[200 Blaster] Probleme De trops plein CARBU
Re: [200 Blaster] Probleme De trops plein CARBU
Message par Nounouche » mer. mars 30, 2011 1:21 pm
Une fois tout ca vérifié, réglé et/ou changé! il faudra nettoyer ton filtre a air et ta boite qui doivent etre rempli d'essence. Ensuite nettoyer la bougie kicker quelques fois sans elle, pour évacuer l'essence qui aurait pu rentrer dans le cylindre!
Titolive13
Quad : 200 blaster
Message par Titolive13 » mer. mars 30, 2011 2:11 pm
Ouha merci nounouche pour tout ces explication
J'Ai deja regle la petite patte du flotteur au dessu du pointeau et cest bon ca ne coule plus
Maintenant je vais voir pour faire demarer ce quad
Par contre je n'arrive pas a virer le flotteur pour voir la tronche du pointeau
Desole de vous embeter mais je suis assez novice et jai peur de casser une piece
Message par Nounouche » mer. mars 30, 2011 2:15 pm
pour enlever le flotteur, il faut faire glisser l'axe (là ou il rotule) sur le coté
Titolive13
Quad : 200 blaster
Message par Titolive13 » mer. mars 30, 2011 3:49 pm
Ok avec un style de chasse goupille
J'avais bien vue que cetais le seul moyen mais jai pas ose forcer
Merci en tous cas
Blast16
Quad : 200 Blaster
Message par Blast16 » sam. avr. 02, 2011 12:11 pm
=D> Bonnes explications je met en favoris :)
Shottas199
Quad : 200 blaster
Message par Shottas199 » sam. juin 23, 2018 11:59 am
sonpoi a écrit :
mar. mars 29, 2011 10:27 pm
salut!! tu remontes ton carbu sur le moteur ,mais tu vires la cuve ,tu ouvres l essence et tu montes le flotteur a la main (tout doux) si l essence arrete de couler c est le flotteur!! si ca continue a pisser c est le .......pointeau :D
c est tout simple et radical 8)
a+
Salut, jai le meme problème et j’ai essayer ta technique en remontant le flotteur a la main l’essence ne coule plus , donc tu dis que je devrais changer le flotteur ?
Message par jej47 » mar. juin 26, 2018 12:33 pm
Non pas obligatoirement, un flotteur ne se perce pas comme ça ! :roll:
Nous faut plus de détails sur ton problème, ce que tu as fait, les entretiens du moteur et tout et tout etc etc .....
si tu veux de l'aide ... merci ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Gaetan.60, Gaetan24, jej47, Zab23 et 121 invités
