[Kronreif, Trunkenpolz, Mattighofen ] Enfin KTM quoi ...
Yoannquad77
Quad : KTM 525 XC K11
Re: [Kronreif, Trunkenpolz, Mattighofen ] Enfin KTM quoi ...
Message par Yoannquad77 » sam. oct. 24, 2015 9:42 am
Propre ...
hayian2463
Quad : 450 YFZR
Message par hayian2463 » dim. oct. 25, 2015 6:48 pm
Jolie photos !! j'ai un soucis avec mon embrayage, il devient tout mou, j'ai déjà effectué une purge / changement du liquide mais pareil j'ai remarqué que le joint derrière la poignée d'embrayage été mort, d’après vous quel pièces me faut il :
je pense a la n°40
merci d'avance
jmmy2944
Quad : ktm 525 xc
Message par jmmy2944 » dim. oct. 25, 2015 8:56 pm
Il est mou a quelle moment ? la pièce numéro 40 est juste un soufflet de protection ,tu peux le laisser comme sa.Tu a bien mit du liquide minérale pour embrayage et pas du DOT ? Sinon c'est soit une fuite ,soit la pièces 32 ou le récepteur d'embrayage.
hayian2463
Quad : 450 YFZR
Message par hayian2463 » dim. oct. 25, 2015 9:00 pm
Il devient mou quand le quad est allumé, j'ai changer le liquide par du MOTOREX fluid 75.
Quand je regarde au niveau de ma poignée d'embrayage un joint ou soufflet est vraiment mort, je constate aucune fuite :/ donc je sais vraiment pas
jmmy2944
Quad : ktm 525 xc
Message par jmmy2944 » dim. oct. 25, 2015 9:14 pm
j'avais ce problème en course ,j'avais mit trop huile dans le moteur et le quad chauffait du-cou mon récepteur aussi et mon embrayage devenais mou au bout d'un moment obligé de purger.Tes bien a raz d'huile dans le moteur, quand tu regarde le hublot a froid et au trois quart a chaud.
Yoannquad77
Message par Yoannquad77 » dim. oct. 25, 2015 11:36 pm
Voilà le yoshimura en photo ...
hayian2463
Quad : 450 YFZR
Message par hayian2463 » lun. oct. 26, 2015 6:20 pm
jmmy2944 a écrit :j'avais ce problème en course ,j'avais mit trop huile dans le moteur et le quad chauffait du-cou mon récepteur aussi et mon embrayage devenais mou au bout d'un moment obligé de purger.Tes bien a raz d'huile dans le moteur, quand tu regarde le hublot a froid et au trois quart a chaud.
Salut Jmmy justement ma dernière vidange a été faite chez KTM et j'ai constaté que le niveau a froid été limite à moitié du hublot... ils mon dit que s’était normal tu pense que je devrais en enlever ?
jmmy2944
Quad : ktm 525 xc
Message par jmmy2944 » lun. oct. 26, 2015 6:41 pm
nan c'est pas normale a froid tu vois presque pas l'huile dans le hublot ,a chaud au trois quart.Va a la pharmacie et demande leur un grosse seringue, sa coute 2 euros .Puis tu lui rajoute un tuyau et tu aspires l'huile en trop par le bouchon de remplissage.Refait une purge complète de ton embrayage et tiens nous au courant :mrgreen:
hayian2463
Quad : 450 YFZR
Message par hayian2463 » lun. oct. 26, 2015 6:52 pm
D'acc je fait ça dans la semaine je vous tiens au courant.
Yoannquad77
Message par Yoannquad77 » ven. oct. 30, 2015 11:21 pm
Bonjour , je dois changer mon kit embrayage sur mon katosh... Vous me conseiller de prendre le kit disque d origine ou peu importe la marque ? Merci
Yoannquad77
Message par Yoannquad77 » dim. nov. 01, 2015 9:18 pm
Bonjour suite a un changement de piston et chaine de distribution et jeux aux soupapes fait après 100 kilometres de rodage des que je relâche les gaz le quad pétarade beaucoup .... est ce le jeu aux soupapes qui a bougé ou autre chose ?
Stib
Quad : KTM 525xc '11
Message par Stib » jeu. nov. 12, 2015 3:10 pm
réglage carbu je dirai....les katoch (surtout les xc) ont des réglages souvent trop pauvre. et même réglé au poil ça petarade toujours un peu. mais un jeux de soupapes qui bouge après 100km, sur un moteur non neuf c'est louche. Soit carbu à régler, soit ton quad à bouffé de la poussière et tes soupapes sont uséées :mrgreen:
Stib
Message par Stib » jeu. nov. 12, 2015 3:11 pm
Ou alors tu as une prise d'air coté échappement....
Et pour ton embrayage, l'origine est très bien ;)
Yoannquad77
Message par Yoannquad77 » jeu. nov. 12, 2015 5:32 pm
hayian2463
Quad : 450 YFZR
Message par hayian2463 » dim. nov. 15, 2015 7:03 pm
Bonjour, je reviens vers vous au sujet de mon quad, aujourd'hui il a commencé à pétaradé, baisse de puissance. Je l'ai coupé pour voir et la plus rien plus de contacte plus aucuns voyants allumés, impossible à démarré. En le poussant en 2 ème j'ai réussi à repartir mais quand je roule vers 15/20 kilomètre heure, rebelote il perd de la puissance et fait un bruit bizarre..
Avez vous une idée ?
Pour info le moteur a été refait à neuf chez ktm il y a même pas 10h.
