[Can am] DS 450
DSman
Quad : DS450XMX
Re: [Can am] DS 450
Message par DSman » mer. janv. 29, 2014 9:17 pm
tu freine le frein arrière aussi ou pas ?
sinon le ralenti est il un peu accélerer à froid ?
mric34
Quad : ds 450
Re: [Can am] DS 450
Message par mric34 » lun. févr. 17, 2014 12:03 pm
Bonjour une petite question svp :
Il faut passer chez le concessionnaire après chaque vidange pour remise à zéro de l'ordi ?
En cas de problème il faut donc réparer chez can am obligatoirement ?
Je vous remercie d'avance de me répondre
m'ric
mric34
Quad : ds 450
Re: [Can am] DS 450
Message par mric34 » ven. févr. 28, 2014 12:18 am
Bonjour j'ai parcouru les 104 pages et rien sur les vidanges .. C'est une huile spécifique pour le ds 450 ? Ou une bonne 100% motorex fera l'affaire je reçoit mon quad la semaine prochaine et j'aimerais commencer par une vidange
yassaka
Re: [Can am] DS 450
Message par yassaka » lun. avr. 07, 2014 9:41 pm
Bjr a tous
je viens de passer d un ltr à un ds x de 2010
J en suis satisfait bel angin, tres legé, manipulable, bonne pêche après debridage.
je viens de couper ce fameux fil rose (merci a la personne qui a posé le topic ;) ), j ai posé une ligne devil quadra et petit kit deco wild belle gueul j en suis fier lol
J aurais une question concernant ces fameux relais, quel est la fréquence de changement et la ou les raisons des cette panne?
merci a vous
cdlt
mric34
Quad : ds 450
Re: [Can am] DS 450
Message par mric34 » mar. avr. 08, 2014 3:03 am
Je viens de te repondre dans un autre post ..
Je vais te le redire ici les relais sont conseillé d'être changé tout les 6 mois 1 an ou avant chaque grande course selon jps
Démonte les de temps en temps et pulvérise du wd40 sur les broches pour nettoyer
Perso j'ai fait une ouverture à la dresel pour pouvoir attraper du bout des doigts mes relais car j'ai eux un relais qui a collé en rando et démonter le çarrenage complet pour changer 1 relais la misère .. La découpe est peu visible au niveau du passage des câbles freins,accélérateur et si je grille un relais en 10 secondes il est changé ! M'ric
yassaka
Re: [Can am] DS 450
Message par yassaka » mar. avr. 08, 2014 9:28 am
Slt mric
Oui effectivement je viens de voir ta réponse
Je vais me pencher sur c fameux relais...
je te remercie pour les conseils et ta réactivité
au passage bien vu la petite ouverture sur le devant de la coque
c vrai qu elle est galère a enlever! il faut prendre le temps et ne pas s énerver ;) sinon opter pour une option comme la tienne pas bête.
yassaka
Bruit etrié arriere
Message par yassaka » mar. avr. 08, 2014 9:32 am
Slt a tous,
Certain on parlé de placer des joints en caoutchouc ou je c plus quoi d autre pour effacer le bruit de casserole sur l etrié arrière. le silent blok prend du jeux et sa couine de partout! ça ne le fait pas! a basse vitesse. quelqu un pourrait il m apporter des précisions sur ce problème??
j ai essayer de joindre une photo de l etrie mais le fichier est trop volumineux je suis une brelle en informatique
Merci a vous
Salutations
mric34
Quad : ds 450
Re: [Can am] DS 450
Message par mric34 » mar. avr. 08, 2014 9:42 am
Yasaka j'ai trouvé des relais identique 12 v 35 ah etc je vais en prendre un peu plus que pour moi seul car c'est au USA et il y'a cher en frais de port je te proposerais si tu en veus sa sera genre 4 relais pour le prix de 1 ! Bref pas un bizness pour moi..
yassaka
Re: [Can am] DS 450
Message par yassaka » mar. avr. 08, 2014 10:07 am
Merci mais je viens d en commander 3 ce matin
une trentaine d euros ca va c est raisonnable. sauf si il faut les changer TROP fréquemment!! la ca commencerai a faire un peu plus mal.
ca craint pas de commander outre atlantique (délais de livraison,de frais de port...)
c est quoi ton site.
mric34
Quad : ds 450
Re: [Can am] DS 450
Message par mric34 » mar. avr. 08, 2014 2:24 pm
Tu es sur de tes modeles commandé ? Tout les relais ne fonctionne pas ..
yassaka
Re: [Can am] DS 450
Message par yassaka » mar. avr. 08, 2014 4:33 pm
je me suis fié au lien donné par Rico91 précédemment dans le post
http://www.webdealauto.com/fr/Relais/BO ... 13618.html" rel="nofollow
je serai fixé une fois réceptionné posé. ils ont l air identiques..
j espère que ma panne viens bien des relais
j ai acheté le quad il y a quelques jours et de ce que j ai pu lire le ds est assez fiable mise a part ces défauts minimes
j ai aussi le problème a l etrié arriere (grincement) silent bloc faiblard
j ai remarqué sur d autre modele de ds l etrié etait monté différemment... ???
as tu deja rencontré ce probleme?
bubu03
Quad : Wtec
Re: [Can am] DS 450
Message par bubu03 » mar. avr. 08, 2014 5:26 pm
Pour les relais il faut les démonter de temps en temps pou mettre de wd40.
Moi mon quad est de novembre 2010 et je les avais jamais nettoyer ni changer. Par contre dernièrement j'ai eu un problème, mon quad ne démarrais plus, après recherche de panne l'essence n'arrivais pas à linjecteur. J'ai inter changer les relais et c'est répartis.
Pour l'étrier il y a toujours du bruit pour les modèle homologue, peut essayer de changer le joint ou vient se mettre la pièce de l'étrier.
yassaka
Re: [Can am] DS 450
Message par yassaka » mar. avr. 08, 2014 7:08 pm
Merci bien pour le retour bubu
je tiendrais au courant dès changement de relais effectué et verrai ce que je peux faire pour l étrier merci des conseils
sympa ;)
mric34
Quad : ds 450
Re: [Can am] DS 450
Message par mric34 » mar. avr. 08, 2014 10:26 pm
25 ah au lieu de 35 sa fait quand même beaucoup je trouve .
yassaka
Re: [Can am] DS 450
Message par yassaka » sam. avr. 12, 2014 12:05 am
c sur surtout si on les change souvent....
les relais bosh neuf 3 de la meme ref n ont rien donné: Meme pas de jus dans le cadrant du compteur... bizarr non aurais je pris une mauvaise ref celle donné précedemment dans le post???
mes anciens relais sont fonctionnels
