[suzuki] KINGQUAD
Gâchette
Quad : yam 700
Re: [suzuki] KINGQUAD
Message par Gâchette » mer. févr. 22, 2012 11:19 am
ok je vais aller faire un tour du coter réservoir, merci pour l'info :wink:
Didier 91
Quad : Out 800 xxc
Message par Didier 91 » mer. févr. 22, 2012 11:24 am
Gâchette a écrit :Bonjour
J'ai rouler avec un King 700 et le probleme viens de la mise a lair du reservoir. :idea:
comme sur beaucoup de quad même chez Can-am. :shock:
Didier 91
Quad : Out 800 xxc
Message par Didier 91 » mer. févr. 22, 2012 11:36 am
ou regarde la Problème déjà évoqué.
viewtopic.php?f=32&t=88810
herve91
Quad : king quad
Message par herve91 » sam. mars 03, 2012 6:56 pm
moi j avais des pb de callage en deceleration par moment et ca le faisait de plus en plus
le pb venait du reglage de la sonde du papillon sur le carbu
j ai fait un tuto sur notre forum
j ai trouvé plein de truc sympa sur l auto-diagnostic du quad
RICO91
Quad : Can-am 450 DSX
Message par RICO91 » dim. mars 04, 2012 8:27 pm
=D> bien cool tout ca
bebeours
Quad : KingQuad
Message par bebeours » mer. mars 21, 2012 6:32 pm
Salut à tous;
J'ai un petit (gros?) soucis avec mon 450 . quand j’accélère trop fort, mon moteur s’emballe et se coupe au rupteur. j'explique: sur route et à deux sur la machine je démarre, j’accélère franchement et arrivé à 50/60 km/h le moteur part dans les tours, le compteur affiche d'un coup plus de 98KM/H et bien sur le rupteur coupe tout ça. Si je reste light sur la gachette, le quad marche parfaitement mais plus possible de passer la puissance.
D'après vous, courroie ou vario; je précise que le quad n'a pas vue d'eau ou de boue depuis plus de 3 semaines et qu'aujourd'hui il a fait grand soleil et pas la moindre goutte en vue.
fredo65
inspecteur Harry
inspecteur Harry
Quad : 800 outlander ltd
Message par fredo65 » mer. mars 21, 2012 6:34 pm
courroie hs demonte
bebeours
Quad : KingQuad
Message par bebeours » jeu. mars 22, 2012 4:28 pm
fredo65 a écrit :courroie hs demonte
Eh non, j'ai démonté et la courroie est nickel; je l'ai emmené chez mon cons et de visu, rien ne lui semble anormal.
A lui de trouver ce qui cloche, je vous tiendrai au courant.
Gâchette
Quad : yam 700
Message par Gâchette » ven. avr. 20, 2012 10:37 am
bonjour à tous,
voila suite a mon précédent message avec mon problème de coupure, j'ai suivi les conseil donner "nettoyage du reservoir et de la pompe" mtn tout va pour le mieux, j'ai été étonner de voir l'état du filtre de la pompe.
après plusieurs rando tout va pour le mieux, grand merci pour votre aide
a bientot gach
bebeours
Quad : KingQuad
Message par bebeours » mar. avr. 24, 2012 5:02 pm
bebeours a écrit :Salut à tous;
Salut;
je vais bientôt récupérer mon quad et ce truc de fou a enfin été résolu;
La panne vient d'une erreur de montage à l'usine de 2 ressorts dans la liaison sortie moteur/pont arrière; il y a un ressort plus grand que l'autre dans la jonction et le plus grand est sensé être coté moteur;(1 ressort de 6 à 7 cm et un deuxième de 8 à 9cm).
Cette inversion fait que parfois et pas systématiquement le système décroche et on se retrouve en roue libre. En fait les deux ressorts sont sensé garder les dents de l'axe moteur en face de ceux du pont.
c'est beaucoup plus facile à comprendre quand on a ces pièces devant soit mais en tous cas Julien (le mécano) a fini par trouver et ce n'était pas évident (merci les micro fiches);
bebeours
Quad : KingQuad
Message par bebeours » lun. juin 18, 2012 2:55 pm
J'ai eu quelques soucis avec la peinture de mon quad suz.
En effet c'est un très joli noir recouvert d'un vernis du plus bel effet sauf que tous les quads que je connais qui ont cette habillage ont le même défaut à savoir, le vernis se fait irrémédiablement la malle au bout de quelques mois et le résultat est vraiment très moche.
J'ai donc choisi de faire ça moi même (enfin avec un copain carrossier).
Et voila le résultat en photo.
AVANT:
APRES: mais malheureusement SANS soleil
Il ne manque plus que deux petits sticker Suz et c'est tout. Et je ne risque plus de rencontrer le même , il est unique. Pour info c'est un bleu RENAULT que l'on trouve sur les clio RS.
claude3807
Quad : kingquad 750
Message par claude3807 » lun. juin 18, 2012 3:19 pm
très beau comme ça =D> =D> =D>
tu dis que c’est de la peinture voiture, tu n'as pas peur que sur les plastiques elle ne tienne pas?
sympa aussi la couleur des portes paquets différente de ce magnifique bumper
très beau travail =D>
bebeours
Quad : KingQuad
Message par bebeours » lun. juin 18, 2012 3:37 pm
claude3807 a écrit :très beau comme ça =D> =D> =D>
justement non [-X :
Le vernis a entièrement été viré puis ponçage de la peinture noire, réparation des divers accros et grosses griffes (tant qu' a faire)
Ensuite application d'un après d'accroche spécial plastic
3 couches de peinture
Puis vernis avec adjonction d'un composant qui rend le vernis souple (c'est ce qui manquait à l'origine) et c'est pour cela qu'il s'est craquelé . ça partait du bord des "ailes" et à la fin il n'y avait plus de vernis sur plus de 5 cm tout autour du quad. au centre la peinture restait très belle mais à chaque endroit où le plastic peut se déformer il n'y avait plus de vernis et comme c'est le vernis qui donne l'aspect que vous voyez sur la première photo (le quad était neuf)
JOHNVILLE
Quad : kingquad
Message par JOHNVILLE » dim. août 05, 2012 11:20 am
bonjour a tous
j'ai supprimé mes elargisseur de mon quad, je trouve une meilleur magnabilité, a votre avis, aurais du les laisser ?
merci pour vos reponses
Bailly Loisirs
Professionnel Forum
Professionnel Forum
Quad : ?
faites entrer le king !!
Message par Bailly Loisirs » jeu. sept. 13, 2012 8:30 pm
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
