[GasGas 450] Démarrage difficile et injection [résolu]
Re: [GasGas 450] Démarrage difficile et injection
Message par jej47 » dim. sept. 24, 2017 5:50 pm
Déjà un quad qui reste à l'arrêt plusieurs années faut vider le réservoir et nettoyer tout le circuit essence,
donc réservoir, durites, carbu (ou injecteurs) tout à fond et ensuite mettre de l'essence neuve.
Si tu as trouvé plein de saletés, oui le problème peut provenir de là bien sur, et un carburateur doit être nickel sinon ..... [-X
Déjà fais ça ensuite on verra.
Peut-être aussi un contrôle des jeux aux soupapes lui ferait pas de mal et aussi contrôler qu'il n'y ait pas de prises d'air
à l'admission (pipe admission craquelée) et à l'échappement ! :wink:
GAS-GAS-450-WILD
Quad : 500 predator
Message par GAS-GAS-450-WILD » dim. sept. 24, 2017 6:58 pm
Merci pour ta réponse !!. Oui je vais faire ca déjà ,le jeux
des soupapes a était effectuer,est le manchon d'admission
a également etait changer car fissurer,par contre jai pas
contrôler à l'échappement :roll: !j'espère qu'il ne faudra pas mettre la valise pour l'injection car apparement d'après le garage Gas c'est devenu introuvable pour l'année 2005... #-o
Message par jej47 » mar. sept. 26, 2017 6:20 pm
Si tu bidouilles un peu, je sais ce qu'il faut acheter (câble 16€ + logiciel gratos) afin de prendre la main sur ton calculateur (IAW-15P) ! :wink:
... mais je doute que le soucis vienne de là sincèrement ??? :roll:
GAS-GAS-450-WILD
Quad : 500 predator
Message par GAS-GAS-450-WILD » mar. sept. 26, 2017 7:53 pm
Ça c'est cool, de savoir qu'il y a un moyen sans passer par l'outil diag, car d'après mon garage Gas ce le procurer c'est devenu impossible :shock: je trouve ça quand même bizarre mais bon... Sinon je te tiendrai au courant de l'évolution et encore merci!!
GAS-GAS-450-WILD
Quad : 500 predator
Message par GAS-GAS-450-WILD » mer. oct. 25, 2017 12:11 pm
Salut a tous,
Petit message pour vous dire que le Gas tourne impecable, l'injecteur etait boucher etc..Il me reste juste a trouver un demarreur car le miens et fatiguer et voila ^^
Peace et merci pour les conseils de certain..
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » dim. avr. 08, 2018 8:21 am
=D> tu as un peu plus d'info la dessus jej ... ? Ca m'intéresse :wink:
sisi70
Quad : 450 wild hp
Re: [GasGas 450] Démarrage difficile et injection [résolu]
Message par sisi70 » dim. avr. 08, 2018 8:23 am
Super d'avoir donné la finalité de la chose .
merci =D>
GAS-GAS-450-WILD
Quad : 500 predator
Re: [GasGas 450] pièce
Message par GAS-GAS-450-WILD » mer. avr. 11, 2018 5:04 pm
Slt a tous me re voila je suis a la recherche de pièce pour mon Gas Gas 450 de 2006 pour lui faire une bonne révision, le soucis le garage Gas Gas de chez moi ma dit que les pièces étaient super rare... :shock: C'est quand meme abuser de ne plus pouvoir trouver de pièce pour c'est machine... #-o .
Avez-vous des adresses etc je suis preneur merci.
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » mer. avr. 11, 2018 5:46 pm
- MotocrossCenter
- GreenlandMx
- PRO RACING
- ect ..
Message par jej47 » ven. avr. 13, 2018 8:24 pm
... la leçon a été bien apprise je vois !!! :mrgreen:
Kev59
Quad : 450 gasgas
Message par Kev59 » jeu. juil. 19, 2018 5:45 pm
Bonjours j'aurai besoin de renseignement si possible ... j'ai porter mon 450 gasgas dans un garage pour réparation du kick car il nacrocher plus finalité pas moyen de trouver la pièce du coup je lui est demander de me faire un réglage soupapes pour qui démarre mieux à lelectrique il ma appelez aujourd'hui pour me dire qu'il ne voulait pas démarrer à lelectrique même avec un booster il ma dit que sa pété dans lechappement , si quelqu'un aurait des idée d'ou sa pourrai provenir je suis ouvert à toute solution HELP ME [-o< :cry:
Message par spirou88 » jeu. juil. 19, 2018 7:25 pm
tu devrais créer un post spécial dans cette section car sinon sur celui ci qui est résolu .. on va rien n'y comprendre :?
Message par jej47 » jeu. juil. 19, 2018 8:23 pm
+1 ouvre un nouveau post pour TA machine et on va essayer de t'aider :wink:
mais aussi ........ change de garage !!! :? :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot], Looping83 et 63 invités
