[450 YFZ] proto moteur 250 YZ c'est parti
Quad : 400 kfx
Re: [450 YFZ] proto moteur 250 YZ c'est parti
Message par nicolas27 » mer. sept. 26, 2018 11:27 am
super boulot en effet bravo
Message par Cyrille78 » mer. sept. 26, 2018 5:39 pm
Moteur yam 350 rdlc/ banshee certainement, ça doit envoyer sérieux lol.
Message par jej47 » mer. sept. 26, 2018 6:17 pm
Oui +1 mais je trouve pas qu'il envoie de trop mais bon ..... :roll:
Pour ton proto 250YZ, pense biensur à ton alignement pignon mais présente aussi en même temps le collecteur car c'est aussi un gros soucis
car celui-ci prend vraiment beaucoup de places.
Sur mon proto moteur 250 YZ, j'avais monté un mono-radiateur de 850 TDM ! :wink:
Message par Fly- » mer. sept. 26, 2018 7:21 pm
[-X
Virth a écrit :
mar. sept. 25, 2018 1:57 pm
Mon gendre a greffé un moteur de 250 TDR (bicylindres) dans un cadre de 450 YZF pour en faire un super motard.
Message par Virth » mer. sept. 26, 2018 10:20 pm
Effectivement c'est bien un 250 TDR on va dire "revitaminé", pistons Vertex, kit bielles, transferts retravaillés, clapets Boyesen.
Rien que du bon :D
Message par Cyrille78 » mer. sept. 26, 2018 11:42 pm
[-X
A d'accord autant pour moi!
Message par Cyrille78 » mer. sept. 26, 2018 11:44 pm
Tu trouves qu'un 350 banshee ça envoie pas jej ???
raptorrider
Quad : YFZ
Message par raptorrider » jeu. sept. 27, 2018 8:44 am
Pour l'alignement on va dire que c'est la base d'un montage fiable donc je travail actuellement dessus,je n'ai toujours pas pris la décision définitive a savoir je fait faire un pignon de sortie de boite décalé ou si je fait fraisé le carter moteur pour le décalé sur la gauche.
Je garder le radiateur du 450 d’après un premier montage a blanc l’échappement dans sa configuration d'origine passe sans probléme,il faut simplement coupé les 2 supports moteur d'origine du 450.
Message par Virth » jeu. sept. 27, 2018 9:07 am
Dans ce cas c'est ton roulement de sortie de boite qui va souffrir :?
Si tu as l'intension d'ouvrir le bas moteur alors profites en pour fraiser le carter; j'imagine que les fixations avant seront à faire, donc c'est peut être le plus simple.
raptorrider
Quad : YFZ
Message par raptorrider » jeu. sept. 27, 2018 9:33 am
Avec le pignon décalé c'est bien ma crainte d'avoir une usure précoce du roulement d’arbre mais en méme temps je cherche mais je ne trouve personne qui a eu des problémes suite a un montage avec pignon décalé, donc .....
Message par Virth » jeu. sept. 27, 2018 9:51 am
Ouais, moi aussi jamais eu de retour sur un montage avec pignon décalé :shock:
Par contre tu t'es renseigné sur la fabrication du pignon ? Le tournage, l'usinage des dents, la réalisation des cannelures, la trempe . . . $$$$ #-o
raptorrider
Quad : YFZ
Message par raptorrider » jeu. sept. 27, 2018 10:13 am
Pour un pignon décalé il faut environ compter une centaine d'Euros.
Pour fraiser le moteur j'ai un bon plan a pas cher.
Message par jej47 » jeu. sept. 27, 2018 12:27 pm
Perso j'avais raccourci de 8 ou 10mm le support du bras oscillant donc moteur décalé légèrement sur la gauche pour l'alignement PSB.
Je trouve cette solution la meilleure de toutes celles proposées ... mais surtout pas un pignon décalé sur la gauche !!! [-X
Message par jej47 » jeu. sept. 27, 2018 12:29 pm
Si si le 350 Banshee envoie bien du lourd, c'est juste la vidéo, je trouvais qu'il n'envoyait pas tant que ça, la preuve c'est qu'il s'agit
en fait d'un TDR et non pas un Banshee, c'est pas la même chose ! :wink:
Message par Cyrille78 » jeu. sept. 27, 2018 12:44 pm
Oui c'est sur c'est pas la même chose lol, je croyais que tu parlais d'un 350 :wink: . J'avais pas vu la vidéo, j'aurais reconnu que c'est pas le son d'un 350.
Par contre ce serait intéressant de voir la diff de perf du bi face à un mono 250 2t en accel et en pointe.
Utilisateurs parcourant ce forum : VERCASSON et 86 invités
