[BAROSSA-SMC] la total
waloof
Quad : barossa 250
Re: [BAROSSA-SMC] la total
Message par waloof » mar. avr. 16, 2019 1:56 pm
Hello,
juste un petit coucou pour vous dire que le Barossa avec ses deux carburateurs "chinois" fonctionne a merveille :)
J'ai pas mal roulé avec ce mois ci et il tourne impeccable, il n'a jamais démarré aussi bien :)
voilà si ca peut en dépanner certains ;)
Message par jej47 » mer. avr. 17, 2019 7:55 pm
Merci de ton retour, ça c'est une très bonne nouvelle ! :wink:
... alors profites-en bien de ton petit Barossa, un super quad pour démarrer, moteur increvable (25000 kms pour ma part)
que de bons souvenirs lorsque j'ai eu le mien acheté neuf il y a 12 ans maintenant ! :lol:
Barossa 250 2004
Quad : 250 barossa 2004
Message par Barossa 250 2004 » dim. avr. 21, 2019 5:53 am
Salut il y a 12ans deja :shock: il coûtait combien a ce temps la ?? Ps:javais 3ans :mrgreen:
Message par jej47 » dim. avr. 21, 2019 9:38 am
4200 € je l'avais payé me semble ! :D
Barossa 250 2004
Message par Barossa 250 2004 » dim. avr. 21, 2019 11:42 am
C'était correct :shock:
Comparé a maintenant ...
Nikoleon
Quad : 250 barossa
Message par Nikoleon » lun. mai 13, 2019 10:59 am
Un Barossa de plus, modèle Sylverhawk (freins disques à l'avant, marche arriére, mais un seul carbu :( )
Il a 500kms, il est comme neuf ;)
J'ai un peu roulé avec ce week, il tourne comme une horloge !!! C'est plaisant, maniable, coupleux (pour un 250cc), mais on se retrouve vite sur 2 roues. Je vais vite élargir l'avant, très vite même ;)
[url]https://imagizer.imageshack.com/img924/7177/W16Ra4.jpg
[url]https://imagizer.imageshack.com/img924/5193/GqPqwc.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img921/1775/vIcGlP.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/955/CzfudE.jpg
bon, j'espère les photos marcheront du premier coup
Message par jej47 » mar. mai 14, 2019 12:14 pm
Bienvenu avec ton Barossa !
Très bonne petite machine pour débuter, moteur increvable, fais juste attention à la tension du câble et au système
qui gère la marche arrière car c'est un coup à flinguer les pignons du pont AR ! :wink:
... n'hésite pas si t'as des questions, je connais par cœur le bestiau ! :mrgreen:
Nikoleon
Quad : 250 barossa
Message par Nikoleon » lun. mai 20, 2019 9:03 am
Salut jej47, merci à toi pour la bienvenue (et tes réponses déjà apportées)
Alors comme tu te proposes, j'en profite. C'est mon 1er quad, j'ai un bon niveau en méca, mais jamais tripoté un quad...
Voilà déjà mes premières questions après avoir bien parcouru cette section.
1- sur quel site puis je acheté les valves pour retourner les jantes à l'avant
2- vaut'il mieux retourner les jantes ou mettre des élargisseurs de voies ou les deux
3- est ce important d'élargir l’arrière aussi ? de combien ? avant plus large que l'arrière ou égal ?
4- changé le carbu ? en mettre un de plus ? viré le ralenti ? que faire pour gagner un peu au niveau carbu et filtre à air?
5- j'ai des pneus route (ceux d'origine m'a dit le vendeur) ils sont quasi neufs. je veux mettre des pneus TT. Quels pneus tu me conseils ? Taille ?
6- j'ai lu aussi que des personnes change de couronne qu'en penses tu ?
Merci :D
Message par jej47 » lun. mai 20, 2019 6:42 pm
... là faut chercher avec ton ami Gogole ...
... en faisant les deux tu seras plus large, le mieux ce sont les élargisseurs pour commencer !
