[HY320] perte de puissance
jose63600
Quad : hytrack 320
Message par jose63600 » jeu. sept. 20, 2018 7:02 pm
J ai un hytrack 320
D un coup j ai eut des trous a l acceleration a a bas régime a fond pas de soucis.
puis des perte de puissance et enfin impossible d avancer le moteur démarre tourne (le bruit et différend(
j ai nettoyer le reniflard , essayer sans bouchon d essence, vidanger le réservoir d essence les durites d essence sont ok , filtre a air changer , bougie changer , antiparasite changer la courroie tourne mais lentement.
Des idées de panne ?
José
Re: perte de puissance hytrack 320
Message par jej47 » jeu. sept. 20, 2018 8:26 pm
Salut ! :wink:
T'as pas un capteur de marche-arrière là-dessus ?
jose63600
Quad : hytrack 320
Message par jose63600 » ven. sept. 21, 2018 7:32 am
A ma connaissance non
Message par jej47 » ven. sept. 21, 2018 8:36 pm
Tu as contrôlé niveau carbu ? prises d'air, nettoyage etc ... :roll:
jose63600
Quad : hytrack 320
Message par jose63600 » sam. sept. 22, 2018 5:41 pm
J ai prévu de démonter le carburateur
Je vous tiens au courant
José
jose63600
Quad : hytrack 320
Re: [HY320] perte de puissance
Message par jose63600 » lun. oct. 01, 2018 2:54 pm
J ai bien vérifier les éventuels prise d air ,vérifier les connecteurs ,fait nettoyer le carburateur vérifier le pot d échappement
Toujours même défaut
D autre pistes?
Utilisateurs parcourant ce forum : Nickox13 et 57 invités
