[polaris] SPORTSMAN 570
Re: [polaris] SPORTSMAN 570
Message par spirou88 » dim. mars 13, 2016 6:01 pm
t'a pas d'alarme ou un truc qui reste branché et qui bouffe tout doucement du courant ?
au froid les batteries se déchargent plus vite.
en même temps y'a des batteries moins bonnes que d'autres ...
quand tu ne te sert pas de ton quad régulièrement, le mieux est de débrancher la batterie, mais sur certains c'est pas facile du tout mais le TOP c'est d'avoir un chargeur permanent :wink:
cyril62
Quad : 570 Sportsman
Message par cyril62 » dim. mars 13, 2016 6:23 pm
Sur le mien pas facile de débrancher la batterie...J'ai juste un faisceau brancher dessus par le concessionnaire pour brancher le phare central du guidon et sur l'interrupteur j'ai une led rouge constamment allumer. ..
La marque de la batterie est BS
Message par spirou88 » dim. mars 13, 2016 6:27 pm
ben cherche pas plus loin... la LED c'est pas grand chose en conso mais si elle est constamment allumée pendant 1 mois ... :roll:
cyril62
Message par cyril62 » dim. mars 13, 2016 7:28 pm
Oui mais que faire alors ? Et puis tout le monde a ce genre de faisceau sans problème. .sinon il faut que j'installe un chargeur qui garde la charge...
Achap
Quad : LTR et scrambler
Message par Achap » dim. mars 13, 2016 11:07 pm
une led c'est 20mA en 1 mois même sur une petite voiture essence y a de quoi pas pouvoir démarrer alors avec une batterie de quad de 14 ou 16 Ah, c'est évident.
Fait supprimer se voyant qui sert a rien ou sert toi de ta machine plus régulièrement
cyril62
Message par cyril62 » lun. mars 14, 2016 7:26 am
J'ai mesurer la batterie à 7.2v impossible de la recharger avec le chargeur que j'ai. ..
Flo-BZHquad22
Message par Flo-BZHquad22 » lun. mars 14, 2016 7:59 pm
Ces batteries claquent facilement à la moindre décharge donc ce n'est pas étonnant que tu ne puisse plus la chargé. J'ai eu le même problème sur mon 500 car quand on l'utilise beaucoup dans la pépinière, et qu'on sollicite beaucoup la batterie elle se décharge. Et une fois elle s'est déchargé plus que d'habitude et elle a claqué, et depuis on a un chargeur intelligent et plus de problèmes :wink:
cyril62
Message par cyril62 » lun. mars 14, 2016 9:18 pm
Oui je vais acheter un chargeur qui maintien la charge comme ça dès qu'il roule pas il reste charger...
Par contre j'espère que la batterie va passe en garantie..
cyril62
Message par cyril62 » jeu. mars 17, 2016 10:42 pm
J'ai acheter le chargeur ctek mxs5 par contre je suis déçu le câble à brancher en permanence à la batterie est tout petit environ 15 cm pas assez pour le faire sortir sur le haut du coffre de devant...il arrive environ au bocal du liquide de refroidissement. ...
joak63
Quad : Sportsman 570
Message par joak63 » mar. mars 29, 2016 9:05 pm
Roooo vous m'avez porté la poisse, le voyant moteur s'allume et le quad rupte. J'ai l'impression qu'il n'aime plus l'eau. Je vais vérifier le câble du stator et si c'est pas ça sans doute changer la batterie....
cyril62
Message par cyril62 » mar. mars 29, 2016 9:27 pm
De gros problèmes en série pour ce 570...
Lebichon
Quad : Outlander L 570 max
Message par Lebichon » jeu. mars 31, 2016 5:00 pm
Sur celui que j'ai vendu depuis peu , même chose ou mêmes problèmes aparement. Le réparateur lui annoncé 1 pièce à changer pour env. 800 euros et 1 autre pour env. 400 euros.( les boules) . Mais,je ne sais pas lesquelles exactement.
joak63
Message par joak63 » jeu. mars 31, 2016 6:04 pm
Moué, je vais commencer par resserrer les cosses et quelques bricoles et si j'ai l'occasion de l'emmener en révision je ferais passer la valise
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
