techniques svp pour transporter votre fauteuil roulant.
Nicolas1313
Quad : Pas encore
Message par Nicolas1313 » jeu. mai 16, 2013 2:33 am
Je suis sur le point d'acheter un quad modèle can am xt ou polaris touring ou x2
Je ne sais pas ou mettre le fauteuil
J'ai des fauteuils pliants et des cadres fixes
Ja i la possibilité de mettre le fauteuil sur porte paquet av ou ar mais un peu compliqué j'ai pas un très bon équilibre et une fois le fauteuil en main je suis obligé de le " jeter " soit devant par dessus le volant soit derrière
J'ai Pénsé aussi modifié le porte paquet ar en y rajoutant un panier métallique
Ou alors utilisé un port vélo adaptable sur la boule
Ou faire un système pour le fixer sur le côté du quad
Voilà je suis dans le flou
Si vous avez des infos ou conseils je suis preneur
Merci pour votre aide Nicolas
Nicolas1313
Quad : Pas encore
Re: techniques svp pour transporter votre fauteuil roulant.
Message par Nicolas1313 » dim. mai 19, 2013 11:18 pm
Bonsoir
J'ai penser le mettre sur le côté j'ai d'ailleurs trouvé une série de photo sur le net ou une femme montre sa technique et les modifs qu'elle a fait pour le mettre sur le côté le pb est l'on augmente un peu la largeur du quad et que vu qu'il dépasse en cas d'accrochage ça peut être gênant
Voilà je dois aller voir un quad demain si je le prend je pense que j'essayerai différente solution chez moi si vous avez d'autre conseil je suis intéressé par vos expérience
Merci Nicolas
Message par lolo15 » lun. mai 20, 2013 6:51 am
bonjour ,
tu connais ce forum ?
http://handiquad.xooit.fr/t163-Ezran-du-83.htm
Nicolas1313
Quad : Pas encore
Message par Nicolas1313 » mar. mai 21, 2013 2:41 am
Bonjour et merci
Oui je connaissais ce site
Merci quand même Nicolas
P'tit Lot
Quad : Sportsman 500 HO
Message par P'tit Lot » mar. mai 21, 2013 11:00 am
J'avais vu une fois sur YouTube une vidéo d'un mec qui avait fait un système rotatif avec un treuil électrique qui était pris sur l'angle arrière gauche du quad qui venait au niveau du marche pied gauche pour poser le fauteuil dessus et avec le treuil le faisait passer derrière au dessus de la boule d'attelage...
Je vais essayer de retrouver ça et je te le transmets si je retrouve...
Bon quad ;)
P'tit Lot
Message par P'tit Lot » mar. mai 21, 2013 11:23 am
Ca y est...
Ce n'est pas un treuil, mais vérins électriques...
Avec 2 vérins électriques où deux systèmes de portails en 12v quelques soudures et c'est fait...
Courage et soudure :D
VERCASSON
Message par VERCASSON » jeu. mai 23, 2013 7:29 pm
Dans notre magazine préféré de decembre 2012, n°107, il y a un gars qui présente ce qu'il a fait sur un kvf 700 à partir d'un porte bagage ART Backpack et de 2 règles alu, mais je n'ai pas de scanner sous la main, et une photo ne rend rien, l'article n'est pas très long, mais ça donne des idées, si tu peus te le procurer ou si quelqu'un peut le faire passer
Nicolas1313
Quad : Pas encore
Message par Nicolas1313 » mar. mai 28, 2013 11:37 pm
P'tit Lot a écrit :Ca y est...
Bravo pour cette trouvaille .....
Je vais essayé de faire plus simple
Car même si ça à l'air fonctionnel c'est looooooooooooooonnnnnnnnnngggg
Et compliqué
Nicolas
Nicolas1313
Quad : Pas encore
Message par Nicolas1313 » mar. mai 28, 2013 11:38 pm
VERCASSON a écrit :Dans notre magazine préféré de decembre 2012, n°107, il y a un gars qui présente ce qu'il a fait sur un kvf 700 à partir d'un porte bagage ART Backpack et de 2 règles alu, mais je n'ai pas de scanner sous la main, et une photo ne rend rien, l'article n'est pas très long, mais ça donne des idées, si tu peus te le procurer ou si quelqu'un peut le faire passer
Bonjour et merci pour l'info je vais essayé de trouver ce mag
Nicolas
Nicolas1313
Quad : Pas encore
Message par Nicolas1313 » dim. juin 16, 2013 1:06 am
Ça y est
J'ai enfin mon quad depuis quelques jours
Un can am outlander 800 xtp
Après différent essai
J'ai choisi de prendre un de mes fauteuil roulant pliant et pas un cadre rigide
Je le plie donc et le pose sur le porte bagage avant et je l'attache avec des Sandows
Je peux poster des photos ou renseigner ceux qui comme moi voudrait acheter un quad
L'avantage du can am pour moi est le confort de la selle et de la suspension l.acces au réservoir d'essence sans devoir descendre du quad la da les portes bagages av et ar ........