... en Superquader, jamais l'AR plus large que l'AV, c'est une règle mais généralement l'AV est plus large que l'AR ! :wink:
... sur ce moteur tu vas pas gagner gras, fait 2 bons trous de 30mm sur le cache filtre à air et monte un gicleur de 115,
il respirera mieux et tu vas gagner 0,5 CV ! :wink:
... sur le mien monté en bi-carbu, tu gagnes 1 CV peut-être mais faut se faire la synchro des 2 carbus, normal quoi !
... aucune idée, je suis branché SQ et c'est tout ! :lol:
... oui si tu mets des pneus plus petits tu risques de tirer trop court donc tu peux changer la couronne, c'est une histoire de
démultiplication alors tout dépend ce que tu recherches ! :roll:
Merci :D
reggiexp
Quad : Adly 300
Message par reggiexp » mer. juin 05, 2019 9:22 pm
@nikoleon
pour des pneus si c'est du standart barossa 10" avant 8" arriere?
tu peu te monter en cross que tu veut.
21/7/10 22/7/10 22/8/10 type standard cest 21x7-10" et arriere tout entree 20/21/22 x 10/11 en 8" (ou 10" si ta des jantes 10") de plus haut les pneus de plus de vitesse point tu aurai a l'arriere. parcontre fait attention a pas monter plus haut a l'arriere car sa change la conduite je trouve dans les virage
@nickolas14290 oublie le adly 400 /500 trop peu de mondel vendu chassis particulier... (le 400 peu passer mais faut pas la peine par rapport au difference de prix au 300)
si tu cherche plus puissant prend un adly 300 (avec chassis tube carée car les chassis tube rond sont pas les preferable)
apres en vitesse pointe sur route je suis peu etre a 10kmh de plus que mon ami en triton 250. mais c'est a l'acceleration que je lui fume :)
sur mon adly avec filtre a air cornet gicleru 145 et pot libre je fait du wheelie juste en donnant un coup de acceleration en 1ere et 2eme si je met mon poids, alors que le 250 faut jouer avec l'embrayage et quand on fait du cross moi je reste trankille en 3eme ou 4eme car j'ai la reprise en acceleration et lui il fait 2-3-4-3-2 en continue car les barossa sont des moteur a haut regime (moteur de moto en meme temps.. ) mais parcontre les barossa le bruit magniofique avec un bon pot c'est just top on dirai un moto a chaque fois. alors que nous sa s'attend bien que cest des quads.
perso si jamais je me trouve un barossa pas cher jen voudrai bien un juste car c'est des moteur simple et jolie bruit puis pas cher... moteur tu les trouve a 500€ neuve ou 300€ sur le boncoin. alors les adly faut pas casser le bloc ou boite... 750euro moteur 'refait a neuve' sur le boncoin.. apres piece adly cest simple a trouver sur ebay tu cherche honda TRX 300 ex c'est 100% le meme quad :)
reggiexp
Quad : Adly 300
Message par reggiexp » mer. juin 05, 2019 9:24 pm
et pour des pneus moi j'ai trouver
motorcycletyre.fr
des prix tres correct livraison pas trop long (3/4 jours)
Message par jej47 » jeu. juin 06, 2019 7:32 pm
ca parle français dans le coin ??? j'ai du mal à lire et à tout comprendre ! :?
... ptain le gars, fais des efforts stp, comment veux-tu qu'on te lise mer** !!! #-o
reggiexp
Quad : Adly 300
Message par reggiexp » jeu. juin 06, 2019 8:47 pm
Pardon en général mes phrases partent dans tout les sense apres c'est pas grave si tu comprends pas. Je me comprends pas toujours non plus. 😅
Message par jej47 » ven. juin 07, 2019 8:51 pm
Quoi c'est pas grave si je comprends pas ????? #-o
Si c'est grave :evil: , on est sur un forum donc dans le respect de tout le monde tu écris correctement afin qu'on puisse te lire point barre ! :twisted:
reggiexp
Quad : Adly 300
Message par reggiexp » ven. juin 07, 2019 8:58 pm
D'accord, mais deja faudra que je trouve comment je edit e commentaire... Je trouve pas l'option...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
