[450 YFZ] proto moteur 250 YZ c'est parti
raptorrider
Quad : YFZ
Re: [450 YFZ] proto moteur 250 YZ c'est parti
Message par raptorrider » jeu. sept. 27, 2018 1:49 pm
J'ai commencer a prendre les mesures précisément hier soir,il me reste a peaufiner avec une régle précise mais mon pignon a environ 2cm de décalage.
Aprés discutions avec quelque personnes qui sont dans le milieux,le pignon déporter de 20mm c'est vraiment de trop,il va y avoir trop de contrainte donc j'abandonne cette solution.
Vue la conception du bras oscillant du 450 je trouve que c'est risquer car il ne va pas rester beaucoup de matiére.il faut que je trouve quelqu'un qui a déja fait cette modif sur le bras oscillant d'un 450.
je remets une photo que j'ai trouvé sur net du bras oscillant avec carter moteur modifier.
Je ne veux pas faire n'importe quoi sachant que je ne suis pas presser et que je veux faire un montage propre et fiable.
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » sam. sept. 29, 2018 8:11 pm
:shock: vais peut être dire une connerie mais si tu prend un autre bras oscillant moins déporté d un autre modèle de quad ou de marque
Message par jej47 » dim. sept. 30, 2018 6:37 pm
Non mais un peu quand même ..... :? :wink:
Tu fais comment après avec les biellettes d'amortos, l'axe de roue, le support de couronne, d'étrier etc etc ...
faut avoir une chance phénoménale afin de trouver un bras oscillant qui a les bonnes dimensions pour tout le reste ?????
... à mon avis, mission impossible ! :roll:
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. sept. 30, 2018 6:40 pm
:roll: comme dit sûrement dit connerie c était une idée l'OL
raptorrider
Quad : YFZ
Message par raptorrider » lun. nov. 26, 2018 10:25 am
Des nouvelles de mon projet qui avance doucement.
Aprés avoir tout retourner dans tout les sens pour pouvoir aligner mon pignon de sortie de boite avec ma couronne arrière de la façon la plus propre et la plus fiable, j'ai pris la décision de faire modifier le bras oscillant.
Montage a blanc dans un chassis
Me reste plus qu'a faire fabriquer des entretoise d'axe du moteur spécifique pour récupérer a droite l’épaisseur qui a été supprimer sur le bras a gauche.
Puis j'ai ouvert le moteur de l'YZ pour lui faire un check up complet.
le moteur est super propre et beaucoup de pièces on été remplacer récemment,je vais repartir sur:
un nikasil sur le cylindre.
un piston neuf.
roulement de villo.
kit réfection de pompe a eau.
embrayage.
pochette de joint moteur complet
Dans l'ordre je vais dans un premier temps refaire le moteur et le refermer,ensuite mettre les entretoise fabriquer sur mesure et faire mes supports moteur.
Quad : Sportsman 570 Forest
Message par Virth » lun. nov. 26, 2018 11:19 am
Joli programme :D
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » lun. nov. 26, 2018 7:16 pm
=D> oui jolie tous ça
Message par jej47 » lun. nov. 26, 2018 8:16 pm
Modif du bras oscillant, je crois que je t'en avais parlé dès le début ... :roll:
... c'est la seule solution qui permet d'éviter de la bidouille ! :D
KOR KI 91
Quad : 500 Scrambler
Message par KOR KI 91 » lun. nov. 26, 2018 8:43 pm
Bravo beau projet qui avance bien =D>
raptorrider
Quad : YFZ
Message par raptorrider » mar. nov. 27, 2018 9:29 am
Merci :wink:
raptorrider
Quad : YFZ
Message par raptorrider » mar. nov. 27, 2018 9:38 am
Effectivement c'est la solution la plus simple sur un bras en acier,mais sur mon 450 le bras est en alu creux ce qui rend l’opération risquer,heureusement j'ai trouver un pro de la modif chassis quad qui m'a fait la modif.
C'etait pour moi la plus grosse galére,maintenant je vais pouvoir avancer.
Message par jej47 » mar. nov. 27, 2018 8:36 pm
Oui la modif que tu as faite est super, manque juste une entretoise et le moteur est fixé
et le bras oscillant ne craint pas plus comme cela ! :D
... bonne continuation ! ... et mets nous plein de photos stp ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot], JOELCOL, kikik, laurent3358, Nickox13 et 61 invités
