[Yamaha ]YFS 200 Blaster
nevrakse
Quad : Yamaha YFS 200 Blaster
Re: [Yamaha ]YFS 200 Blaster
Message par nevrakse » sam. déc. 29, 2018 4:40 pm
Salut les gars...
Alors plus d'aspiration pour la pompe a huile,donc logiquement rien a boucher,mais dans le doute j'ai boucher la durite d'huile quand même. :)
Ampie6001
Quad : Ltz400ex + blaster 240cc prepa
Message par Ampie6001 » dim. févr. 24, 2019 3:17 am
Petite vidéo , https://youtu.be/MrTvhX9fWIQ
Hésite pas à regarder les autre vidéo ou je restaure le blaster tu aura sûrement des trucs qui t’interesse Pour ton projet
Message par jej47 » dim. févr. 24, 2019 9:59 am
Ah enfin merci pour la vidéo ! :wink:
... il tourne bien mais beaucoup trop court, faut rallonger ta démultiplication ! :?
nevrakse
Message par nevrakse » ven. mars 01, 2019 6:57 pm
Ampie je suis abonné à ta chaine :)
C'est parti pour un petit rafraichissement ^^
On commence par le démontage et vidange du reservoir (huile de merde).
Changement de la bougie
Remontage du reservoir + démontage du 2eme robinet et mise en place d'un filtre a essence.
Changement du filtre a air.
Je remonte le couvercle de filtre à air que je n'avais pas au moment de l'achat.
Et on fini par remettre de la vrai huile pour le mélange :)
Messon13
Quad : 200 blasters
Message par Messon13 » jeu. mars 18, 2021 7:12 pm
Bonjour je voudrais savoir un quad yamaha blaster en bonne état de 2004 avec 500 km à 1500 € ses bien ou pas ?
Message par jej47 » jeu. mars 18, 2021 7:58 pm
Sincèrement, tu crois qu'il a réellement 500 kms le Blaster alors qu'il est de 2004 ?????????? #-o ... IMPOSSIBLE !
1500e c'est le prix moyen d'un Blaster mais faut regarder un peu plus dans les détails, c'est un 2 temps
alors si tu peux avoir le carnet d'entretien (s'il existe hein ... :roll: ) ça serait un plus ! :lol:
Message par jej47 » jeu. mars 18, 2021 8:00 pm
Et de rajouter ... c'est quoi que tu appelles en bon état ? L'aspect physique ne suffit pas, si le moteur est cramé .....
Faut connaître un peu ce qui a été fait dessus, surtout le moteur car le reste (roulements bagues etc) ça coûte pas un bras ! :wink:
Message par spirou88 » ven. mars 19, 2021 7:41 am
et de rajouter ... ça sera ton 1er quad ? quelle sera ton utilisation ? tu est un peu mécano ? :mrgreen:
Quad : ...
Message par -Manu18- » ven. mars 19, 2021 12:55 pm
Attention ! Quad non homologué donc interdit sur chemin, forêt et encore moins sur route !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 96 invités
