Quad electrique ne veut rien savoir help !!!
La section spéciale enfants, pour l'évolution en compétition ou simplement en loisirs.
thomas60
Quad : python 800w
Message par thomas60 » ven. sept. 13, 2019 5:03 pm
bonjour a tous,
J'ai fait l'acquisition d'un quad electrique python 800w pour mon fils :lol: qui appartenait a mon neveu mais qui ne s'en servait pas depuis plusieurs années. #-o
Apres avoir acheté un chargeur 36v j'ai pu pendant la charge du quad tester tres doucement la marche avant et la marche arriere =D> . Je laisse donc plusieurs jours chargé et apres tout ce temps rien ne se passe :shock: . Le voyant rouge d'indicateur de batterie sur le quad s'allume en rouge puis s'eteint si j'active le klaxon ou j'attend 3-4 seconde :cry: . Les batteries sont neuves..... à la mise en contact on entend un clac qui vient du regulateur mais c'est le seul signe de vie ..... [-o<
Que faire ? Des idées ? le régulateur ? le quad est HS
Baba_01
Quad : Pas encore
Re: Quad electrique ne veut rien savoir help !!!
Message par Baba_01 » ven. sept. 13, 2019 8:19 pm
t as vérifié tes batteries et ton chargeur au multimètre ?
Quad : ...
Message par -Manu18- » sam. sept. 14, 2019 6:11 am
Les batteries sont au moins de bonne qualité et pas un truc acheté 1€ ?
thomas60
Quad : python 800w
Message par thomas60 » dim. sept. 15, 2019 8:32 am
Salut, merci pour tonaide j'ai effectivement tester les batteries aussitot receptionné et elles étaient a 12.97-12.84-12.95 donc je pense que c'est bon pour le chargeur j'ai pas pensé. je regarde ca je te dit
Merci encore
thomas60
Quad : python 800w
Message par thomas60 » dim. sept. 15, 2019 8:35 am
Salut, merci pour ton aide.
Pour les batteries ce n'est pas des batteries de marque j'ai eu les 3 a 80€ Green Cell ® Batterie AGM 12V 12Ah
Je sais pas ce que ca donne au niveau de la qualité
Merci encore
Caillou44
Quad : 800w
Re: Quad electrique 800w
Message par Caillou44 » sam. mars 06, 2021 10:10 pm
Est ce que quelqu'un pourrais nous renseigner !
Le quad de mon fils est tombé à l'eau , depuis il s'emballe tout seul.
Je l'ai démonté , la batterie a fait un gros boum.
Que faut il faire?
Message par spirou88 » dim. mars 07, 2021 12:35 pm
ben je crois que la solution est dans ton message , non ?
un truc électrique dans l'eau = court circuit !
la batterie est certainement HS donc à remplacer ( après avoir bien séché tout le quad )
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
