[GASGAS] 450 wild
GAS94
Quad : RAPTOR
Re: [GASGAS] Wild HP 450
Message par GAS94 » mar. sept. 08, 2015 12:11 pm
Pour les amortos à l'avant, des ohlins que j'avais de mon 450 yam, à l'arrière amortisseur de moto.
Pour la transmission, ça devait etre une dent en plus au pignon et une dent en moins pour la couronne.
A+ jej47 8)
Message par jej47 » mar. sept. 08, 2015 6:54 pm
Salut Gas94, merci de ta réponse ! :D
Pour les amortos, je pense à des ressorts KW sinon des amortos de motos, je sais pas encore, je vais voir ...
par contre pour la transmission, je ne trouve pas grand chose, j'ai reçu hier un PSB de 14 mais hélas il ne passe pas !!!! [-X
Et les couronnes, on ne trouve pas grand chose sur le net, hormis 39 dents et je suis en 40 donc ... !!! :roll:
Je suis un peu perdu et j'ai les boules juste à cause de ça car je trouve qu'il tire beaucoup trop court en pneus route.
Je viens d'aller faire un petit tour en tapant un peu dedans et c'est vrai que c'est bien rageur, un super bruit et les 50 CV sont bien là !!!
Par contre je peux démarrer en 2 sans aucun soucis ..........ou alors il me faudrait une boite 7 !!!!! :mrgreen:
Message par -Manu18- » mar. sept. 08, 2015 7:10 pm
oué ça watts un 450 8)
chr4
Quad : 660 et 700 Grizzly et...
Message par chr4 » mar. sept. 08, 2015 7:27 pm
jej47 a écrit :Salut Gas94, merci de ta réponse ! :D
Slt
j'avais un 14 sur mon Gas de 2004 , curieux qu'il passe pas le tient ; d'ailleurs je l'ai tjrs le 14 ainsi qu'un 12 ;)
tu peux encore jouer sur la taille des pneus ; c'est moins beau mais ça allonge bien plus 8)
GAS94
Quad : RAPTOR
Message par GAS94 » mer. sept. 09, 2015 7:23 am
Pour la couronne il te faut du 38, pour mon ktm j'avais acheter une couronne pleine avec les entraxes perçées.
Chez eux ils te font des couronnes sur mesure en leur envoyant celle d'origine pour modèle https://www.planet-kartcross.com/Couron ... pas-de-520" rel="nofollow
Alexandre54
Quad : KFX 450R
Message par Alexandre54 » mer. sept. 09, 2015 10:41 am
Message par jej47 » mer. sept. 09, 2015 5:54 pm
Super les gars ! Merci beaucoup ! :wink:
J'avais vu sur Kitchaine pour le Zephir, par contre faut démonter tout l'arbre pour passer la couronne,
ça encore c'est pas trop grave si le résultat me convient
sinon le site que me donne Gas94, je vais les contacter et voir ce qu'il peuvent me faire, ça m'a l'air pas mal ! :D
Message par jej47 » mer. sept. 09, 2015 6:14 pm
Slt
Le pignon de 14 se monte sans problèmes, par contre tu ne peux plus remonter l'ensemble du cache du pignon qui tient aussi
le maitre-cylindre de l'embrayage hydraulique, donc ça va pas du tout,
je viens de tester j'ai un PSB de 14 neuf, et ça m'a bien fait chi... !!! :evil:
Ca ne te dérangerais pas de m'envoyer une photo de ton pignon avec le MC d'embrayage pour voir si ce sont les mêmes STP ? :roll:
Pour les pneus, comme je suis en street, il est monté à l'AR en SUN 225/45/10 et je vais
les remplacer par des SPearz en 225/40/10 (bien meilleure qualité) que j'ai déjà, ça va le remonter un chouillat ! :wink:
chr4
Message par chr4 » mer. sept. 09, 2015 8:41 pm
hé bé non c'est pas les mêmes , pas de bol
chr4
Message par chr4 » mer. sept. 09, 2015 8:55 pm
par contre 225/45 ou 225/40 ça va pas changer grand chose
pour info j'étais en 255/60 , c'est sur c'est pas le même look mais 128km/h au gps :wink:
Message par jej47 » jeu. sept. 10, 2015 7:26 am
Ouais, ça se ressemble mais c'est pas pareil ... :(
Pour les pneus, ça doit faire 3 cm plus haut à peu près avec les 225/40, c'est déjà ça ! :)
Et je pense que je vais tester avec une couronne de 38 dents à la place de la 40 que j'ai,
ça équivaut presque à une dent au PSB, ça devrait être déjà mieux !
Message par jej47 » lun. oct. 05, 2015 10:13 am
Petites modifs sur le quad ... boite à air + filtre Twin Air tous neufs,
kit chaine PSB 13, couronne 38 et chaine AFAM Or renforcée ...
Résultats, le quad tire plus long bien sur, beaucoup plus agréable sur route,
il mériterait je pense encore 2 dents de plus à la couronne, on verra ça plus tard !
Maintenant je pense comme ça pouvoir rouler tranquille à 90 km/h sans trop lui tirer dessus.
J'ai pas l'impression d'avoir perdu des watts car ça allonge bien les bras l'engin !!!!! :D
A fond de 4 j'avais l'impression que les roues avant ne touchaient plus par terre, c'est peut-être pas qu'une impression !!! :shock:
Message par jej47 » lun. oct. 05, 2015 10:23 am
Par contre j'ai plein de doutes concernant le niveau d'huile moteur sur ce modèle de quad ? :?
Donc modèle Gasgas Wild HP de 2007. J'ai lu plein d'infos à ce sujet mais beaucoup diffères des autres ...
A priori la quantité d'huile serait de 1,3 L, GAS 94 disait qu'il en faut juste 1L ??? (dans la doc, il n'y a rien de concret)
Il y a 2 petits hublots, à priori moteur tournant, le hublot du bas est plein alors que celui du haut est vide
et à l'arrêt, comment cela doit-il être SVP ?
Si des spécialistes pouvaient confirmer ou infirmer mes dires, ce serait super sympa ! Je suis dans le flou total !
Comme c'est un moteur sensible, j'ai peur de faire une connerie alors j'attends d'être sur pour faire une vidange complète ! :D
Merci d'avance pour toute information bien venue !!! :wink:
Re: [GASGAS] 450 wild
Message par jej47 » sam. oct. 10, 2015 12:47 pm
Ya pas un gazeux dans le coin pour me confirmer pour l'huile moteur SVP ? :roll:
GAS94
Quad : RAPTOR
Message par GAS94 » lun. oct. 12, 2015 5:25 pm
jej47 a écrit :Ya pas un gazeux dans le coin pour me confirmer pour l'huile moteur SVP ? :roll:
Salut, je ne me rappel plus pour l'histoire du niveau, pour la quantité c'était un 1litre et vidange tous les 500km, tu peux en mettre plus mais cela va refouler dans la boite à air.
J'espère t'avoir rassurer :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
