[ Bigfoot 125 ] quel huile mettre ?
La section spéciale enfants, pour l'évolution en compétition ou simplement en loisirs.
Re: [ Bigfoot 125 ] quel huile mettre ?
Message par spirou88 » dim. févr. 24, 2019 1:34 pm
mouais... ça m'étonne pas ! je sais même pas si il y a un joint là dedans :lol:
si ton robinet n'est pas vissé directement sous le réservoir dans ce cas tu peux mettre" un vrai " robinet d'essence que t'adapte ... sinon supprime le ça marchera pareil , mais bon perso moi j'en mettrais quand même un :roll:
Chris3869
Quad : Bigfoot
Message par Chris3869 » dim. févr. 24, 2019 2:17 pm
S es a dire visé dirrectement sir le reservoir?
Chris3869
Quad : Bigfoot
Message par Chris3869 » dim. févr. 24, 2019 2:28 pm
S es a dire visé dirrectement sur le reservoir?
Message par spirou88 » dim. févr. 24, 2019 3:33 pm
non justement si c'était un vissé directement sous la sortie du réservoir tu aurais du mal à trouver un compatible car à mon avis sur ces types de quad rin ne doit être " standard " :twisted: et si c'est pour remettre le même c'est aller à la même panne dans quelques temps !
là, vu la photo du robinet que tu a changé tu dois donc avoir une sortie de ton réservoir avec une simple durite emboitée ( + un collier ? ) qui va au robinet et bien sûr une durite qui repart du robinet au carbu donc tu peux mettre un vrai robinet d'essence du type moto, suffit juste de faire attention au diamètre des durites qu'il peut accepter; si tu peux fixer le robinet tant mieux sinon ça devrait pas être bien grave car ça fait pas de poids et les durites ne doivent pas être trop longues au risque de raccrocher dans tout !
Chris3869
Quad : Bigfoot
Message par Chris3869 » dim. févr. 24, 2019 5:25 pm
Ok peut tu m en conseillé un?
Message par jej47 » dim. févr. 24, 2019 7:48 pm
Tu peux pas adapter un truc comme ça :roll:
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 90874.htm/
Sinon en cherchant avec Gogole il y en a partout des robinets d'essence moto, c'est pareil ! :wink:
Message par jej47 » dim. févr. 24, 2019 7:49 pm
Mets nous une photo de la sortie essence du réservoir que l'on voit comment c'est fait stp.
Chris3869
Quad : Bigfoot
Message par Chris3869 » jeu. févr. 28, 2019 10:59 am
Désolé pour le retard la sorti du réservoire s est un bout dire apres il a le robinet
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
