[ Scrambler 500 ] bruit dans le bac à huile
Gatchos
Quad : Scrambler 500CC4X2
Message par Gatchos » mar. déc. 31, 2019 4:47 pm
Bonjour et merci pour ce forum
j'ai un bruit quand je dévisse le bac à huile moteur de mon scrambler 500 4X2 de 2008 il a 2500KM. Je ne l'entends pas quand je remets le bouchon. Que pensez-vous que cela peut être ? Merci
Re: bruit dans le bac à huile
Message par Nounouche » mer. janv. 01, 2020 10:49 am
Pas très clair comme explication entre le bouchon et le réservoir que tu dévisse... Alors, si c'est comme j'imagine, moteur allumé, quand tu sort la jauge, tu entend comme des remous avec des bruit du sucions, c'est simplement ta pompe a huile qui travail et mieux vaut l'entendre... Donc, rien d'anormal
Gatchos
Message par Gatchos » jeu. janv. 02, 2020 5:25 pm
Merci Nounouche, et désolé pour les mauvaises explications. ça me rasure si c'est normal des remous oui et plutôt des bruits de feraille quand je sors effectivement la jauge. Ce sont les bruits de feraille qui m'inquiète mais peut-être que cela est normal en fait. Je pensais que c'étais un problème de soupape ayant lu ce problème dans une réponse écrite par vous Nounouche. Je suis désolé de ne pâs être plus précis.
Message par spirou88 » jeu. janv. 02, 2020 6:14 pm
bruit de ferraille en tirant la jauge à huile ? :shock: :shock:
déjà ..si tu veux contrôler le niveau d'huile de ton quad commence par couper le moteur ( on le fait rarement moteur en marche :roll: )
Ensuite, quand ton quad est en marche .. fait-il un bruit anormal ou pas ? fonctionne t'il correctement ?
Gatchos
Re: [ Scrambler 500 ] bruit dans le bac à huile
Message par Gatchos » lun. janv. 13, 2020 7:27 am
Merci Spirou88 d'avoir répondu, pour vous répondre le bruit est de plus en plus important et maintenant je l'entends quand je roule, mais il fonctionne correctement. Hier j'ai fait une petite sortie et quand je suis revenu j'entendais ce bruit sans pouvoir identifier d'où il vient.
Message par spirou88 » lun. janv. 13, 2020 12:44 pm
le bruit est plus important quand tu roules qu'à l'arrêt ?
faudrait faire une vidéo que tu mets sur youtube par exemple qu'on puisse écouter ... :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Fly-, geogeo466, gillouf1, jej47 et 244 invités
