[HY50S] Problème démarrage [résolu]
La section spéciale enfants, pour l'évolution en compétition ou simplement en loisirs.
Kitzu
Quad : HY50S
Message par Kitzu » ven. août 30, 2019 3:49 pm
je viens de récupérer un quad Hytrack [HY50S] pour mon fils et impossible de le faire démarrer.
Voici en image a quoi il ressemble
J'ai pas mal lu de sujet et je bloque.
Les pièces que j'ai remplacer sont
  • RELAIS DEMARREUR
  • ALLUMAGE ELECTRONIQUE CDI
  • CONTACTEUR A CLE HY50 HY80
  • CABLE ALLUMAGE AVEC BOBINE
  • BATTERIE
OK - Étincelle bougie : j'ai shunté sur batterie + démarreur
OK - Fusible
J'ai coupé le fil (noir/trait blanc) du CDI mais rien (vu sur un forum)
Sur le redresseur j'ai ~30ohm
J'ai enlevé sur le faisceau électrique la gaine mais aucun fil coupé
Sur le coupe circuit sur la poignée gauche bloqué avec un rilsan
Boitier télécommande distance débranché (je n'ai pas la commande)
Es-ce que le boitier de télécommande a distance peut bloqué ? Shunt possible ?
Ou tous test shunt possible ?
Je vous remercie d'avance :mrgreen:
Re: [HY50S] Problème démarrage
Message par -Manu18- » ven. août 30, 2019 6:12 pm
mais il marchait lors de l’achat ?
Kitzu
Quad : HY50S
Message par Kitzu » ven. août 30, 2019 7:36 pm
Non et ont me l'as donnée
Kitzu
Quad : HY50S
✔ [HY50S] Problème démarrage
Message par Kitzu » jeu. sept. 05, 2019 6:41 pm
Problème résolu
Contacteur poignée droit + fil batterie sur cosse qui tenait sur un filament ...
Autre problème que je vais rechercher sur le forum
Re: [HY50S] Problème démarrage [résolu]
Message par jej47 » jeu. sept. 05, 2019 8:04 pm
Merci de ton retour ! :wink:
... quoi ? Tu as un autre souchi ? :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Jordanm71 et 5 invités
