[700 raptor] ne demarre pas
- vailson
- Quad : Yamaha 700 raptor
bonjour,
Je possede un 700 raptor qui a dormi dans le garage pendant 8 mois
sans jamais le toucher et la il demarre plus le demareur lance le quad
fait comme si il allait demarrer ...et rien.
-relais de demarreur ok
-bobine d'allumage ok
-la bougie ok
-batterie ok
la video:
Aide moi SVP merci
-la bougie ok
-batterie ok
la video:
Aide moi SVP merci
- Smax
- vous êtes ma seule famille
- Quad : Raptor 700+LTR
- Contact :
Re: 700 raptor ne demare pas
Tu as controlé si tu as de l'éteincelle à la bougie ?
Et si tu le démarres en le poussant ?
J'ai eu le meme souci et chez moi c'était un des filles de la bobine qui c'était coupé
- vailson
j'ai de l'éteincelle et en poussant elle demarre pas
je vais voir si c'est pas un cable qui est coupé
- tunsi
- Quad : quad
esque tu as essayer de le démarrer en branchant des câbles sur la batterie voiture
moi j'ai eu le problème alors que la batterie était OK et le faite de le brancher sur une batterie de voiture il demarait
change de bougie
un fusible
un câble couper
change de bougie
un fusible
un câble couper
- vailson
J'ai déjà brancher avec la batterie de ma voiture il y a eu
un changement de bruit au nivaux du moteur mai sinon rien.
J'ai changer la bougie et les fusibles toujours rien...
Merci pour ton aide je vais faire tout les câblage pour voir
si c'est pas sa.
si c'est pas sa.
- tunsi
- Quad : quad
une merde dans l'essence
ces peut être pas bon de laisser 6 mois l'essence dans le reservoir
- Quad : 400 ltz blanc
pour moi tu n a pas d arrivé d essence c est un injection ou carbu ?
- tunsi
- Quad : quad
injection
débranche ta durite du réservoir et regarde si l'essence coule
quand tu tourne la clef es que entends la pompe a essence
- vailson
C'est une injection
- vailson
Normalement j'ai de l'essence qui arrive je vais voirtunsi a écrit :injection
pour être sûre
- Nounouche
- Admin. "gros outils"
- Contact :
- Nounouche
- Contact :
c'est moi ou on entend pas la pompe se mettre en route a la mise du contact?
ensuite, controle du TPS, controle calage distrib
- vailson
Nounouche a écrit :c'est moi ou on entend pas la pompe se mettre en route a la mise du contact?
Pour la pompe je c'est pas trop quel bruit il est cencé faire
- tunsi
- Quad : quad
Re: [700 raptor] ne demare pas
quand tu mets la clef de contact
tu dois entendre un bruit au niveau du reservoire
- tunsi
- Quad : quad
sur ton réservoir a cote du bouchon tu as un connecteur ces la pompe