Les points qui me déçoivent un peu sont:
Le fait que les caches plastiques deviennent très tres chaud ...un coup a cuire je vas mettre du ruban sur le collecteur et des plaques d'isolation
Le bruit général de la machine pneu transmission variateur ....qui rend le quad un peu désagréable
Les vibrations avec les pneus origine après 80 90 sur le bitume Je vais aussi essayé de changer
Voilà pour faire vite
La conso me paraît aussi très importante
Nicolas
Message par spirou88 » dim. juin 16, 2013 8:52 am
pour reprendre un peu les points négatifs que tu cites :
- effectivement la chaleur se ressent de façon assez forte dans les mollets !
mais un moteur bi cylindre ça dégage beaucoup plus de calories qu'un mono cylindre et la ligne d'échappement et juste à la hauteur :roll: et c'est pas les caches latéraux en plastique qui font un barrage efficace à la température mais tu a raison les bandes d'isolant permettent de diminuer un peu cette chaleur diffusée ( de même que virer le nid d'abeille dans le silencieux ..ça facilite le passage des gaz d'échappement )
- le bruit " de roulage " .. ça s'explique déjà en priorité par le bruit de roulement des pneus à crampons gonflés à basse pression ! pour la route tu peux gonfler à 700 ou 800 .. ça va changer un peu le bruit mais le mieux étant des pneus avec de vrais profils route et gonflés à 1 bar. Le bruit du variateur est lui très présent à partir de 80 ..90 km/h .. il siffle fort mais c'est comme ça sur tous les quads à variateur.
- pour la conso.. dans cette cylindrée.. il est bien moins gourmand que ses concurrents, un 800 Polaris ferait au moins 2 L de plus par exemple !
Quelque soit ta conduite ou la vitesse que tu roules, ne t'attends pas à faire moins de 10 L de toutes façons avec ce type de machine .. en moyenne c'est 12..13 :roll:
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » dim. juin 16, 2013 8:18 pm
vibration avec les pneus, fait un équilibrage et ca sera top!
Nicolas1313
Quad : Pas encore
Message par Nicolas1313 » dim. juin 16, 2013 11:37 pm
Effectivement j'ai lu que certain enlève le nid d'abeille pour améliorer le flux d'échappement mais sur des modèles récent ce n'est pas un problème?
Augmentation du bruit perte de couple ou puissance à certain régime ?
Pour ce qui est des pneus je roule déjà à 800 gr
J'ai eu différent avis sur des montes possibles
Es ce que vous avez des conseils à me donner?
C'est vrai que le variateur siffle fort après 80 km/h
Il y aussi un bruit " métallique " à basse vitesse à chaque ré accélération
Je compté faire vérifier l'équilibrage prochainement
Merci Nicolas
sander'
Quad : 350 Banshee
Message par sander' » lun. juin 17, 2013 12:15 am
je ne suis pas sur que viré le nid d'abeille du silencieux changera grand chose, a part de faire du bruit! c'est surtout dans les collecteurs (quand il y en as) que ca libère le moteur et gaz échappement
Seb28320
Quad : KFX450R Force & KQ750
Message par Seb28320 » dim. juin 23, 2013 1:49 am
salut
dans l'association Quadimodo dont je fais partie,on avait eu à une époque un gars en fauteuil qui avait un système de transport de sa bête à roulettes dans une sorte de panier accroché sur le pont arrière de son Kymco 250
ça engageait pas mal le gabarit mais ça donnait moins de porte-à-faux que ce qu'on voit sur la vidéo(du genre 50cm bien tassé) avec le système fixé à la boucle arrière du gros quad...
la solution adoptée par Nicolas 1313 est la moins couteuse & moins galère question "bricolage"
