[BAROSSA-SMC] la total
Re: [BAROSSA-SMC] la total
Message par jej47 » sam. mars 23, 2019 7:43 pm
Et bien alors plus qu'à aller rouler en espérant que ces carbus fassent bien leur affaire, tant mieux ! :wink:
Barossa 250 2004
Quad : 250 barossa 2004
Message par Barossa 250 2004 » dim. mars 24, 2019 2:20 pm
Bonjour je vois que il y a du barossa ici....
Je me demendait quesque l'on gagne en mettant un radiateur d'huile et adaptable ou juste d'origine?
Message par jej47 » dim. mars 24, 2019 7:52 pm
Excuse moi mais je ne comprends pas trop pourquoi tu poses cette question ? :roll:
L'origine va très bien il est fait pour mais je pense aussi qu'il y a moyen de mettre un autre modèle de radiateur d'huile mais bon ...
Barossa 250 2004
Message par Barossa 250 2004 » mar. avr. 02, 2019 8:22 pm
Jej47 ton quad et magnifique...
Donc ta mis un arbre arrière de banshee?
Bra oscillant de blaster? Triangle? Suspension?
C'est quoi tes modif chassi et moteur?
J'aurai envi de mettre un arbre arrière de banshee si sela passe sela rajoute de combien de cm?
Message par jej47 » mar. avr. 02, 2019 8:40 pm
Oui merci :oops:
- Arbre AR de Banshee + 10cm par contre modif support disque car pas le même (plus court) sinon tout le teste RAS
- Bras oscillant de Blaster acheté aux States + 4 pouces (10 cm à peu près)
- Triangles larges Blaster / Barossa idem, toutes les rotules changées (par des Frap) car triangles à plat
- Amorto AR de 650 SV, AV de 750 ou 900 Kawa me rappelle plus laquelle (trop dur à l'AV)
- tout le chassis (cadre) modifié, renforcé, supports moteur et surtout support culasse et passage pot pour ...
- moteur 250 YZ refait à neuf avec un pot Low Boy SPES
- et j'en passe ..........
Beaucoup de boulot pour un résultat convaincant mais surtout beaucoup de boulot et d' €€€€€ ! :wink:
Barossa 250 2004
Message par Barossa 250 2004 » mar. avr. 02, 2019 9:03 pm
Combien l'arbre + bras oscillant+ triangle?
Tu ma pas mit sur banc pour savoir combien il développait?
Message par jej47 » mer. avr. 03, 2019 6:21 pm
J'en sais rien ... 500 ou 600 € pt'être ? :roll: ... dans ces eaux là !
T'as qu'à rechercher un peu avec Gogole et tu auras une idée. :wink:
Barossa 250 2004
Message par Barossa 250 2004 » mer. avr. 03, 2019 7:48 pm
Oui jai vue sa aussi... quand tu vois les prix des arbre arrière de banshee :shock: :shock:
Dit voire pourquoi tu la vendu alors que tu avais passer les20 000km? Que faisais tu en entretient?que me conseillerai tu que changer pour un moteur plus nerveux et autre?
nicolas14290
Quad : 250 barossa
Message par nicolas14290 » mer. avr. 03, 2019 9:20 pm
Que me conseillée vous, on me demande de échanger mon 250 barossa contre un 500 alby esque sa vaux le coup ou pas merci . PS je c'est pas quoi faire car je connait rien en quad merci :roll:
Message par -Manu18- » jeu. avr. 04, 2019 6:24 am
perso je reste avec le Barossa juste pour sa fiabilité :roll: sinon un 450 sportif ou le fameux Predator 500 avec son moteur démentiel !
Message par jej47 » jeu. avr. 04, 2019 6:42 am
rien à faire sur le barossa sauf de dépenser beaucoup pour gagner 2 chevaux ! faut le garder comme ça ! :?
arbre AR de banshee acheté 80 € sur le coincoin ! :wink:
nicolas14290
Quad : 250 barossa
Message par nicolas14290 » jeu. avr. 04, 2019 8:24 am
Ok merci ducoup tu pense que le barossa est meilleur quand meme tout en sachant que le 500 a un problème moteur et de démarreur.
Message par -Manu18- » jeu. avr. 04, 2019 12:07 pm
Juste que le Barossa est réputé pour être fiable... l’autre reste inconnu au bataillon et rien que pour ça, le Barossa reste la référence en terme de pièces etc...
nicolas14290
Quad : 250 barossa
Message par nicolas14290 » jeu. avr. 04, 2019 5:09 pm
Ok merci
Message par jej47 » jeu. avr. 04, 2019 6:58 pm
Ca c'est une magouille de chez magouille !!! :?
Bien sur qu'un 500 marche mieux que ton petit Barossa 250 mais si le 500 est en panne, et ben il marche moins bien :lol:
et si t'es mécano comme ma grand-mère l'était et ben ça va te coûter 2 bras pour le remettre en route et encore ...
... si tu y arrives et que tu trouves les pièces car le 500 Adly a du se vendre à 30 exemplaires en France donc ... cherchez l'erreur ! [-X
MP: vous faites n'importe nawak les mecs !!! #-o
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 89 invités
