[dinli 270] pour proprio de dinli 270.
steven08000
Quad : dinli 270
Re: [dinli 270] pour proprio de dinli 270.
Message par steven08000 » sam. juin 10, 2017 7:10 pm
alors comme prevu j'ai tester le quad sur une distance de 63 km (4h13).
et bien nickel aucun souci avec. j'ai été impressionner pour un petit 270 de marque dinli, il fonctionne tres bien.
steven08000
Quad : dinli 270
Message par steven08000 » dim. juin 11, 2017 4:26 pm
fly58 a écrit :
mer. juin 07, 2017 9:44 pm
Il me fais bcp penser au kymco kxr/maxxer 250 ton quad :wink: .
No soucit pour l'huile se sera largement bon .
120 pour le compteur :lol: ses plutot 80/85 sur ses 250 vario .
Tu fais une marque au sol au niveau de la valve de ton pneu arrière tu avance ta roue 'le quad avec évidement 'd'un tour complet et tu mesure l'ecart en mm de 'l'ordre de 1500/1700 mm je sait plus et tu rentre sa ds le compteur et tu aura la bonne vitesse .
j'ai besoin d'aide car si je met les 1660 mm que je mesure au sol, je roule a 199 km/H.
voici les dimension de mes pneu arriere 20x11-6
si quelqu'un peut me donner la valeur exacte ce serait super sympa car sur le net je trouve rien.
merci.
Message par Fly- » dim. juin 11, 2017 7:44 pm
Ta mal fais car ses la technique la plus precise que je fais sur tous mes quads et VTT et ses nikel :mrgreen:
sinon tu mesure la hauteur du pneu que tu multiplie par 3.14 mais je suis pas certain regarde si tu trouve a peu pret la meme valeur .
Message par jej47 » dim. juin 11, 2017 8:40 pm
Déjà pour le compteur, il serait bien de savoir comment il fonctionne ? :roll:
Il y a un capteur ? Roue AV ou AR ?
Sinon peut-être un autre système comme sur les Barossa SMC et autres et là c'est plus la même chose.
Si c'est un entraineur donc la vitesse ou plutôt l'erreur varie en fonction de la taille du PSB !
(je dis pt'être une bêtise ... et si j'arrive à me faire comprendre aussi ... :roll: )
steven08000
Quad : dinli 270
Message par steven08000 » dim. juin 11, 2017 11:00 pm
pour etre franc j'ai le quad depuis 15 jours c'est mon premier quad, donc vous comprendrez que je n'y connais rien du tout.
donc je vais essayer de voir si il y a un capteur quelque part.
merci pour votre aide.
Message par spirou88 » lun. juin 12, 2017 5:49 pm
suis le câble ( si c'est un câble :P ) depuis le compteur et regarde où il va ... peut-être y'a t'il un capteur sur lequel se fixe le câble et que c'est mal vissé ?
sinon, c'est peut-être par impulsion via un aimant fixé quelque part ... :roll:
freddyquad45
Quad : à pied en ce moment!!!
Message par freddyquad45 » mer. juin 14, 2017 11:47 pm
le capteur est au niveau de la couronne il me semble!
steven08000
Quad : dinli 270
Message par steven08000 » dim. juin 25, 2017 3:03 pm
me revoila, bon alors au niveau du compteur et capteur tout est ok apparemment.
le probleme serait plutot au niveau des parametre a rentrer car si je met 0200 la vitesse max est de 42 km/h.
je vais donc y aller progressivement est si je tombe au plus juste je vous tient au courant sa peut etre utile.
mais si quelqu'un a les parametre ce serait cool de les donnée sa irait plus vite :)
steven08000
Quad : dinli 270
Message par steven08000 » dim. juin 25, 2017 3:13 pm
ma petite balade du matin. 43 km, 2h20.
ont est bien dans les ardennes.
Message par Cyrille78 » mar. juin 27, 2017 10:30 pm
Cool! On voit que tu as l'air de bien kiffer les ballades avec ton nouveau jouet! =D>
steven08000
Quad : dinli 270
Message par steven08000 » mer. juin 28, 2017 3:41 pm
oui c'est nickel.
je decouvre de nouveau paysage.
Message par Cyrille78 » mer. juin 28, 2017 8:05 pm
Clair, quad + google map et tu connais les moindres chemin de ta région.
freddyquad45
Message par freddyquad45 » jeu. juin 29, 2017 1:12 am
Chouette paysage!!!
pour ton compteur, il faut qui tu règle ton compteur par rapport a la circonférence de ta roue.
Voici un document qui devrait bien t'aiguiller!!!
steven08000
Quad : dinli 270
Message par steven08000 » jeu. juin 29, 2017 4:35 am
Chouette paysage!!!
merci.
Yodawrx
Quad : Hytrack 410IS
Message par Yodawrx » jeu. juin 29, 2017 5:49 am
Amuse toi bien avec ton dinly. En général + un quad est simple + il est fiable. Un bon entretien et ça roule des km et des km.
15-20km/h de moyenne pour tes balades, c'est la moyenne en quad, c'est ce qu'il faut pour découvrir de nouveaux paysages. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : mattd68 et 18 invités
