[POLARIS] scrambler.... 850 !
steph84250
Quad : scrambler 850
Re: [POLARIS] scrambler.... 850 !
Message par steph84250 » mar. févr. 02, 2016 1:35 pm
J ai un pti souci a froid mon ralenti et a 1900tr du coup impossible de passer les vitesses avant 10 bonnes minutes puis apres ralenti stable a 1250tr . Obligé de couper le contact pr passer une vitesse a froid .Quelqu'un aurait une idée
Message par jej47 » mar. févr. 02, 2016 2:13 pm
steph84250 a écrit : Obligé de couper le contact pr passer une vitesse a froid .
Attends que le moteur soit un peu chaud avant d'enclencher un rapport ... :lol:
Sinon faut que tu regardes niveau starter, admission d'air (filtre), nettoyage carburation je pense ? :roll:
Après passer une vitesse à froid aucun quad n'aime ça, faut que l'huile chauffe un peu d'abord ...
tagadageo
Quad : scrambler 1000
Message par tagadageo » mar. févr. 02, 2016 6:08 pm
Y a pas de rapport c'est un quad à vario ! Netoyage carbu... pour quoi faire ? :mrgreen: :D
Sinon je vois pas d'où çà peux venir steph :?
nononice
Quad : 700R TH
Message par nononice » mar. févr. 02, 2016 6:20 pm
sur celui de mon pote, c'est le moteur qui c'est décalé légèrement, du coup, ça ne passe plus...
Clementbrun
Quad : 570 sportsman
Message par Clementbrun » dim. sept. 02, 2018 9:17 pm
Salut les ga !
Aujourdh'ui j'ai cassé mon triangle arrière droit ! fendu en 2 juste avant le roulement de cardan coté roue !
et coté gauche triangle cassé juste avant la soudure, tout derriere a coté de l'attelage !!
Les polaris n'aime pas faire un peu de saut ou quoi ?
sa vous est déja arrivé ?
tagadageo
Message par tagadageo » mar. sept. 04, 2018 11:21 am
Triangle inférieur ? J'ai déjà vu çà quelques fois ! ils sont pas très solide ; comme le reste d’ailleurs ! :mrgreen:
Clementbrun
Message par Clementbrun » mar. sept. 04, 2018 10:54 pm
triangle inferieur oui
tagadageo
Message par tagadageo » mer. sept. 05, 2018 5:51 am
Soit tu soudes des renforts sur tes triangles soit tu montes des triangles plus solides !
Clementbrun
Message par Clementbrun » mer. sept. 05, 2018 9:24 pm
ou trouve ton des triangle plus solide ..
tagadageo
Message par tagadageo » jeu. sept. 06, 2018 5:56 am
Tu as les Highlifter que tu trouves aux USA ou sinon moi j'ai monté les triangles incurvés du sportsman 1000 2017. Ils sont beaucoup plus épais mais ils sont assez difficiles à monter !
Clementbrun
Message par Clementbrun » jeu. sept. 06, 2018 10:16 pm
difficile a monté pourquoi donc ?
Sais tu qu'elle renfort peut t'on faire sur le cadre a l'arrière ?
tagadageo
Message par tagadageo » ven. sept. 07, 2018 12:39 pm
Difficile car il faut inversé les étrier de frein, donc purge du circuit. Il faut changer les biellettes de la barre stab car ce n'est pas les mêmes fixation. Et aussi il faut des amortisseur qui n'ont pas la bonbonne en bas, moi j'ai des elka donc c'est bon, j'ai pas essayé avec les amortisseur du 2013 donc je sais pas si ça fonctionne.
Pour le châssis il faut vérifier le serrage des vis très souvent car elles se déserre et après ça casse !
serge31
Quad : 800 rené xxc
Message par serge31 » sam. sept. 08, 2018 6:19 am
le plus simple est de le vendre pour acheter un Can am \:D/ :- :- :- :- :-
Quad : Sportsman 570 Forest
Message par Virth » sam. sept. 08, 2018 8:45 am
:lol: :lol: :lol: :lol:
Quad : ...
Message par Fly- » sam. sept. 08, 2018 12:00 pm
Encore faut t'il réussir a le vendre :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
