[Kronreif, Trunkenpolz, Mattighofen ] Enfin KTM quoi ...
Yoannquad77
Quad : KTM 525 XC K11
Re: [Kronreif, Trunkenpolz, Mattighofen ] Enfin KTM quoi ...
Message par Yoannquad77 » mer. nov. 18, 2015 7:01 pm
pas d'info a te donner la dessus par contre si ta des news de ton souci ça m'intéresse
hayian2463
Quad : 450 YFZR
Message par hayian2463 » jeu. nov. 19, 2015 6:22 pm
Salut, donc a priori sa viendrais d'un fusible sur mon RELAIS DEMARREUR on l'a changer et le quad démarre, mais la question est pourquoi il a cramé :/
http://www.boutique-ktm.com/pieces/mode ... 01110.html" rel="nofollow pièces n°15
hayian2463
Quad : 450 YFZR
Message par hayian2463 » jeu. nov. 19, 2015 6:38 pm
Quelqu'un aurais une idée ou es ce que je pourrais trouver un faisceau simplifier pour mon 525 xc ?
Yoannquad77
Message par Yoannquad77 » mar. déc. 29, 2015 9:13 pm
Bonjour à tous je souhaite remettre le collecteur d origine de mon quad ....mais comment on fait pour le rentrer c est un putin de bordel la .....faut retirer l amortisseur arrière ?
Yoannquad77
Message par Yoannquad77 » mer. déc. 30, 2015 5:14 pm
Personne pour m aider ? ...j ai une ligne yosh sur le Quad le collecteur est en 2 partie donc facile à retirer par contre l origine est d un bloc je n arrive pas a le passer à travers le cadre ya t'es un endroit qui bloque qui a une idée ?
Message par -Manu18- » mer. déc. 30, 2015 5:28 pm
Yoannquad77 a écrit :Personne pour m aider ? ...j ai une ligne yosh sur le Quad le collecteur est en 2 partie donc facile à retirer par contre l origine est d un bloc je n arrive pas a le passer à travers le cadre ya t'es un endroit qui bloque qui a une idée ?
t'as une photo pour nous donner une idée du blème ?
JULIER
Quad : OUTLAW 525 IRS 2011
Message par JULIER » ven. janv. 01, 2016 10:22 pm
Yoannquad77 a écrit :Bonjour , je dois changer mon kit embrayage sur mon katosh... Vous me conseiller de prendre le kit disque d origine ou peu importe la marque ? Merci
le kit d'origine est accessible et facile à changer, mieux vaut rester sur l'original il me semble.
Julier
clemdu59
Quad : ktm 450 xc
Message par clemdu59 » jeu. janv. 07, 2016 7:37 pm
Salut tout le monde amis KTMien^^ j'ai parcourus les 3/4 du topic un peut long vous en avez des chose a raconter lol et j'ai vu que certain avez mit le boitier cdi de la moto, moi j'ai mit celui du quad sx mais le quad ne va plus je vous explique :
Suite à un probléme electrique j'ai changé tout le faiseau et je les remplacé par celui du SX avec bien sur le boitier du SX aussi ( pour supprimer le bouton )
Maintenant le quad démare nikel mais impossible d'accélérer, des que j'accélere l'allumage se coupe...
J'ai changé le potentiométre au niveau du carbu en pensant que c'etait sa mais rien a changé... Quelqu'un à une idée? parseque la je suis perdu..
Merci d'avance
clemdu59
Quad : ktm 450 xc
Message par clemdu59 » ven. janv. 08, 2016 7:18 am
Bonjour ttlm personne à une idee? C'est bizare quand le TPS et mit sur le carbu le quad démarre nikel mais impossible d'accéléré. si je démonte le TPS quand le quad tourne j'arrive à accélerer il marche bien. Par contre si le l'eteint il redémare pas il faut remettre le TPS.... bref je suis perdu
Aleco1410
Quad : KTM SX 450
Message par Aleco1410 » ven. janv. 08, 2016 10:02 am
Remet ton cdi d'origine.
Pourquoi l'avoir changé?
clemdu59
Quad : ktm 450 xc
Message par clemdu59 » ven. janv. 08, 2016 4:23 pm
Je les changé pour supprimer le bouton ...
jmmy2944
Quad : ktm 525 xc
Message par jmmy2944 » ven. janv. 08, 2016 6:37 pm
Slt Slt ,j'ai mit le CDI moto 450 sxf sa supprime le bouton de la gâchette et plus de problème avec le capteur tps.Je c'est pas si le cdi du 450 sx va sur le 525xc, je pense c'est sa le problème.
clemdu59
Quad : ktm 450 xc
Message par clemdu59 » ven. janv. 08, 2016 6:41 pm
Salut jimmy moi c'est un 450 xc à la base et j'ai mi faiseau et boitier du sx
Ton capteur tps tu la pas changé? tu a juste changer ton boitier cdi ?
jmmy2944
Quad : ktm 525 xc
Message par jmmy2944 » ven. janv. 08, 2016 6:45 pm
j' ai pas touché au capteur ,j'ai mit le boitier pour virer la gâchette. On est trois 525 a rouler comme sa sens problème. J'ai plus de 150h d'origine.
clemdu59
Quad : ktm 450 xc
Message par clemdu59 » sam. janv. 09, 2016 12:23 pm
Problème résolu le 450 sx il faut aussi un bouton....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
