[ Cfmoto 800 c force ] Problème de puissance ?
Cazou
Quad : Cf moto 800 cforce
Message par Cazou » mar. oct. 16, 2018 6:05 pm
Bonjour à tous .
Merci pour l’acceptation sur ce forum
J’habite en Belgique région de Mons
Serait-il possible d’avoir quelques conseils
Depuis un petit temps je constate un gros’ manque de puissance sur mon quad .
J’ai nettoyer le filtres à airs
Changé les bougies
Nettoyer le filtre à essence qui était vraiment sale côté entrée.
Je compte mettre le’ produit pour nettoyer les injecteurs .
A votre avis qu’est que je pourrais faire d’autre avant de le mettre dans les mains d’un vrais mécanicien :D :D :D
Merci d’avance pour votre aide .
Et si j.ai omis quelque chose pour l.administration du forum veuillez m’en excuser . Je rectifierais en fonction de vos remarques
700RAPTOR77
Quad : 450
Re: (Cfmoto 800 cforce) problème de’ puissance
Message par 700RAPTOR77 » mar. oct. 16, 2018 7:26 pm
Peut être la courroie usée ?
La largeur diminue et la vitesse aussi.
Message par nicolas27 » mar. oct. 16, 2018 7:36 pm
8) si modèle a courroie en effet voir du côté de la courroie,variateur et embrayage mais combien de kilomètres dernier entretien dit nous en plus sur la machine perte de puissance d un seul coup? quel utilisation du quad ?
Message par nicolas27 » mar. oct. 16, 2018 7:42 pm
8) en effet modèle a courroie :mrgreen: c est une marque chinoise possible aussi système d injection produit nettoyant c est pas si efficace mais avant regarde côté embrayage et variateur ! en accélérant départ arrêté il part bien? ou c est après qu il perd de la puissance ?
Cazou
Message par Cazou » mar. oct. 16, 2018 8:12 pm
Bonsoir merci à tous pour l'intérêt à mon mess.
J'ai acheté le quad août 2017 il avait 5000km
Presque 7000 maintenant.
Depuis une randonnée très poussiéreuse je ressent ce manque de puissance. C'est de pire en pire niveau perte j'ai l'impression 90km/MAX au lieu de 120 normalement.
J'ai d'abord nettoyer le filtre à air pour test j'ai fait une petite rando mais rien que du contraire vers la fin brouter de plus en plus à haut régime j'ai d'ailleurs décider de rentrer.
Si c'est la courroie le moteur ne doit pas s'emballer (patiner)?
Un pote plus connaisseur m'a dit de nettoyer les injecteurs pas encore fait car suite à son œil plus mécanos que le mien nous avons remarqué un roulement de roues explosé que j'ai changé ce week-end après le remontage test toujours la même chose après nettoyage du filtre à essence archi degeu en entrée et test en direct sans filtre toujours le même brout age à haut régime.
Changements de bougies pareil.
Ce week end je vais test le produit nettoyant injecteur.
Et pour la courroie normalement changée lors de l'entretien en novembre 2017.
Lors du démarrage il tire bien. Mais j'ai quand même l'impression qu'il tiré bcp plus lors de l'achat.
J'avoue j'aime bien la boue 😉😉 autant que possible j'essaye de le stocker propres je ne vais pas jusqu'à démonter les cachés mais il a l'air propre ici comme il est démonté j'en ai profité pour lui faire une beauté.
Pour votre info suis passé d'un kymco urban quad 250 a ça donc j'ai encore l'impression que c'est une bombe 😂😂
Merci d'avance pour vos réponses
Message par nicolas27 » mar. oct. 16, 2018 8:43 pm
:? t on filtre a air nettoyage comment si soufflette [-X essayé avec un neuf pas cher et sur de ce côté là sinon aussi nettoyage réservoir et robinet d essence car tu dit filtre a essence degeu
Re: [ Cfmoto 800 c force ] Problème de puissance ?
Message par spirou88 » mer. oct. 17, 2018 3:58 pm
filtre à essence ... en série sur la durite d'alimentation ou alors à la crépine de la pompe à essence ?
le variateur .. il est pas plein de boue séchée derriére les joues mobiles et fixes ?
mets un filtre à air neuf car si t'aime bien la boue un qui a déja au moins 2000 km plus ou moins bien nettoyé ...tu peux le jeter :roll:
Cazou
Message par Cazou » mer. oct. 17, 2018 5:57 pm
Le filtre à essence en série sur la durite.
J'ai pas l'impression qu'il y ai un bouchon de vidange sur le réservoir
Le lavage du filtre avec le produit nettoyant filtre bien séché et remis l'huile en bombe pour filtre.
Je vais passer par la case nouveau filtre ça ne lui fera pas de tort.
Spirou sorry mais j'ai pas assez d'expérience pour en juger.
mais quand j'ai ouvert dans mes recherches ça avait l'air propre.
Quand je suis en neutre et que j'accélère le moteur monte facile jusqu'au rupteur.
Du coup je ne pense pas que cela provienne de la.
Mais ne s' emballé pas en roulant.
si la courroie est usée du coup il doit patinée non ?
Veuillez m'excuser si je n'ai pas les bon terme suis un pro amateur 😂😂
Message par spirou88 » mer. oct. 17, 2018 6:39 pm
bon.. du coup il va falloir mesurer la côte d'usure de cette courroie :roll:
( le probléme avec les quads de grosses cylindrées c'est que comme on a de la puissance on utilise rarement le rapport court quand le quad avance peu vite et peine .. comme les bourbiers, grosses montées, neige .. mais même si ça passe la courroie trinque ! )
par contre je connais pas la cote d'usure pour cette courroie ...
Message par nicolas27 » mer. oct. 17, 2018 7:20 pm
courroie probablement usée si au neutre nikel avec vitesse enclenché faut emmené le bébé donc force plus a mesuré l usure de la courroie effectivement si tu a la Doc technique cela devrait être marqué
Utilisateurs parcourant ce forum : Dede79 et 114 invités
