[LTR 450] problème après démontage cable embrayage
arnaud-50
Quad : aucun
Message par arnaud-50 » mar. sept. 25, 2018 5:49 pm
Salut les.pros, mon frère a démonté entièrement son ltr 450 pour le repeindre mais j ai remarqué une chose une fois.son moteur déposé. Le levier d embrayage sur la boîte est tout mou, il n y aucune résistance pour l actionner. Avant démontage R.A.S. Du coup on sait plus débrayer. Quelqun sait ce qui aurait pu poser ce problème ? Merci
Re: [LTR 450] problème après démontage cable embrayage
Message par Nounouche » mer. sept. 26, 2018 9:48 am
La tige du linguet est bien enfoncé a fond vers le bas, Il aurait pas oublier le roulement de la tige de poussée au remontage?! De tout facon faut ré-ouvrir le carter, il a forcement oublié un truc :roll:
arnaud-50
Quad : aucun
Message par arnaud-50 » mer. sept. 26, 2018 11:30 am
Alors le truc c est qu il a pas ouvert le moteur ahah c est juste en sortant le.moteur du cadre et en démontant le cable. Sinon j ai juste a ouvrir le carter d embrayage et voir ce qu il se passe ?
Message par Nounouche » mer. sept. 26, 2018 1:02 pm
Et avec une pince tu arrive pas a sentir une retenu?? ton axe est bien enfoncé?
arnaud-50
Quad : aucun
Message par arnaud-50 » mer. sept. 26, 2018 4:09 pm
Non aucune retennue, le.levier bouge de gauche à droite comme si il tournait dans le vide. L axe sort d'un petit cm. C est possible qu il l'ai déboité juste en démontant le cable ?
Message par Nounouche » mer. sept. 26, 2018 5:03 pm
la tige de poussée appuie sur un méplat de l'axe de débrayage, il possible que ce soit trop sortie... :roll: t'as une tof de ton moteur au niveau du linguet ou se met le cable
arnaud-50
Quad : aucun
Message par arnaud-50 » mer. sept. 26, 2018 7:43 pm
J.en fait une demain ;) ca marche si je passe par imageshack ?
Utilisateurs parcourant ce forum : capwated, laurent3358, Stef1911 et 131 invités
