[LTZ 400] Chauffe ventilateur et bruit moteur
Diwid57
Quad : LTZ 400
Re: [LTZ 400] Chauffe ventilateur et bruit moteur
Message par Diwid57 » sam. sept. 22, 2018 7:11 pm
J'ai pris le truc voiture du coup , mais ca va le faire
Du coup tendeur a 4 crans de sortie donc pas la distri
J'ai remonté le radiateur et mis le ldr , puis je suis partie rouler
Mon problème de ventilateur qui hurle est réglé , il fait son taf se met à tourner puis s'arrête après avoir dégagé l'air chaud du radiateur
Je vous met prochainement une video du « bruit moteur»
Message par Fly- » sam. sept. 22, 2018 7:20 pm
oublie pas de refaire l'appoint dans le radiateur bien jusqu'en haut
Diwid57
Quad : LTZ 400
Message par Diwid57 » sam. sept. 22, 2018 7:57 pm
https://www.youtube.com/watch?v=V_T01MclMt8
Quand le moteur commence a chauffer , le bruit aigue que lon entend (bruit de fond) s'entend que lorsque j'appui sur la manette d'embrayage.
ensuite apres 5 -10 min il s’entend quasi continuellement
https://www.youtube.com/watch?v=GjzPJJTpoy4 (le ventilateur se mete en route sur cette video ^^
Des avis ? Mon frère me dis que c’est normal mais il compare ca au moteur de son scoot
Diwid57
Quad : LTZ 400
Message par Diwid57 » dim. sept. 23, 2018 9:58 am
Hello !
J'aimerai savoir le nom de la pièce que je dois changer ? C'est le cache central vilbrequin ?
Message par Fly- » dim. sept. 23, 2018 2:27 pm
Diwid57
Quad : LTZ 400
Message par Diwid57 » dim. sept. 23, 2018 2:33 pm
Merci fly !
As tu regardé mes deux vidéos ? Que penses tu du « bruit » est ce normal ou pas ?
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. sept. 23, 2018 2:48 pm
on voit pas bien sur vu éclaté de Bailly loisir dommage
Diwid57
Quad : LTZ 400
Message par Diwid57 » dim. sept. 23, 2018 2:53 pm
Ouais j'étais passé devant en regaardant mais c'est la bonne pièce que fly la donné
Message par Fly- » dim. sept. 23, 2018 3:12 pm
J'entend rien de bien méchant .
un bruit comme cela m’inquiéterais plus :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=gDfBisK2aC0
ses mon quad :lol: :mrgreen:
Diwid57
Quad : LTZ 400
Message par Diwid57 » dim. sept. 23, 2018 3:19 pm
Donc le bruit de fond aiguë c'est rien vous pensez ?
Ah oui chaud :shock:
C'était quoi ton problème ?
Message par Fly- » dim. sept. 23, 2018 3:29 pm
la semelle alu de protection du dessous qui vibrer sur le cadre car j'avais oublié de remonté les cales en caoutchouc rien de grave mais sa fais peur :mrgreen:
Diwid57
Quad : LTZ 400
Message par Diwid57 » dim. sept. 23, 2018 3:30 pm
Le truc con qui te fait stresser a mort
Ouais je vois :D
Donc moi j'ai pas a m'inquiète :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Diaby44, Ricos27, Sérialblitz et 70 invités
