[ LINHAI-HYTRACK ] La total...
pierrotdu15
Quad : 750 kingquad
Re: [ LINHAI-HYTRACK ] La total...
Message par pierrotdu15 » dim. janv. 25, 2015 11:55 am
niko_26 a écrit :voila la livraison du pere noel....
:wink: :wink: Super un quad pour chaque membre de la ptite famille 8)
la Passion des sports mécaniques!!!
Yodawrx
Quad : Hytrack 410IS
Message par Yodawrx » lun. mars 05, 2018 8:59 pm
Pour redonner vie à ce topic voici mon expérience d'Hytrackien :D
Mon premier quad, un HY 210 S de 2014, j'ai commencé petit mais que de plaisir au guidon de cette valeureuse monture !
177cm3, 55km/h en Vmax mais il m'a toujours amené sans aucun soucis et m'a fait découvrir de superbes endroits. J'adorai sa simplicité (moteur de tondeuse).
Vendu en juillet 2017, 3400km au compteur et jamais retourné au concessionnaire pour autre chose que l'entretien classique. J'ai eu son nouveau propriétaire dimanche et il en est enchanté, je sens qu'il va faire encore de nombreux km ce petit 210 !
Mon deuxième quad, toujours un Hytrack comme j'étais content du premier. Un HY 410 IS de juillet 2017. 910km à ce jour et aucun soucis.
ça reste simple comme moteur, marche mieux que le 210 évidemment mais ça reste quand même un gros pépère besogneux, il monte à 75km/h compteur sur le plat et en descente un jour il a été à 81-83 le vent dans le dos :lol:
Par contre ça passe partout avec la vitesse courte et quel équipement pour 4590€ ! L'entretien et les pièces ne sont pas trop chères (c'est la même base que le 310)/ Première révision des 500km 70€ !
A suivre !
corneille18
Quad : hytrack 410 is
Message par corneille18 » dim. nov. 11, 2018 10:33 pm
Bonjour j’ai aussi ce quad avec 500 kms, quelqu’un sait comment enlever le bip de recul et où il se trouve? Merci bien! :-)
trifon24
Quad : 500 gl kimco
Message par trifon24 » dim. déc. 23, 2018 9:02 pm
Bonsoir j'ai eu un hy 310 pour le contact du bip de marche arrière enlève la selle côté droit il y a un relais débranche les fils et voilou je pense que sur le 410 et le 310 le relais doit être au même endroit Salut
jojo8379
Quad : hytrack 320
Message par jojo8379 » ven. avr. 26, 2019 7:16 pm
bonsoir,
je possède un Hytrack 320 de 2007 avec 5000 km au compteur, et suite à un bruit de claquement dans le moteur (du au tendeur de chaîne peut être...)
J'ai tout refais a neuf ( boite et moteur....roulement...joints...piston segment...vilebrequin...etc ) et la il est en rodage mais nickel .:-) par contre je stagne a 70 km/h environ, donc un peu gênant pour des portion de route a 90 je me traîne un peut le temps de repasser sur des chemins....
J'aimerai pouvoir faire des pointes a 80 ou 90 km/h (max 10 ou 15 min ) j'ai entendu parler et vu sur certain forums du boitier CDI 9000 tr/min .
Je voudrais savoir si des personnes on déjà fais la modif de passer en CDI 9000 tr/min ? depuis combien de temps ou kilomètre et comment va le quad?
et est ce qu'il y a d'autre modif a faire avec le CDI 9000 tr/min genre aiguille pointeau du carbu ou modifier la richesse ou autre chose?
merci
spyder02
Quad : Hytrack HY310
Message par spyder02 » lun. mai 11, 2020 2:09 pm
salut as tu trouvé ton boitier cdi A 9000 trs et si oui cela fonctionne t'il et as tu gagné de la puissance ?
J'ai vu un boitier 9000 trs sur un site connu de vente chinois!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 144 invités
