[Hy50sx]pas d'allumage
La section spéciale enfants, pour l'évolution en compétition ou simplement en loisirs.
jjjilou
Quad : tgb
Message par jjjilou » mer. juin 17, 2020 5:02 pm
Bonjour tout le monde... bon je bloque sur ce ptit quad la... un hytrack 50 sx...
Je n'ai toujours pas d etincelles malgré remplacement du CDI régulateur de tension bobinage complet et teste de la bobine ht antiparasite et bougie sur un autre quad ça fonctionne ...
Qui y a til comme coupe circuit sur ce quad ? Poignée frein . Contacteur sur poignee gauche et système leash sur poignée gauche aussi ... il y en a til d'autre ?
Jai bien le coupe circuit a distance mais celui-ci a l'air de bien envoyer le signal.lorsque j'appuie sur la télécommande...
Est ce qu'une âme charitable pourrais aussi me donner les mesures de tension à la sortie de l'allumage ? A savoir sur le jaune . Sur le blanc . Sur le bleu et blanc ca c'est le capteur pmh et sur le noir et rouge ? Peut-être est le rotor qui fait des siennes même si j'ai du mal à le croire ...
Merci beaucoup :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
