[KVF 300] Demarre uniquement lorsque relâche levier frein
Babar44
Quad : BRUTE FORCE 300
Message par Babar44 » mar. oct. 16, 2018 9:13 am
Problème bizarre sur un Brute force qui ne démarre que lorsque je relâche le levier de frein, quelque soit la vitesse enclenchée.
Ensuite, il cale souvent a chaud.
Bougie neuve, filtre a air propre, essence de bonne qualité, carbu nettoyé, tout ça est fait. Je ne sais plus quoi faire ensuite...
Une idée?
Re: [KVF 300] Demarre uniquement lorsque relâche levier frein
Message par nicolas27 » mar. oct. 16, 2018 9:45 pm
:shock: problème faisceau à contrôle ,pas une sécurité côté poignée de frein
Message par spirou88 » mer. oct. 17, 2018 3:54 pm
tu veux dire qu'il faut que tu appuie sur le frein et que tu essaie de démarrer et comme il ne démarre pas tu relâche la poignée et là il part ? :roll:
et donc comme il y a un rapport engagé tu pars en AV ou en AR alors ? :shock:
Babar44
Message par Babar44 » jeu. oct. 18, 2018 9:27 am
C'est ça Spirou88, il ne démarre que lorsque je lache le frein. Meme au point mort...
Nicolas87, une partie particulière du faisceau ou je dois tout me taper a controler???
Et pour le probleme de calage a chaud? Une idée? C'ets ça le plus pénible en fait :evil:
Message par spirou88 » jeu. oct. 18, 2018 5:51 pm
pour le fait qu'il cale souvent à chaud... vérifie que le starter ne reste pas coincé :roll:
pour le démarrage, oui il faut contrôler tout le faisceau !
commence par les sécurités de frein ( poignées et pédale ) et vérifie que tu n'a pas une ampoule de claquée au feux stop...
Message par nicolas27 » jeu. oct. 18, 2018 7:58 pm
:wink: spirou88 a répondu à ma place effectivement tous contrôler et commencer par le frein 8) merci Spirou
Babar44
Message par Babar44 » ven. oct. 19, 2018 8:01 am
Merci les gars. Je m'y met aujourd'hui...
Utilisateurs parcourant ce forum : davii63, Exabot [Bot], Julien04, Looping83, PiresYMH et 117 invités
