas de solution dans le commerce, il doit être possible d'adapter ton levier. Mais si tu divises sa course par deux, tu doubles sa dureté. ça ne risque pas de faire trop dur?
Sinon, un levier orienté vers le haut, que tu pourrais prendre dans la main?
Ce ne sont que des idées, toi seul peux juger si ça peut coller. Bonne chance :D
fredo65
inspecteur Harry
inspecteur Harry
Quad : 800 outlander ltd
Message par fredo65 » ven. août 16, 2013 5:15 pm
sur les 1300 fjr de chez yam il y a la poignée reglable en distance a voir
Hraiss
Quad : YFM 250
Message par Hraiss » ven. août 16, 2013 6:44 pm
Merci pou vos idées:
Pour la question de la dureté sa ne pose pas e problème mais si la course est plus courte il n'y a pas e risque de caller plus souvent ? :P
Pour le levier orientée vers le haut sa ne marche pas super car je suis quand même obligée de laché la poignier
Merci beaucoup encore et si vous avez des idées nésités pas ;)
Bonne soirée
Smax
Quad : Raptor 700+LTR
Message par Smax » ven. août 16, 2013 7:25 pm
Tu pourrai racoursir la distance du levier , en mettant un bout/soudure d'un petit bout /bout en plasitique au niveau ou tu vois le fille quand tu embrayes.
Cela aura pour bute de freiner le mouvement du levier et du coup de le racourir en permanance .
C'est assez dur de t'expliquer à quoi je pense , mais c'est surement faisable .
Et non , cela va pas endomager ou te faire caller , il faudra bien regler ton cable par la suite et donc ta course d'embrayage se trouvera plus pres du guidon que avant. Ce sera une histoire de cable.
Mais il a quand même un mais,, déja vecu : tu seras surement obliger d'utiliser tous tes doigts pour embrayer et non une partie seulement , sous peine de coincé le reste car tu auras surement besoin des derniers mm pour bien embrayer ou tu mets un levier court.
Dur d'expliquer ce que je pense.
ptit_quadeur21
Message par ptit_quadeur21 » ven. août 16, 2013 7:51 pm
Effectivement c'est délicat, :? je t'aurai conseillé un quad automatique...
Du fait de ton "handicap", je suppose que tu es limité en prise (main + poignet quad) :!:
As tu essayé de retourner ton levier d'embrayage vers toi et de le descendre sur le guidon
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » sam. août 17, 2013 12:07 pm
modifié ton levier (coupé et souder) pour changer l'angle et ainsi raccourcir la distance, ou alors mettre une poignée à droite, tu aura double commande frein/ embrayage, un peu comme les stunter
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » sam. août 17, 2013 12:08 pm
un embrayage rekluse serait le top pour toi, mais ca coute un billet!
Flo-BZHquad22
Message par Flo-BZHquad22 » sam. août 17, 2013 5:35 pm
sinon mettre un système de vitesses séquentielles :wink:
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » dim. août 18, 2013 1:18 am
flo le fan de quad a écrit :sinon mettre un système de vitesses séquentielles :wink:
ce dont je parlai, embrayage rekluse
unmecsimpa
Message par unmecsimpa » dim. août 18, 2013 6:30 am
je ne sais pas si sa existe mais c'est peut-être faisable.
faire le même système que la gâchette sauf que tu la met a gauche et tu lui met le câble d'embrayage.
jtm
Quad : 700jap
Message par jtm » dim. août 18, 2013 6:42 am
unmecsimpa a écrit :je ne sais pas si sa existe mais c'est peut-être faisable.
le tout monter avec un demultiplicateur :idea:
Hraiss
Quad : YFM 250
Message par Hraiss » dim. août 18, 2013 10:01 pm
C'est bien vaut idée mais sa dois restée faisable et dans un budget parce que les boites séquentielle coute bonbon
phil 34
Message par phil 34 » lun. août 19, 2013 9:54 am
ma femme roule avec un rekluse sur son ltr car elle avait la main trop petite pour se servir de l embrayage dans certaines situations et bien se tenir au guidon.depuis qu elle l a ,elle se regale .certes le produit est cher mais tres efficace .
http://www.rekluse.fr/
